SAY 4-12. Трубостойка сталь стенка 5мм. Разбаланс щас дикий, боковая нагрузка на поворотку. Опускать некогда, нет света, куча др.проблем...
Диаметр резьбы для рымгайки 8 мм для такого нагруженного места работающего на разрыв явно мал. Качество резьбы ширпотребовских изделий отдельный вопрос. Отверстие 10 мм в буме тоже отдельная тема для обсуждения надёжности.
Интересно какой диаметр трубы бума и толщина стенки у этой антенны? По опыту клубной станции, трубы для бума с толщиной стенки меньше 3 мм применять нельзя. По поводу материала для бума, на протяжении более 40 лет используем только Д16Т приобретённые на местном радиозаводе. Был случай когда купленную антенну (бум из АМГ, стенка 1,5 мм) после года эксплуатации при урагане вообще оторвало от редуктора и она улетела на землю с 10 этажа.
Прошлую зиму прошел без особых потерь , единственное вырвало болт талрепа на растяжке бума при сильнейших ветрах и вибрации . Антенна была опущена ,а в последствии отремонтирована.
Талрепы ,на верх, были куплены из нержавейки ,они пошире и поставлены удлиненные контрящие гайки из шестигранника Ст.20.(точили с правой -левой резьбой) Насчет отверстий в буме ,против категорически в любом случае.
По элементам ,у меня усиленные труба в трубе , оговорено при заказе . Антенна AD3/3/5 W2 из D16t. Стоит!
Осевая нагрузка на болт М8 2000Н (200 кг) Поперечная нагрузка на болт М8 1500 Н (150 кг) Материал - 20я сталь - это класс прочности 5,8 (тот ширпотреб, что продают в крепеже).
Я в ответственных местах применяю класс прочности 8,8 или 10,9
Разница в прочности на растяжение - почти 2 раза ( 50кгс/мм.кв и 90кгс/мм.кв). Класс прочности указан на головке болта и на гайке.
Разница между ДТ16т и АД31 или АМГ так же есть - можно глянуть в соответствующих табличках. Конечно Д16т (особенно с приемкой ВП) намного лучше !
Присоедините компьютерный UPC к пульту редуктора и поверните антенну в благоприятное положение. У нас постоянно выключают электричество. Всегда наготове бензоагрегат и пару заряженных аккумуляторов.
Все же я в сомнении, что сорвало с резьбы М8 рым гайку. Она не законтрена была ? Шпилька сквозь траверсу проходила ?
Хомут в этом месте более предпочтителен.
P.S> Позавчера отопительную систему для котла монтировали при фонариках и паяльники для труб грели от бензоагрегата. Экстрима в деревне хватает.
Почему должна ?
При том же диаметре трубы, сравнимой прочности (Д16т и Ст3 от 400 до 500 МПа) и чуть разной толщине стенок разницы почти не будет. Как вариант - использовать водогазопроводную трубу из стали 10 или 20 (ГОСТ 380 или 1050) - это даст прибавку почти в два раза по прочности при том же диаметре.
Диаметры разные бывают но что вещь это точно. Была когда то у меня D-60мм длиной 10-12м сейчас точно не помню на конце что то наподобие резьбы Бриггса ,применялась для горизонтального -вертикального колонкового бурения .У меня две были скручены и использовалась как мачта для IV. Повторюсь: Вещь!
Диаметр и толшина бума это половина дела! Надо правильно растянуть его в вертикальной плоскости! Из опыта 8эл 30м бума важнейшую роль играет вертикальная стойка в Моем случае составленная из трех скрепленных в нескольких местах 50мм с стенкой 4мм и длинной 5м.дюралевых труб.. Стойка раскрепляенся 3м диаметром30мм стальными трубами к буму образуя жесткие треугольники. На каждую сторону бума идет по 3 отяжки диаметром 8мм разбитые изолятотами.Три года- полет нормальный! Картинка №2345 АНТЕННЫ В ФОТОГРАФИЯХ! С уважением!
Бывают легкосплавные буровые трубы - ЛБТ диаметром 5 и 4 дюйма, длина 12,5 м.
на концах стальные муфты с конусной резьбой.
Еще бывают насосно-компрессорные трубы НКТ меньшего диаметра и меньшей длины,
кажется 8 м. и кажется 2,5 дюйма, стальные и легкосплавные, материал - Д16Т.
Из ЛБТ мы ставили мачты 25 м на два яруса оттяжек.
Более мелкие НКТ и ЛБТ в экспедиции ГЛУБОКОГО бурения не использовались.
Извините, связь урывками. третьи сутки ни электричества, ни интернета. По ТВ - всё ОК. Периордически взбадриваю МОЭСК, опер. дежурных по адм. Моск. обл. и Дмитр. р-на. Тупят. Одни - "что вы, давно всё нормально", другие - администрация - "ЭТО НЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ, а МОЭСК". Полный ПЦ.
На фото видно, что антенна в норм. положении. Ддинный элемент лежит ровно на оттяжках. В бензогенераторе поменял масло. Воду для коз привез :)
Сурово там у Вас. Бензогенератор то позволяет киловата 4 снять?
А то как обогреваться и работать в эфире? У меня 6 kW на выходе генератора, хотя завлена цифра 9000 Ватт. Бак на 22 часа.
В итоге - хватает дом топить - электрокотлом ( 4 kW ставлю) + в эфире работать до 800 Ватт мощности в антенну.
Но если жена включит чайник невпопад - вся идилия накрывается. Чайник - самое зло. Даже электроприта столько не ест электричества.
Вложение 175569
Ходил сегодня на крышу... Хотел отбить лед, как RW3DD...
Одел армейский летный свитер, летный зимний комбез, летную зимнюю куртку... Произведено в 80-90-х годах. Супер! На улице в них тепло, а телу очень комфортно, не жарко и не потеешь.
Лед на мачте чистенький, прозрачный. С элементов антенны не сбивается. Бил стеклотекстолитовым шестом, оставшимся от робинзона RR-43W.
Почти полностью отбил лед с оттяжек и приподнятых противовесов вертикала на НЧ. С самого вертикала не отваливается.
Ждем потепления...
Здр. Уфф, у меня с антеннами все в порядке.Хотя мысленно уже попрощался ими. На радостях поработал в OKOMDX. Что интересно в четверг при минус 5-6С на работе антенны РЛС не покрывались льдом, а в пятницу при темп-ре 0С + ветерок 1,5-2 см наросло. С домашними ЯГИ, GP, IV все нормально в этот раз. Хотя погода южнее города была такая же как в городе.
73 de RA4Y Valery
А сломало , наверно, непосредственно на опорном подшипнике?
В этом месте нужно обязательно усиливать второй внутренней трубой, стенка 2мм- это мало.
Для интереса, Онлайн расчет на изгиб, поможет примерно прикинуть разницу между разными материалами.
Кстати, обратите внимание, разница в максимальном допустимом напряжении между, скажем, СТ30 и Д16 всего около 10% при одних и тех же размерах.
Изгиб консольно закрепленной трубы поперечной сосредоточенной нагрузкой
Жаль антенну.
Разбаланс конечно есть , но он на поворотке не очень большой, за это не переживайте.
Но работа предстоит большая.
+100
Причем, уверенно выдержал бы.
Для сравнения
Это прошлое обледенение, а оно было посильнее. Бум около 9м из трех труб ( 45х2,5 х3м -центр, 39х2,5 по краям)
Стойка поддерживающего троса согнулась сразу, трос уже не работал( его там видно), а бум стоял пока не оттаял и потом встал на место.
Для бума никаких АД31, только Д16Т , ну или что получше.
Как ни странно, но есть. У нас в Курске есть магазин с латунным, обычным и из нержавейки крепежом. Хорошо бы, что бы этот магазин подольше продержался. По ценам - разница в цене смешная 20-30% между классом прочности 5,8 и 9,8.
P.S. я получил мачту, где станок внизу крепился М8, да еще со сплошной резьбой, что во первых ослабляет ботл, а во вторых не позволяет сменить болт (вставить болт) когда станок поднимается из наклонного состояния). Всего то надо было поставить длинный болт с короткой резьбой и кл.пр. 9,8 - при этом расчетные усилия на болт при подъеме всех секций ушли в двухкратный запас.
Есть еще один способ обхода хилой резьбы на шпильках. Пришлось крепить козырек над входом на три шпильки М10, не смог найти длинных болтов 300 мм с хорошим кл.пр. Законтрил соединения вторыми гайками - это увеличивает на 20-30% усилие на срыв резьбы (резьбы на шпильках действительно не по ГОСТ и гайка на половине усилия может согнать резьбу).
Приходится вспоминать (осваивать заново) основы сопромата....
Да, я об этом писал выше, что Cт3 и Д16т сопоставимы. Нужны парогазовые безшовные из Ст10 для увеличения
прочности.
P.S> в калькуляторе скорее ошибка - СТ30 это Cт3сп . Т.к. Ст30 в трубах только под заказ предприятию - материал нечасто используемый ГОСТ 8734-75 . Тогда как котельные трубы из СТ20 делаются.
Насколько помню , при изготовлении трубостойки долго искал и подбирал материал ,на метал базах предлагали шовную трубу D=59мм больше ничего не было скорее всего Ст3 , НО подсказали и на одной базе нашел безшовную стальную трубу D=60мм как раз под подшипник Yaesu GS-065, поставил и забыл ,марку стали не знаю.Стоит успешно !
ехал мимо позиции RD3A:
ох и тяжело антеннам столько льда держать, но они держатся...
Вложение 175595
Обогреваюсь дровяной печью. Это же ближнее Подмосковье, здесь газ еще не изобрели! Водонапорные башни признаны неперспективными (вот уроды!), поэтому нет тока - нет и воды (насос на скважине должен молотить круглосуточно!)
В печи котел на теплоносителе и разводкой по радиаторам. Электричество нужно для циркуляционного насоса (немного, 5 Вт).
Генератор инвертерный, тихий, с "экономичным режимом":
https://www.goodgarden.ru/product_6866.html
Брал как для экспедиций, так и для дачи/стройки/ЧС.
Для бесперебойных нужд хватает (насос, холодильник, ТВ, освещение)
Когда зимой нет ликстричества, то не до работы в эфире. Супруга завела живность, поэтому развлекухи хватает.
А сейчас - антенны ёк.
Немного позже буду просить советов по порядку аварийной разборки SAY 4-12.
Антенна устанавливалась краном манипулятором в сборе за петлю на трубостойке.
Разбирать, наверное, с лесов? Как снимать элементы после опускания Унжи? вместе с монт.площадками, откручивая хомуты? убрав оттяжки совсем, оставив только оттяжки подъемника? (перекос/разбаланс, краном не выдернуть - либо в хлам...). И т.д....
а написано так
На башне установлены антенны:
1) Диполь диапазона 160 м (траверса верхней, вращающейся многодиапазонной антенны используется как основа для диполя на диапазон 160 метров).
2) Стек из двух 4-х элементных антенн Уда-Яги на диапазон 80 м.
3) Стек из трех 5-ти элементных антенн Уда-Яги на диапазон 40 м.
Две 4-х элементные антенны Уда-Яги на диапазон 80 метров могут дистанционно управляться для работы, как в стеке с направлением на США, так и по-отдельности. Верхняя антенна стека на диапазон 80 метров вращающаяся.
Нашёл у нас только в одном месте такую трубу. Стоит 57 мм брать на Маст?
http://mc.ru/page.asp/region/smolens...okat/truba_gdk
вот у вас еще дешевле
Вопрос такой - почему резонансы всех антенн после обледенения ушли вниз по частоте.
Вне зависимости от того - это вревочные треугольники или YAGI из труб.
В чем основная причина?
Возвращаться не желают - у нас минус и лед так и остался.
Ст20 вполне неплохая труба !
Есть еще лучше - труба 57х6,5 металлическая бесшовная холоднодеформированная Ст30 или Ст40х по ГОСТ 8734-75 - на Поставки качественного металлопроката и метизов от ПрокатВтормет-96
Но и 57х6 это капитальный маст если все нагрузки просчитаны и есть запас в 2 раза !
P.S> в Екатеринбурге так вообще бесшовные из стали 09Г2С можно приобрести http://trub-prom.ru/information-on-p...-st-09g2s.html
Качественная труба это конечно хорошо. Только не пойму зачем некоторые антенну над подшипником поднимают на целый метр?
Из всех, приведенных выше "фото", я не заметил, чтоб постродала УНЖА (в одном фото башня Шухова). Думаю, что из за того, что они спроектированы и построена профессиональными механиками.
ПС: Мне с трудом удалось убедить своих Товарищей, при установке 4 эл. яги на 40м (правильно растянутых и подкрепленных), потому что:
1.Это "гигантомания", и подъем выше пол лямбда "родит" нехорошие побочные лепестки.
2.Это ж на пару элементов УНЖИ придется выше лезть (шо мы и делали, и я не исключение, некоторые забывали "перезастегивать" "пояс верности".). Полу-самодельная лебедка не выдерржит больше циклов "подъема-опускания".
ПС2: На этот раз мне удалось "словесно" по п.2 "ПС" "убедить" своих Товарищей (но навряд ли Антенна жива, это 80-е годы под Лиепаей).
Пример применения правильно материала и расчета (телескопирования) элементов и бума.
Видно сразу профи работал, не будем показывать пальцами.. :plus:
Брать и ставить... Процесс пошел в правильном направлении....
В том же что и разница в длине плеч у антенн изготовленных из провода или канатика в изоляции и без ...
To RW5C!!
Саша спасибо за фото. Есть одно место которое меня зацепило...
Верхний ярус оттяжек, сам узел крепления с коленом (переход), категорически не правильно.
Пояснять не буду, захочешь сам поймешь ну или позвонишь...
Ну да! переменные нагрузки ветровые на мачту а трос то по двум граням уголка...колена.
Как только перетрется первые пряди, ну так и поехало.....
Я в верхнее колено брал такие большие U образные диаметром наверное около 10 мм скобы,
они очень классно ложатся на грань уголка и уже от них цеплял оттяжки с переходом...
Сейчас там практически пусто ,позицию перенесли ближе к Калужской области,эти антенны затратно демонтировать,один редуктор весит ну очень много,да и высота 80 метров.Сейчас просто
моросило и дождь был слабый.Вот в 2010 году был натуральный дождь и при -10.Вложение 175634 но все равно встала на свои места ,но лед дня два отбивали,слой был до 5 см.
Ну почему же не поверю, поверю... У самого есть маленькая антенна где над подшипником два этажа. Только есть смысл говорить не о правильной мачте, а о правильной конструкции в целом. Правильность заключается прежде всего в соответствии диаметра мачты и бума, который к ней крепится. Свободно стоящая верхняя часть мачты должна нести легкую антенну, а не монстра, бум которого прочнее мачты. У меня мачта 35х2.5 а верхний бум 30х1.5. Он на расстоянии около 2м от подшипника. А на некоторых фото в теме бум толще мачты, даже без всяких расчетов, чисто визуально выглядит это ни как не правильно...
Жаль, такую позицию загубили! По материальным затратам, она там золотая просто.
Все, нет уже той RD3A, не в смысле Валеры а в смысле контест позиции . Ну что поделаешь империи рушатся,
начинаешь понимать о роли личности даже в нашем хобби.
Я не о мачте, я о масте (Mast). Все, малчу....
Ну это смотря где воздух брать? :) К тому же не всякая отрава электричество проводит. Ну да ладно это мелочи. Смысл все таки не в составе воды, а в ее агрегатном состоянии. Если интересно, проведите эксперимент. Возьмите пластиковую тарелку, прикрепите к ней пластилином два электрода имеющих более-менее существенную площадь, например две чайных ложки. Налейте воды и измерьте омическое сопротивление между электродами. Потом аккуратно поставьте эту тарелку с водой в морозилку. После замерзания повторите измерение и сравните результат.
P.S. Этот эксперимент можно не делать. Просто посмотреть в справочник и сравнить диэлектрическую проницаемость воды и льда.
Я понимаю приверженность к международно принятым жаргонным терминам, но предпочитаю ими не злоупотреблять. Особенно когда разницы нет...
Вложение 175638
RN6L,С диэл. проницаемостью 81. А "та же" вода имеет еще и эл. проницаемость (а если она "слегка" не "дистиллированая" то очень даже немалые потери может внести, не говоря уже об "уходе резонанса". А снег налипший (он пушистее) в этом отношении легше, зато сильнее увиличивает ветровую нагрузку.Цитата:
Сообщение от RX4CD
А вода не дистиллированная.
Вода то как раз почти дистиллированная, дело не в этом. Лед - это некоторый диэлектрик. А изолированный провод всегда имеет коэффициент укорочения.
ПС: Вот и появляется у меня "бредовая" идея, а не сделать ли внутри элементов нагреватели (конечно развязав по ВЧ, питать от того же кабеля, а на ВЧ они влиять не будут из за скин-эффекта). Шоб "размораживать" их, как бытовые морозильники.
Юра, спасибо!
Трос 8 мм, армейский, пропитанный. Петля троса, накинутая на уголок, сильно стянута, а только потом перемещена на необходимый угол. Соответственно, уголок в петле не ходит. Сделано в 2004 году, контролирую ежегодно.
Узел переделаю, поставлю такелажные скобы, чтобы уголки не перетерлись :)
R7CA,Неплохая идея (для УКВ). "Обледеневать" точно не будут :).Цитата:
да просто антенну сделайте из тэнов,
Конечно нужно найти и купить хорошую сталь для больших антенн, но для "ширпотреба- мультибендера" с 3-мя эл на 20-ку и длиной бума 6-7м вполне достаточно Д16Т
В качестве примера. Прошу прощения за неправильное расположение картинки.
Антенна весом около 23-25кг, длина бума 9м.
Mаст длиной 1м (непосредственно до бума) из Д16Т 45мм х 2,5мм, двухслойный, в качестве внутреннего слоя кусок такой же трубы, разрезанной вдоль болгаркой и установленной внутрь только в месте подшипника ( GS-050). Стенка получается 5мм , но только где то по 30-40 см вверх и вниз от подшипника.
Динамическая нагрузка , возникающая в результате качения всей верхней половины мачты, практически не гнет маст даже в горизонтальном положении.
Гнущаяся труба для "перелома" мачты, к которой привязан трос- стальная 40мм.
Ссылка на файл фрмат "avi"
https://yadi.sk/i/kpEx2-H9ydJPm
Ссылка на файл формат "mpg"
https://yadi.sk/i/BYVdjRtVydJFh
Ну, как раз для того, что бы поднять на целый метр:s7:
Когда мачты не очень высокие- хоть что-то.:s7:
Почему многовато?
Во-первых, это все нужно разделить на три, т.к. дельта имеет три точки крепления и выполнена из антенного канатика сечением 6 кв.мм.
Точки крепления антенны были на конструкциях дома без каких либо мачт. Триста кг на один пролет, не так уж и
много.
То R3DE=====Прочитал, перечитал, потом еще раз.=====
Читайте и перечитывайте до тех пор, пока не станет понятно. Я давно заметил и на других ветках форума, что вам не всегда доходит с первого раза.
Бывает...
На самом деле всё сложнее. Лаборатория МЕТЕОТЕХНОЛОГИЙ / Диэлектрические свойства воды и льда
интернет пришел :)
Вложение 175675
Вот крепление растяжки траверсы (рымгайка с контрагайкой, трос в зажимах с фиксацией петли...)- и фрагмент фото аварии (шпилька торчит из бума вниз).
Лопнула шпилька???
Да, скорее всего лопнула. Не выкрутилась, тем более в бинокль можно рассмотреть наличие контрящей гайки или куска шпильки на рым-гайке.
На фото все правильно сделано, есть контрогайка под рым гайкой. Хотя два хомута - было бы правильней.
Но если воспользоваться калькулятором http://www.stresscalc.ru/pin/pin.php
и ввести нагрузки на болт 8мм в 2000 Н (200 кг) осевая и поперечная (и это при классе прочности 8,8-9,8 сталь Ст20, а 5,8 там просто нет для расчета - это ширпотреб) - то получается, что 200 кг это уже предельные нагрузки для 8мм резьбы. Но это статические нагрузки.
А тут еще динамические ...
Вообщем, вопросы к крепежу остаются. :s9: Шпильки (я писал выше) имеют не ГОСТовскую резьбу и сильно прослабленные - на деле М8 соответствует примерно М6 по прочности (из-за глубины резьбы).
Ну что делать, хотя как то раз воспользовался этим эффектом. На 160-чном диполе резонанс улетел в хулиганский участок. Вспомнил хулиганский позывной и побеседовал со свободными радистами. Обматюкали антенну, мол диполь это не антенна, слишком узкополосная :)
Лучше всего обстучать. Фен и спирт пожалуй не помогут.
Можно "керхером" лёд сбить давлением. Тот, который машинки моет. Есть относительно лёгкие переносные варианты с штангой. Проблемы только с наличием электричества и воды, да и при морозной погоде почти бесполезен.Но если залить спиртом и попробовать поджечь.. ))).
Гораздо лучше использовать пароочистители https://www.karcher.ru/ru/home-garde...amp=1479204388 или переносной малогаборитный https://www.karcher.ru/ru/home-garde...amp=1479204570 . К этим моделям кроме штанги можно заказать и паровые шланги.
Но самый дешёвый вариант: https://www.youtube.com/watch?v=9hSD55m3EUU
Прикольная модель-не надо кнопку подачи гага постоянно нажимать https://www.youtube.com/watch?v=K7wKR4KnXF8
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...na_gaz_ballon/
Как крепить баллончик для работы на высоте...палка, штанга и т.д. -в помощь наша смекалка и очумелые ручища.
Конечно всё это игрушки ...не вариант.
Я уже предлагал несколько дней назад - дрон и газовый баллончик с горелкой.
RA6FOO,Если процитировать все сообщение, я это и имел в виду. Кроме чистого льда или воды еще есть их механическая структура.Цитата:
Сообщение от UR5ZQV
ПС: "уход резонанса" для не очень направленных антенн поправим. Для многоэлементных "сильно рассыпает" ДН. Но самое "труднопоправляемое", это механическая поломка.
ПС2: Кому не нравиться ТЭН внутри элемента, можно подвести пар и "продуваться" :). Думаю зрелище будет неплохое.
https://www.youtube.com/watch?v=CIy5CauAhUY
В субботу должно все свершиться, обещают +2.:s7:
Точно! Толстостенный шланг, чтобы не было потерь тепла, разветвители в элементы Яги и под давлением гнать пар!
Напоследок горячим воздухом выгнать конденсат. Бачок для воды с ТЭНом разместить на буме, продумать подачу под
давлением пара и горячего воздуха. Систему запатентовать!:)
А греющий кабель?
У нас автовышка стоит 800руб час. Приедут хоть ночью! Их полно.Проблем не вижу для себя лично с такой проблемой.Если конечно гигантомания и мачты в небо как телевышка,то да.А так вызвал,тебя доставили к антенне,палкой отбил тряпочкой Протер родимую и вниз!
А у нас автовышка - 80 евро. Длина стрелы - 42м.Вложение 175694
Вы знаете конечно это дело каждого.Но я бы не решился на крыше 16 этажки больше чем 335 что то ставить.Яйца нужны железные и кошелёк как у полковника Захарова на всякий случай)))) тут уже ребята перед вами шляпу снимаю кто 2334 и 3447 и квадраты на сорок умудряется ставить на высотках.
Не,с лапами проблем нет.Ребята профи,сам видел как виртуозы работают.
Вышку после ледяного дождя найти проблемно:)
Энергетики круглосуточно разгребают завалы
R9LI,И этого мало, в соединениях элементов надо обеспечить кроме электрического контакта еще и герметичьность, чтоб изрядное давление дать (можно воздухом, можно паром), чтоб "выдавить" пробку на конце, причем распределять давление по элементам надо индивидуально, иначе при "продавливании" одного, на остальных снизится давление. Но и это не поможет. В длинных элементах пар просто заледенеет, не имея протока. Выход -начинать "продуваться" непрерывно, начиная с осени, до весны :).Цитата:
Андрей привет! Это твои?
Привет, Саня!
Да, как и в 2010 году все произошло в мое отсутствие, вернулся в пятницу из Тольятти, но было уже поздно. Уже все снял, ну там на последней фото видно. Лед очень неравномерно был распределен по буму и элементам. Где 5см, где 1см, да и материал старенький, обломалось по старому отверстию в буме. Это называется расп...о с моей стороны. Надо было туда шпильку загнать, но подумал вроде маленькая антенна на 10 и 15. А бум то почти 17м. Так что лишняя масса из льда оказалась критической...((( Починим!
40-ка,
Вложение 175699,
20-ка,
Вложение 175700,
все веревки на НЧ живы.
Андрей, мои соболезнования.Знаю что это такое. Успехов тебе в востановление.
Успехов тебе Андрей! Это часть нашего хобби, рано или поздно что-то ломается, главное как к этому относиться. Удачи!!!!
Совсем не верно ! Под рымгайку, максимум шайбу надо большего диаметра чем сама рымгайка, для распределения боковой нагрузки
между шпилькой и бумом . Поставив гайку под рым, вы всю нагрузку фактически переместили на шпильку да еще и плечо увеличили.
Отрыв рымгайки, очень распространенный случай при условии применения китайского крепежа нонейм.
У меня был случай поломки шпильки рыма в монстре степира в центре Москвы, бум переломился пополам на многоэтажке, зрелище еще то.
В идеале конечно желательно применять все метизы из нержавейки. Все антенны StepIR, Mosley и др. приходят только с нержавейкой.
А это прочность прежде всего и нет проблем с обслуживанием.
Может кто-то воспользутся идеей.... Берется отрезок трубы( желательно бесшовной), с одной стороны делаются два пропила болгаркой, соотвествующей длины. Отгибается "лепесток" ,под нужным углом(желательно "на горячую", т.к. может рваться металл),в котором предварительно просверлено отверствие. Снизу и сверху привариваются две гайки, с внутренним диаметром, равным болту U-образной скобы. труба одевается на "бум" и закрепляется шпилькой.Так вы снимете напряжение в металле бума, где раньше стоял "рим"
Да, добавится "вес", но.....
Есть одно правило, которое сводит к минимуму ослабление бума сверлением отверстий. Если вспомнить, как устроен рельс (двутавр), то понятно, что если просверлить отверстие в перемычке посередине между полотном рельса для колёс и опорой на шпалы, то прочность практически не пострадает. Во многих несущих двутавровых балках даже делают просечки в этой перемычке. Итого. Все сверления в буме нужно делать так, чтобы отверстие было расположено горизонтально. Шпилька должна проходить через два отверстия в U-образной скобе, которая охватывает бум с двух сторон.
Почитал и как то грустно стало - мы строили строили и наконец построили...
Весной планирую квадраты. Думал 40 и выше, а сейчас смотрю может 40 с переключением а 20 и выше антенну-мечту?:)
Зачем сверлить?
Автомобильный хомут как на стр.8
http://rc-vologda.ru/forum/download.php?aid=706
Друзья, нужен очередной совет.
Потеплело, все ледяные колобахи отвалились, все элементы вернулись в исходное состояние.
Кроме, ...
Обдумываю план ремонта.
Пока примерно так:
Рефлектор на 40м сейчас лежит на оттяжках.
Опускаю мачту (если мачта не начнет кренится - фундамент там небольшой, не как у башни; оттяжки станка крепятся за анкеры, забетонированные на глубину 1,8м в отверствиях 150мм).
Стойками компенсаторов и катушками, видимо, придется пожертвовать - они упрутся в оттяжки и изоляторы и, видимо, сломаются.
Когда переломленный бум приблизится к земле, планирую подпирать его снизу вверх, выпрямляя. После - подтянуть веревочной петлей за оборванное кольцо рым-гайки через 20-шный рефлектор к верху трубостойки в примерно горизонтальное положение.
А там - появится возможность снять антенну целиком краном-манипулятором...
Вопрос вот в чем. При однократном разгибании замятой траверсы - она не обломится совсем?
НУ И ПОГОДА ОЖИДАЕТСЯ В БЛИЖАЙЩИЕ ДНИ -ДОЖДЬ СО СНЕГОМ И ОБЛЕДЕНЕНИЕВложение 176339 http://rp5.ru/
Никак не могу понять, что ледяной дождь происходит впервые в жизни человечества.
Что его никогда раньше не было что бы чему то научиться и просто - сделать антенны прочнее. Так сказать "северный, усиленный вариант".
У нас последнюю неделю идут сплошные ледяные дожди, все антенны стоят на своих местах и ничего не ломается.
Вложение 176347
Способы очистки от гололёда ещё обсуждаем?
https://www.facebook.com/aucoeurdesa...6834315198447/
Отмечусь и я в данной теме.
Вложение 177176
Сегодня в Москве опять ледяной дождь...
на машинах по ~5 мм ледяной глазури...
на антеннах провиса утром не замечено...
Началось обледенение в Курске и области. Приехал с работы - GP пришлось сложить телескоп и почистить ото льда верхнюю часть.
Яга чуть провисла элементами. Удочка-GP 160 - верхняя часть уже параллельно земле.
Антиобледенительное покрытие НИВАСАР-300 — «Кэлмэкс»
Никто не пробовал?
Насколько я понимаю такой штукой пользуются в профессиональной связи и не только...
[QUOTE=RA3WDK;1313897]Чем антенна толще, тем она лучше.Цитата:
я в декабре остался в очередной раз без 10/15-ки, поэтому решил в этой теме что то написать...
Это гораздо дешевле, чем каждый раз заниматься ремонтом и заменой антенн, тем более зимой.
Возможно кто-то выскажет мнение, либо найдётся все таки практик.
Как провода и тонкие трубки/палки обрабатывать? Это покрытие для плоскостей - крыши, мачты и пр. Пробовать можно, но это же надо делать заблаговременно и, похоже, не очень результативно. Может быть из шланга под давлением опрыскивать антиобледенителем, но всё равно, опускать антенну нужно, да и это на один раз.
Как мне говорили, обрабатывают (действительно говорилось о мачтах) один раз в три-пять лет, а это можно сделать при установке, либо профилактике антенн.
Вложение 179549Вот практика: всеволновый вертикал SAP-57, в декабре 16 г. согнулся в дугу, плавно подтягивая за капроновые оттяжки поднял и выправил полотно антенны(с очень большим усилием!). Затем произвел натяжку с некоторым запасом(выгиб в обратную от ветров сторону)!!! После этого было несколько оттепелей - стоит без нареканий(тьфу-тьфу-тьфу!).
Капроновые оттяжки-то еще дерьмо. Стальной трос вот что надо. и не 3, а 4 оттяжки.
Видимо требуется пояснение. Такой опыт возможно кому и пригодится, но не в этой теме. Да и такое не выпрямишь(((
Вложение 179553
Все таки возможно есть у кого-либо опыт использования средств от обледенения. Как пример я дал ссылку на одно из таких.
а у меня очередная мегасосулька упала с крыши и оторвала провод из окна на дерево.
мелочь, а неприятно.
Вложение 179606...Да, ещё я заметил смещение столба крепления оттяжек!!!
При такой длине бума речь надо вести о увеличении диаметра трубы бума и толщины стенки как это делают военные в своих конструкциях.
Странно что труба Д16Т сломалась, скорее всего она согнулась бы, похоже материал другой, более хрупкий.
Подбор материалов дело нынче не простое, нельзя верить даже если продавцы говорят что это Д16Т.
А вообще, делайте длинные бумы антенн в виде треугольной фермы и будете спать спокойно.
Друзья спасибо конечно за Ваши комментарии, но не об этом речь. Я не хочу развивать тему строительства антенн, тем более Вы многого не знаете, а на фото не все видно и почему это случилось тоже целая история. Материал Д16Т, бум 17метров. Мне интересно не обсуждение моих поломок (опыта поверьте много), а именно очень интересен был бы комментарий по поводу применения средства от обледенения. Но видимо все таки такого опыта ни у кого не было. Буду изучать, спасибо всем за комментарии.
[QUOTE=UA3TCO;1321873]Да, ещё я заметил смещение столба крепления оттяжек!!![QUOTE]
Никакого смещения нет. Выгнуло маст. После демонтажа все вернулось на место.
На растяжки мачты боязно, а растягивать элементы яги стеклопластиковой арматурой наверно самое оно!!!
Вложение 179643 Вот и моя корова раскорячилась,абидна панимаш да:s11:
Такое вот пред(по)ложение: а если смазать силиконовой смазкой? Никто не пробовал? Сколько лет сможет продержаться ПМС-1000 или ПМС-10000? Легкодоступна. Вода и лёд точно будут скатываться с неё. Только пыли похоже налипнет чуть больше. :)
смоется
Вот в этом и причина поломки, хотя говорите что опыта много...... :(
Толщина стенки трубы бума по моему опыту должна быть в два раза больше.
У нас на клубной станции траверса (то же бум) для двух треугольников на 80 м диапазон из трубы 60 мм стенка 5 мм длиной 16 м стояла на мачте высотой 21 м вообще без вертикальной поддержки. Кто то возразит что это не яги, но вес двух треугольников из антенного канатика 6 мм на этот диапазон нагрузка не слабая.
Андрей, поломка антенны от обледенения напрямую связана с её конструкцией или вам хочется услышать чем помазать поверхность что бы не прилипал лёд? Видимо один раз и на годы. :)
Извините за банальность, но если что то гнётся или ломается значит надо работать над подбором материалов и усилением конструкции, а ледяной дождь зимой это будет всегда.
Так расскажите, чего из этого делать тайну.
Мне нравятся штыри, не важно на 10 или /и особенно на 160 у которых диаметр верхней трубы где нибудь под 40 мм. И что б ничего не гнулось. Тогда и морочить голову на тему антиобледенителя не придется. :) Вы уже сколько раз за эту зиму опускали удочку? Такую работу я расцениваю как способ погреться.
Удочку не опускал- так как она проклеена по коленам - одноразовый вариант был.
А GP на 80 м у меня армейский штырь, опускал, чистил, но все делается довольно легко, он очень удобен для этого.
Заодно прогнал контакт по трубам.
Спорить не буду - есть плюсы и минусы в каждом варианте.
Красить можно антенну в матовый черный цвет, при погоде от 0 и до -3 получается, что та даже небольшая солнечная радиация, проникающая через облака, позволяет держать температуру чуть выше и корка льда соскальзывает, по сравнению с теми элементами, которые не покрашены. Видел такое покрытие на промышленных антеннах.
Еще как вариант, мы для одного заказчика сделали - одели термоусадку по всей длине на самые длинные вибраторы логопериодики (обычная без клеевого подслоя). Потом спрашивали, как получилось - так они фото показывали - только вибраторы без термоусадки и траверса были в инее и наледи. Я заметку для себя сделал - недорого обойдется - если на траверсу термоусадку одеть по всей длине, кроме мест креплений. Проживет она достаточно долго, а прилипать к ней лед будет меньше. Судя по всему - к пластикам адгезия льда плохая.
Ну а в траверсу шнур для теплых полов загнать, пусть хоть траверса и крепления будут без льда.
Мы вчера-сегодня в Кубке на НЧ вот на такую загогулину отработали (RG4I) :s10:
Вложение 179704
Ну и что. От того что она ниже уменьшение ее вклада в сокращение реактивности на 160 и 80 достигается путем удлинения проводов ЕН. К тому же при этом улучшится угол между штырем и проводами ЕН и уменьшится т.н. "эффект затенения". Но главное что антенна остается целой. При неправильном распределении ярусов, обледеневшие растяжки становятся элементом не поддерживающим антенну, а разрушающим ее.
[QUOTE=R4IT;1322329]Мы вчера-сегодня в Кубке на НЧ вот на такую загогулину отработали (RG4I) :s10:
Вот фото с прошлой "замерзайки". У меня на крыше 9этажки 5 антенн и когда я вышел на крышу и увидел что там было, то я сразу попрощался со всеми антеннами и уже думал начинать все с нуля, как японцы после войны. С другой стороны я как-то даже обрадовался, подумав, что наконец-то я заменю свою A4S, которая уже отработала более 20 лет на StepIr 3El, которая лежит в гараже запакованная уже 3 года. Особенно страшно было смотреть на трёхъярусные растяжки на 3 мачтах, сделанные из кевлара. Толщина льда на них была больше, чем диаметр бума. Я попытался сбить лед с них, но бесполезно. Но прошло время и лед начал таять, ветер помог и все антенны встали на свои места, только диполь на 160м упал, пришлось подтягивать. После этого нашествия я заменил все растяжки на биметалл 3мм с орешками. Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что когда все покрылось льдом, то образовались замерзшие ледяные конструкции, которые уже никуда не двигались. И хорошо, что я не смог сбить лед с растяжек, иначе бы эти сотни кг. льда рухнули вниз. Вот фото R7.Есть и другие, но они еще страшнее.
Лед стаял...
Это точно 3 на 40...
можно прикинуть по последнему колену мачты с повороткой и подшипником...
конечно были...
их на фото плохо но видно...
Вложение 180050
АД31 разный бывает... ПИЛОТАЖНЫЙ(!) самолёт от авторитетного авиаконструктора из АД31 Т1.
"Профиль да - АД31 Т1, хотя не со стройрынка, а с фирмы, с сертификатом. На стройрынке могут оказаться сырые." http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...1278522423/330
Дело не в материале (хоть сосновые бревна применяйте), а в расчете ВСЕХ элементов мех. конструкции, под ВСЕ расчетные (хотя бы по СНИП) внешние воздействия в данной местности. Лучше, конечно, под ВСЕ возможные (и даже невозможные) воздействия (включая юридические, экономические, политические и т.д.), но это очень дорого :).
В малонагруженных конструкциях бывает, что увеличенная толщина стенки - благо (из соображений местной устойчивости к сминанию и дуракоустойчивости). В тех же лёгких самолётах по аэродинамическим нагрузкам на обшивку крыла, как правило, хватило бы дюральки толщиной 0,3-0,4 мм, но ставят в два раза толще, чтобы тупо пальцАми не протыкать.
Второй плюс АД31 - не требует защитного покрытия, в отличие от Д16Т, который (в особо удачных погодных условиях) незащищённый сгнивает за пару сезонов, говорят.
Впрочем, десять раз перетирали... http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post287569
В остальном, ИМХО, грамотная конструкция - на первом месте, а материал - на втором. Но в авиации, особенно пилотажной с перегрузками +\- 6g, всё-таки требования к прочности особые - с антеннами не сравнить...
Вложение 180145
Обледенение это когда вот так.
Вложение 180147
Вложение 180154
Честно не знаю по каким параметрам крепче, но вот у меня они не подтверждались 2 года подряд. Яги из АД31, а вертикал - Д16Т (3 яруса растяжек). На фото "параметры на лицо".Верхнее колено ГП 28 мм- Д16Т 1,5 мм, перед ним из АД-31 32мм стенка 1.5 мм.Сейчас установил вертикал из телескопа 12м + 6м труба 40 мм- не должна сломаться. Вложение 180156Вложение 180157Вложение 180158
Три года никаких проблем, очень высокое место, ветра сильнейшие, 22метра, Д16Т.Вложение 180159
а параметры не секретные, можете посмотреть на форумах уже выкладывали...
это частный случай и на реальность никак не влияют...
насколько видно из фото нижняя труба на двух ярусах оттяжек, а верхняя на одном...
и какой смысл его растягивать за макушку, если на ней ничего нет?
нужно всего лишь грамотно расположить ярусы оттяжек...
У нас в клубе вертикал из D16 ,не помню точно но где то 22м длиной уже гнет второй раз.Первый раз прошлой зимой ,а этот раз до Нового года. Но больше ремонт решили не делать . Это не от материала зависит. Чаще растяжки требуются ,ярусы, и угол 90* между растяжками нужно жестко соблюдать ,что не всегда возможно. Высокий и по соотношению к высоте тонкий очень ,а ветра очень сильные!
Шо Вы прицепились к АД31, Д16Т (и даже АМГ5 или Ст0, 38ХМЮА, 40Х, сосновым дровам и т.п.). Сразу видно, шо Сопромат из Вас никто не сдавал (хотя бы на тройку, как я). Дело в том, как они расположены в схеме мех. сооружения, чтоб выдерживать напряжения (постоянные и переменные, вибрации, устойчивость при сжатии, температуры, заданную долговечность при знакопеременных нагрузках) от расчетных (задаваемых Вами) нагрузок.
ПС: Одна из версий "титаника" - применили сталь (более дешевую) которая оказалась более "колкой" при температуре на пару десятков градусов ниже, чем требуемая (думали наверное, такой большой по любому потонуть не может).
я эти секреты на себе испытал..
Всего 3 яруса: 1-й 6.5 метров, 2-й-10 метров, 3-й около 13-и и плюс емкостная нагрузка (полевка) 16.5 м. Растянута в 4-е направления, нержавеющим проводом 1.4 мм с изоляторами. Провод нигде не рвался. Фото конечно не качественное. Согнуло антенну после налипания снега(до 1-2 см мокрого снега перешедшего в практически лед) и сильного ветра. В таком согнутом состоянии простояла почти 1.5 месяца , но не выдержала. Возможно не правильно рассчитал расстояния для растяжек, но ломался Д16Т , а не АД31.
Вот в этом то и ошибка. Верхняя свободно стоящая часть должна быть круто телескопирована до минимального диаметра. Ибо это кроме площади для гололеда и соответственно веса льда, еще и площадь для ветра. Плюс к этому на Вашем фото явно видно что расстояние между верхним ярусом и предыдущим велико. Правильнее было опустить верний ярус и свободностоящую верхушку телескопировать до минимума. У меня легко выдерживала любые ветра и гололеды своболностоящая верхушка длиной 6м. Но на конце при этом была трубка всего 8мм.
плохо значит познали эти секреты...
у многих стоит мачта из Д16Т 15 м и больше от RA1ALA...:good:
диаметры труб 50, 45, 40, 35 и 30 толщина стенок 2 мм...
у меня она стоит на 3 уровнях оттяжек, 3, 9 и 15 м...
растянута в 3 стороны и стоит уже года 3-4 и после нескольких обледенений...
стенку трубы ещё бы поставили 1 мм или меньше и тоже на материал бы грешили?
у вас на трубу из АД31 таких изгибающих нагрузок как на верхнюю нет, вот она и жива осталась...
на вашем месте я бы опустил немного емкостные нагрузки, чтобы они не нагружали макушку мачты...
но раз труба уже заменена, то это не актуально...
Ставили на аэродроме мачту от RA1ALA, гнулась как колбаса, но ничего - поставили, сейчас ровно стоит. Но сам процесс подъема мне не понравился.
А я рассчитывал использовать такую для GP 160/80/40 .... Падающей стрелой не получится, мало места, краном (как на аэродроме) - тем более.
Склоняюсь к варианту 16.5 м части из мачты Р-405 + 6 м выше телескопированной из разных диаметров Д16т. 10 колен 55 мм
Одному ее поднимать вполне под силу (потренировался с ягой уже), главное стягивать каждый стык хомутом (ступенькой) и два толстых алюминиевых шины пущу вдоль мачты (для контакта). Емкостные нагрузки 4шт с высоты 16.5 м
Оттяжки - штатные тросы 3 мм с орехами.
Читал отзывы по этим мачтам - есть проблема с обледенением, ломает их (но ни слова о нашел проверенном методе стягивания стыков хомутами ).
Думаю внутрь мачты пропустить пару теплокабелей, если случится серьезный ахтунг - принесу бензоагрегат к изолятору и подключу к клеммам на час.
У меня стояла такая с подъемным механизмом который на ролике , 16-ти метровый вариант.
На ней G-800 и RR-43W.Один из лучших выборов для не очень тяжелых антенн.
Вложение 180182
При чём тут самолёты, это совсем другая область конструирования техники, со своими законами распределения нагрузок.
Приведите лучше пример из промышленного антенно (мачто) строения, где материалы так же соответствуют ГОСТ.
Чего далеко ходить, вы знаете из какого материала сделана телескопическая мачта используемая в ряде военных радиостанций, например широко используемой от Р-140.
Использование труб не соответствующих ГОСТ вообще не должна рассматриваться в данной теме, тут всё на волю производителя, как хочу так и делаю.
При том, что Д16Т десятилетиями был стандартным материалом в большой и малой авиации. Лапшин с успехом нарушил это правило...
Сопромат, он что для мачт, что для самолётов - един. А рядовым любителям-антенностроителям по уровню проектирования даже, скажем, до дельтапланов - ох, как далеко!
Военные как раз лично для меня не указ - там своей дури хватает. Давайте вообще ХЭМство переведём на Устав внутренней службы... -)
Я к тому, что тупо заимствовать все, от мачт до аппаратуры, у военных - это, ИМХО, не радиолюбительство. Это юзерство, убивающее творчество. Сугубо ИМХО.
АД31Т значительно дешевле и доступнее Д16Т и не требует антикоррозийной обработки. Увеличение веса, как правило, отнюдь не главный фактор в любительском антенностроении. А вот утолщённая стенка, ИМХО, это плюс при кустарном изготовлении. Сложнее замять U-скобой или при случайном ударе.
Не совсем так. Скорее, это коллектив из гражданских и военных, каждый в котором проектирует под заданное ТЗ и по РВшным ГОСТам.
Т.к. денег для таких разработок всегда намного больше выделяется (чем для коммерческих задач), а в ТЗ четко прописан список испытатний (а испытания можно провести только в профильных институтах и только по РВшным ГОСТам) - то продукция на выходе априори более качественная. Если качество рассматривать близостью к ТЗ образца на выходе разработки.
(Военные в этом смысле - выпускники профильных инженерно-технических ВУЗов.)
Почему качество отличается ? Коммерческие предприятия не могут себе позволить большой штат ОТК и входной контроль, который подчиняется ВП. А значит, чтоб не потерять деньги и быть конкурентными - закупка идет упрощенно во всех смыслах :s7:
По Д16т - трубы выпускаются плакированные слоем алюминия. По собственному опыту - для различных антенн использую Д16т разных годов выпуска и поставщиков. Коррозии ни разу не наблюдал. Некоторым антеннам уже больше 12 лет - ни следа коррозии (для справки, антенна стояла над вентиляционной шахтой подъезда 9 этажного дома - т.е. весь список оксидов при сгорании газа был там).
Сейчас яга от 20ки и выше в вертикальной плоскости не растянута совсем, уже два года стоит, материал Д16т. Но по области стоят яги и из AД31т - так что если все правильно посчитано - будет все нормально.
При сгорании газа на выхлопе СО2 и Н2О, это не активная среда. В наших краях тоже ни кто не заморачивается с антикоррозийным покрытием Д16Т, если и красят то для красоты. Помню как эффектно смотрелись у нас на коллективке красно-белые антенны. Хотя если разобрать стык старой антенны, то можно увидеть таки белый налет между трубами. Поэтому я все таки стыки мажу графитовой смазкой или просто герметизирую пластилином. Но есть QTH, где атмосфера более агрессивная. Прежде всего это относится к металлургической промышленности. Еще в советское время приезжал в гости Олег UU8JDX. Он тогда был студентом в Запорожье (UB4QWA). Рассказывал что у них некрашеные антенны стояли всего пару лет, потом рассыпались.
Вопрос не в дури , а в заложенной прочности их конструкций, думаю что на последствия ледяного дождя они не жалуются.
Подтверждаю, трубы бумов от старых антенн волновой канал лежат на крыше клубной станции 20 лет, следов коррозии не наблюдается, на торцах труб чётко выбито Д16Т. Трубы диаметром 60 мм стенка 5 мм получены на местном радиозаводе 40 лет назад, по цвету имеют светлосерый матовый оттенок. Может тогда ГОСТ был другой? :).
В Ярославле много химических заводов, так что насчёт агрессивной среды всё "нормально", на крыше ржавеет и разрушается всё что можно, Д16Т стоит нормально.
Всю жизнь работаю в отрасли, где ВСЕ детали из Д16Т и магниевых сплавов защищены анодированием, пассивированием, грунтом и т.п... С АД31Т этим можно не заморачиваться.
Потому и дал ссылку на продвинутый сайт, где есть, кстати, раздел о технологиях постройки самолётов из металла. Многому, ИМХО, можно поучиться. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...rd=avia_metall
В ответ - насмешливые комментарии... Ладно, стройте коряво дальше, чО бисерА метать. -(
Конкретно упёртому R3MM про "светлосерый матовый оттенок": про скин-эффект слышали?
С моей стороны такого не было. Просто Ваши рассуждения, лично у меня вызвали улыбку.
Так люди пишут о том, что антенны стоят уже по 10-20 лет (и у меня стоят, правда не 20 лет) и ничего "полёт нормальный". Или Вы хотите построить антенны своим правнукам?
Антенн из Д16Т нет. Есть из АД31Т5. Из сетевого хозмага. С птичкой.
В юности строил не интересные Вам дельтапланы из труб Д16Т в больших количествах и тоже по дурости не защищал трубы. Временами закисший всего за день стык разобрать было невозможно...
Сейчас считаю иначе, надо либо защищать, либо строить из малокорродирующих сплавов. Дешёвых и имеющихся в продаже в богатом ассортименте. Таких, например, как АД31.
Кстати, весьма удобных в конструировании антенн, квадратных труб (боксов), например, из Д16Т не найдёте - их давят только из пластичных сплавов. Догадайтесь, каких. Даже лопасти для автожиров экструдируют из АД31Т. Лонжерон из Д16Т вклеивают опосля. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...=1267551056/60
Косность "бывалых" просто убивает... -(
Стройте чО хотите, из чего хотите... Надоело спорить.
Это не радиолюбительство, где правит эксперимент, а боевой расчёт радиостанции, где всё "по уставу"... Опять же, сугубо ИМХО.
Может кому и нельзя. Живой организм штука далеко не изученная. Вон в Припяти каких рыб показывают... Но места на кавказских горах или горном Алтае всем не хватит, да и не все смогут жить там где "жить можно". Палка то о двух концах, либо рабочее место офисного манагера, теплый сортир с одной стороны и непотребный уровень помех и загазованная атмосфера с другой. Либо свежий воздух, тихий эфир, но каждый день с ведрами за водой, по нужде на улицу и лопату в руки чтобы на хлеб заработать...
Листайте форумы, фоток много. Да, в эфире работаю мало, скучное это занятие, ИМХО...
Я занимаюсь ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ антеннами, а не радиолюбительской СЛУЖБОЙ, за которую так ратует, например, г-н Трубкин... Редко они у меня стоят хотя бы сезон. Каждому - своё.
Хотя прекрасно понимаю, что нахожусь на сайте с радиоспортивной ориентацией. Не технической. Отсюда и явная агрессия к "чужакам".
Что ... ? А меня вообще интересуют больше интересные, новаторские модели антенн. А Яги на 40м на Унже высотой 20м, например, с моей точки зрения, ничем не отличаются от ТВ антенны. Если только бешенными материальными тратами, в основном, "для понта"... Ведь, по большому счёту, радиоспорт не имеет НИКАКОЙ прикладной пользы. Это игра! Опять же, сугубо ИМХО.
А ваше текущее поведение на форуме - голимый троллинг... Напоминаю, разговор о плюсах и минусах применения различных сплавов в антенностроении. И если мнение "необладателя Яг" автоматически не имеет для вас никакой ценности, ради Бога, беседуйте в узком кругу "избранных". Только потом не удивляйтесь 20-ти сообщениям на весь форум в сутки...
Игорь, ещё раз задам вопрос: где посмотреть Ваши антенны сделанные из труб, материал АД-31... или Д16 ? ГДЕ???
Крайняя "в металле", прошлым летом. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1270955
Уж извините, что строилось в доинтернетовские времена, не документировалось для допроса... :)
Почему без комментариев? Абсолютно новаторская антенна, прошедшая моделирование, постройку, настройку. Не по "дядиному" описанию. Повторенная уже десятками, кстати...
Или Вы антенны цените "на вес"? Как на пункте металлоприёма? Так, повторю, интересная модель для меня куда более ценна, чем "монстр" без ноу-хау. А тут даже "в железе".
И Вам успехов. В троллинге.
Согласен, ваши многочисленные ПОКУПНЫЕ антенны из профиля, слышат, наверное, лучше.
А у меня свои, из башки, лично рассчитанные, лично ручками сделанные.
Только вот цель стояла другая, многодиапазонный вертикал для широкого круга рядовых ХЭМов, а не для киловаттной псевдоэлиты... "БэндЛорды" с гектарными антенными полями... :)
Сделать что-то новое и простое всегда сложнее, чем повторить известное, хоть и сложное.
Кто из нас тролль - пусть модераторы разбираются. Я дискуссию закончил.
Такая антенна создана - "всеволновый вертикал SAP-57" - фото в одном из предыдущих постов.
и тем не менее - живут несколько миллионов человек.
мне преподаватель еще на втором курсе рассказывал, что в Донецк какой-то немец-ученый химик как-то приезжал для исследований. В Германии у него бюджета не было для создания необходимых лабораторных условий. А в Донецке достаточно было выйти на улицу и взять пробы воздуха и листья с деревьев. На них были пятна, которые получались от поражения кислотами, которые образовывались в облаке над городом, в котором молнии шарахали. А в облако перед этим дым из коксохимов поднимался.
поэтому у жены там аллергия на коже на солнце сразу и у меня троса сгнили за год, которые в других регионах годами стоят
Вчера на рынке присмотрелся к тепловым пушкам. Есть электрические, газовые, дизельные. 5кВ электрическая по цене 4000р.
Подумал, а что если поставить такую прямо на верх мачты, под редуктором. Как начнётся обледенение яги, так включать а антенну поворачивать то передом то задом то одним боком то другим. Отогреет может, ведь при ледяном дожде температуры близки к нулевым. Какие будут мнения?
Для ознакомления ГОСТ 15150-69. Климатическое исполнение, категория размещения http://www.avtomats.com.ua/1639-gost...spolnenie.html
Возникла необходимость удлинить фидер антенны Citi Windom на 20 метров. Нужен коаксильный кабель RG 58 C/U. В интернете предлагают только бухтами от 100 метров. Буду благодарен, если подскажите где в Москве можно купить 20-метровый кусок такого кабеля.
Это как о связано с обледенением?
Может быть вам сюда http://www.qrz.ru/classifieds/category/antenns
На Савеловском и по 10 метров брал , поинтересуйтесь ...
Брал неоднократно по 10-30м в R-QUAD, да и ехать до Королева Вам ближе.
Посмотрите R-Quad --
Ultra-Ever Dry нам в помощь:
https://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE
UltraTech | Ultra-Ever Dry | UltraTech International
У нас в ЮЗАО Москвы пошел ледяной дождь!
Радует только прогноз на завтра до +5...
лучше верить в оптимистичный прогноз...
Вложение 183297
провиса элементов антенн с земли не видно...
на машинах по 3-4 мм льда...
область большая - разница от -3 до +1...
Вложение 183320
Как, друзья мои,---- пресса исходит слюнями -- буря, типа в Москве --- как ваши антенны? ... у меня вроде все стоит.
Мачты норм...
Антенну провернуло в поворотке градусов на 15-20...
И у соседа тоже провернуло...
Во дворах повалило несколько деревьев, перевернуло гараж "ракушку"...
Вложение 188687
Сейчас занимаюсь водосточкой для своего дома, озаботился подогревом желоба и трубы.
Почитал описание саморегулирующего нагревательного кабеля - его можно проложить в траверсы и пассивные элементы волновых каналов (можно по паре метров внутрь труб больших диаметров).
Кабель нагревательный саморегулирующийся ССТ Тепломаг 17КСТМ2-Т цена, описание, характеристики, фото, видео.
Может кто то решиться сделать....
Моё мнение, 17 Вт/м не прогреет.
Просто представьте, оттепель с дождем, а утром -15 (допустим), намерзло в палец льда, ветер дует...
В метровой трубе, среднего диаметра (допустим 30мм) , стоит "грелка" 17 Вт.
Вспоминается случай, когда на морозе с ветром, мачта 45 метров, пытались паяльником 100 Вт, разъём запаять... наивные...
Только горелкой смогли. Паяльник... слегка теплый. А если на его... радиатор в виде трубы одеть? Остыл бы напрочь.
Думаю - не вариант.
В водосточке, кабель будет иметь непосредственный контакт с льдом. Температура льда... не минус. Потому, возможно, толк будет.
У меня в машине лобовое стекло с подогревом, любая наледь зимой подтаивает и становиться подвижной за 1-3 мин., при этом стекло на ощупь холодное. Нужно всего-то от +1, поэтому думаю, будет работать, но эксперимент необходим, хотя бы на отрезке трубы. Дождитесь холодов, попробуйте и не забудьте нам рассказать. Есть ещё всякие ленты, бандажи, кабели для прогрева топливных магистралей на дизелях, там питание 12 или 24 в., тоже просится на эксперимент….
Как правило, обледенение происходит, когда температура антенны -2..-5 град, а воздух и дождь +1..0.
Иногда, даже покраска элементов в черный цвет помогает....
Кабель 17вт/м стоит от 240 руб , кабель 31 вт/м от 270 руб. Есть и 12 и 24 В кабели, но ток по цепям питания будет явно больше и возможны лишние потери.
Вообщем, надо пробовать...
Давайте посчитаем умные кроты?
Образно, 250 р/м кабель.
Допустим, для примера, Яги 222 (грубо) 2х10, 2х7.5, 2х5, травеса 3.5 ~ 48 метров трубок. 48х250= 12 тыр.
12000 "утепление"... новая антенна стоит 10000.
Смысл в чем?
Вы бы заплатили за страховку машины больше.... чем она стоит? Даже, если всегда ставите у края крыши... под сосульки.
Я выше писал, что смысл есть греть 20-ные 17-ные и 15-ные элементы, как самые длинные, с 12 и 10-м диапазоном редко что случается.
Греть первые пару метров в каждую сторону - остальное соскочит с чуть более теплых трубок.
Яга 222 из АД31 стоит чуть дороже 10 тыс, но антенна из Д16т стоит в полтора раза дороже. Но даже не это главное - для кого то потерять в ноябре-декабре антенну на ВЧ диапазоны - потерянные экспедиции в зимний сезон.
У меня 5 диапазонная яга из Д-16т, среднее обледенение пережила и даже КСВ не сильно ушел по сравнению с 335 , но фотографии с форума поломанных антенн покоя не дают :s7:
P.S> сильное обледенение у нас в Курске часто бывает в декабре перед ВСС MS контестом (который 96 часов), три года подряд в одно и тоже время было обледенение,
один раз лез на лифтовую шахту - грел антенну феном и бутановой горелкой. Антенна на 144 МГц длиной 7,5 метров была как одна большая сосулька.
Всю ночь шел дождь. И вот оно, "счастье". Противовес вертикала, алюминий ф 4мм
Вложение 201058
Дельта на 160м из полевки "легла" в огород. На бевере из нерасплетеной полевки ледушок шороший
Вложение 201059
Сороковка крехтит, но терпит. Так ее с подветренной стороны колбасит.
Вложение 201057
Квады терпеливо переносят непогоду.
Вложение 201056
Такое "счастье" крайний раз было в 2015 году. Тогда отделался легким испугом, ибо подул южный ветер и лед быстро растаял.
Сейчас где-то -1..2 градуса и с верху все еще пытается добавить, легкая изморось...
В Тамбове то же обледенение. Антенны позиции UA3R уже не выдерживают...
на дальнем плане 5 элементов яги на 40 метров, редуктор похоже сорвало...
Вложение 201071
Сочувствую! Дождик потихонечку подливает. Вышел, посмотрел на свое хозяйство. Страшновато, стенка гололеда растет...
Ну вы то же держитесь, к вечеру усиление дождя обещают. Думается будет еще один виток наледи... и ветер обещают...
Вроде отпустило... дождь смыл остатки наледи. Но впереди похолодание, посмотрим как все будет дальше.
Всё по известному закону.
Если что-то может сломаться, то обязательно сломается! Но если что-то не может сломаться — оно ломается тоже!
А вот подарок от Природы..
Живу в пятиэтажке на первом этаже.Пять этажей кабеля типа РК-50-4-11 в пачке с парой белых "спутниковых" хиленьких кабелей с крыши по первый этаж обросли толстым(на вид сантиметра 2-3) слоем льда.Вышел на улицу,глянул и думаю-порвёт-не порвёт..
Днём с крыши льёт,к ночи мгновенно прихватывает морозом а с крыши тёплой продолжает таять снег и лить вода.Вот и получилась такая "колбаса"..И с каждым днём колбаса эта всё толще.Утешает лишь то что к вечеру завтра уже обещают повышение температуры и с послезавтра-дожди и тепло по ночам...
:s8:
Вывод для себя сделал-при ремонте антенн буду все кабели менять на 10 мм типа РК-50-7-11 ...
Мне УК запретила прокладку кабелей сославшись на Постановление 170:
3.5.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением:
крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения.
Когда спросил у кого нужно получить это "разрешение" сначала задумалась, а потом выдала - ТСЖ и УК, но мы однозначно против...
На вопрос почему УК против, ответила жильцы жалуются, а УК в первую очередь за комфорт жильцов...
Я насчёт тросика,кстати,тоже подумал. То есть максимум веса будет идти на тросик а не на кабель.Спасибо за подсказку,Александр !
У меня на слоперах так сделано-от точки запитки до точки входа в шек кабель как лиана обвивает синтетическая верёвка и ветровая нагрузка,обледенения частично действуют на верёвку,что немного облегчает жизнь кабелю .
УК нашим без разницы-что там на крышах стоит,тут проблема другая-соседи с текущими крышами и в протечках крыши сорокалетнего дома виноват,угадайте с одного раза,кто...Но это совсем другая тема,впрочем..
5 лет с 2012 года висели кабели с крыши до 1 этажа, закрепленные на 2 и 17 этажах к стене дома...
в один прекрасный день иду домой, а кабелей нет, спросил УК они их на крышу затянули, сказали что мешали жильцам...
теперь если на даче не получится поставить мачту буду прокладывать по существующим кабель каналам...
...а мне мешают машины жильцов,разбросанные по двору как бык деда Макара нагадил.И я такой же человек как и они.
Многоэтажный крольчатник... :баран:
этого мало. Стяжки любые будут скользить и толку не будет. Надо делать настоящий кондуктор. У меня все то же самое, только 9 этажей и пачка кабелей в металлорукаве диаметром 48мм. Я сделал кондуктор из 3мм стальки, на нее зафиксил жестко в трех местах тросовые зажимы 3мм (которые типа восьмеркой, не помню как называются) и уже ЗА НИХ фиксил кабели. С 2006 года все как новое.
Еще был опыт, когда в доме с коньковой крышей жил и кабель так же снаружи на шифер заходил - по весне вмерзало огромным куском льда. Нужно заводить под шифер и в коньке выводить наружу.
Самое лучшее воспоминание - когда в 5этажке кабели по кухонному вент каналу пустил на крышу, а сам на кухне жил со всем радио, чтоб домашним не мешать. Очень хорошо. Правда нельзя, но ктож в съемной хате переживает))
Привет от погоды:
завтра весь день "плюс" и осадки, а в ночь на субботу -5...
Вложение 226767
