16.11.2022, 18:38 #91
16.11.2022, 18:48 #92Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,919
- 548
- 991
16.11.2022, 19:58 #93Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Анатолий, я не стал резать кабель, чтобы намотать 4 витка. Я сделал катушку 4 витка из монтажного провода, среднего диаметра от того, что было из кабеля. Получился диаметр 9 см. Индуктивность 2,5 мкГн.
16.11.2022, 20:44 #94
Когда дроссель на сердечнике, для его индуктивности значение имеет только сколько раз провод проходит через сердечник. Диаметр провода и пр. геометрия обмотки, если и влияют, то очень мало.
Так что его индуктивность вполне точно можно оценить, сделав витки простым монтажным проводом.
17.11.2022, 07:35 #95Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,919
- 548
- 991
17.11.2022, 09:31 #96Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Это величина индуктивности без колец, с геометрическими размерами (в первом приближении), как на 2х кольцах.
17.11.2022, 09:55 #97
17.11.2022, 10:19 #98Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,919
- 548
- 991
17.11.2022, 10:32 #99Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
25 мкГн.
17.11.2022, 10:46 #100
17.11.2022, 10:47 #101Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Анатолий, не 25, а 38 мкГн. Одно кольцо не то взял.
17.11.2022, 16:50 #102Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,919
- 548
- 991
17.11.2022, 17:08 #103Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Разбирал то ли LCD TV, то ли принтер Samsung. И там было помехоподавляющее колечко. Размером 31x18 и высотой 16мм.
Проницаемость измерял при 10 витках - 700-750мю. Мультиметром не звонится как наши НМ.
При 10-ти витках максимальное Z (5000 Ом) в районе вещательного диапазона 31м (9600кГц).
Аркадий.
18.11.2022, 09:31 #104
18.11.2022, 11:10 #105Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Точно, тогда доступных китайских анализаторов не было. Вот он и извращался как мог. Статья старая...
Кстати, я когда то на алиэкспресс колечки заказывал проницаемостью 300. Склеил 2шт вместе, намотал 15 витков и получил 8 кОм ровно на 7МГц.
Они диаметром 31мм, высота 8мм.Аркадий.
101Спасибо
