Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #421
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    охренели всего-навсего от одной формулы
    А мне показалось, что она ему до лампочки. И это правильно.
    Формулы не для того, чтобы знать их и показывать их другим,
    а для того, чтобы сделать расчет. А расчет показывает, что
    необходимости вспоминать про формулу не было никакой.
    Е компонента ЭМВ помехи в наихудшем случае наводит в малой
    рамке на 20 дБ меньше чем М компонента ЭМВ полезного сигнала
    того же уровня
  2. #422
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    того же уровня
    Все верно.
    Если сориентировать рамку по минимуму электрической грязи, то соотношение сигнал/грязь получается намного больше.
    Вопрос к теоретикам, почему минимум электрической грязи получается при ориентации рамки по максимуму диаграммы направленности рамки на источник электрической грязи?
    Это противоречит житейскому опыту.
    (антенну нужно направлять минимумом диаграммы направленности на источник грязи)
  3. #423
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Слушателю
    По ссылке - "Таким образом, явления индукции в движущихся и неподвижных проводниках протекают одинаково, но физическая причина возникновения индукционного тока оказывается в этих двух случаях различной: в случае движущихся проводников ЭДС индукции обусловлена силой Лоренца; в случае неподвижных проводников ЭДС индукции является следствием действия на свободные заряды вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля."
    Валерию.
    А нафиг мне, как радиолюбителю, знать какую-то формулу? Формульных отличников мы повидали и в задаче про батарейки и при двухвходовом питании антенн. Мне важно понять суть процесса. А она даже в приведенной цитате туманна.
    Это лет пятьдесят назад ЭМВ волна кувыркалась в вихрях Е и Н полей. А сейчас она спокойно объясняется возмущением одного Е поля. И мне, радиолюбителю, достаточно знать, что эдс в проводнике наводится либо при "поперечном" пересечении его силовыми линиями магнитного поля, либо при "продольном" пересечении линиями электрического. И эти "пересечения" одномоментны по времени и месту. Поэтому утверждение, что рамка лучше слышит магнитную составляющую и почти не слышит электрическую никем не доказана.
  4. #424
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Ну об этом лично я постоянно пишу здесь, можете поискать и перечитать, только какое отношение процитированное имеет к сказанному вами, что вы сослались на тот сайт?
    силовые линии МП, пересекая проводник, будут наводить в нём эдс
    про это известно только альтернативной физике
    см #334
  5. #425
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    У вас нет электрической грязи в диапазонах 40..20 метров при приеме на кусок проволоки.
    Во первых это НЕ КУСОК проволоки, а проверенная десятками лет ПОЛНОЦЕННАЯ АНТЕННА, которая то же имеет свои определённые расчёты.
    И была изобретена ещё тогда, когда вы даже ещё и под себя не писали, а ваши магнитные антенны ---это полная шизофрения, которая не подчиняется элементарным законам физики, а есть нечто среднее между дерьмом и эффектом на дурака, хотя вы и вооружены всякой ерундой в виде формул, но на этом и застряли до конца своих радиолюбительских дней.
    Я когда то в высшей школе имел предмет под названием АФУ -- может знаете, что это такое.
    НИЧЕГО я вам рисовать не буду и спорить с вами не хочу, потому что ВЫ НИЧЕГО по теме не написали!
    У меня есть уши--это лучший график .
    Кусок проволоки -- это конечно не авторитет, но я имею ВСЁ с ним, что мне надо, и повторяю, мне ваша восьмедисятка с трёпом о огородах и количестве ламп в УМ ну совсем не интересна.
    Пишите что то по теме , а не мечите здесь формулы, бисер и всякую фигню на языке племени люмбо-мамбо.
    Удачи!
    того же уровня
    Более того, рамка (магнитная антенна -- кусок гимнастического обруча диаметром 90 см) работает с подключённой переменной ёмкостью, которая якобы "вгоняет" её в резонанс на приёмной частоте и является просто открытым контуром, при настройке на диапазон растут прежде всего шумы, а вот расстройкой резонанса, в ущерб чувствительности, можно создать иллюзию подавления эфирных шумов.
    Я что только не делал с такой антенной--а результат --две три станции с 2-мя киловаттами как то ещё принимались, а потому утверждать, что магнитная антенна это ЕСТЬ антенна -- это равно утверждению, что виолончель рожает детей!
  6. #426
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Дедушка Саша, не надо считать себя умнее других. Помехи - большая проблема очень многих радиолюбителей, и моя в том числе. И я сам проводил эксперименты с различными антеннами с целью получить лучшее соотношение сигнал/помеха. И "наклонный луч" имеет далеко не самое лучшее соотношение сигнал/помеха. Если продолжаете настаивать, то попрошу фото Вашего местоположения с Вашей антенной.
  7. #427
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дедушка, ну вы зажигаете....
    Рад, что сумел "возбудить" вас упоминанием об одной из формул, спасибо за доставленное удовольствие
  8. #428
    10.06.2015
    614
    239
    533
    И была изобретена ещё тогда, когда вы даже ещё и под себя.... но на этом и застряли до конца своих радиолюбительских дней.
    Я когда то в высшей школе имел предмет под названием АФУ --.
    Скорее всего предмет под названием АФУ имел вас, а не вы его
    Лучше опишите свой "чудо-фильтр", который вам помогает на "ПОЛНОЦЕННУЮ АНТЕННУ"
    принимать в FT8 все и в любое время.
  9. #429
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    У меня очень даже не противоречит
  10. #430
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И у меня возникло такое предположение
    Интересно, а какой "физикой" можно объяснить это "явление"?
  11. #431
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Я этой "физикой" пользуюсь, а объяснять "физику" - дело физиков.
  12. #432
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тем, что пока еще никакой диаграммы направленности здесь нет.
  13. #433
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И как мне жить дальше, если направляю рамку по максимуму диаграммы на источник помех,а их уровень уменьшается?
    Такой эксперимент проведен многократно, повторяемость 100% в диапазоне 80м.
  14. #434
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Выйти из ближней зоны
  15. #435
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По минимуму электрической грязи у рамки направленность очень четкая.
    Это относится к диапазону частот ниже 4 МГц.
    Если будем обсуждать, то приведу картинки Эфира в реальном времени.
    Антенна на балконе, других вариантов нет.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
