Страница 7 из 20 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #91
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а вот есть такой ПОКАЗОМЕТР ( скажем индикатор-отвёртка электрика) что скажет: есть ,,запор" нет ,,запор" ?
    Ничего.
  2. #92
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    При 10ти витках на 2х больших кольцах получилось 210 мкГн.
    БЛАГОДАРСТВУЮ,Владимир ! а вот диаметр витков ? и какова индуктивность 4х витков при том же диаметре витков? Прошу не отказать
  3. #93
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4432
    3136
    Анатолий, я не стал резать кабель, чтобы намотать 4 витка. Я сделал катушку 4 витка из монтажного провода, среднего диаметра от того, что было из кабеля. Получился диаметр 9 см. Индуктивность 2,5 мкГн.
  4. #94
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Когда дроссель на сердечнике, для его индуктивности значение имеет только сколько раз провод проходит через сердечник. Диаметр провода и пр. геометрия обмотки, если и влияют, то очень мало.
    Так что его индуктивность вполне точно можно оценить, сделав витки простым монтажным проводом.
  5. #95
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    БЛАГОДАРСТВУЮ! это при двух кольцах от ОС ?
  6. #96
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4432
    3136
    Это величина индуктивности без колец, с геометрическими размерами (в первом приближении), как на 2х кольцах.
  7. #97
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Отношение чего к чему покажет прибор?
    отношение затухания от нуля децибелл.
  8. #98
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    Владимир, с кольцами надо ( PSE )
    Владимир,уточню: четыре витка в двух кольцах ( О.С.) ,вид пост25, диаметр витков 20см . PSE
  9. #99
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4432
    3136
    25 мкГн.
  10. #100
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Клейте на ваш дроссель бирку "Затухание на частоте xx yy дБ"
    А у меня ваш дроссель показал на той же частоте
    вместо затухания yy дБ возгорание +zz дБ
    (потому что дроссель это двухполюсник,
    у двухполюсников нет затухания)
  11. #101
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4432
    3136
    Анатолий, не 25, а 38 мкГн. Одно кольцо не то взял.
  12. #102
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    БЛАГОДАРСТВУЮ ! RN9RI
  13. #103
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,577
    753
    657
    Разбирал то ли LCD TV, то ли принтер Samsung. И там было помехоподавляющее колечко. Размером 31x18 и высотой 16мм.
    Проницаемость измерял при 10 витках - 700-750мю. Мультиметром не звонится как наши НМ.
    При 10-ти витках максимальное Z (5000 Ом) в районе вещательного диапазона 31м (9600кГц).
  14. #104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Кстати, G3TXQ использовал два порта для измерений.
    А потом загонял показания (S21 amplitude and phase data) в электронную таблицу и там вычислял complex impedance. Так у него написано.
    Конгениально!!! Видимо у него не было антенного анализатора, поэтому пришлось идти "в обход"... Можно и наоборот - измерить импеданс, а потом вычислить S21.
  15. #105
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,577
    753
    657
    Точно, тогда доступных китайских анализаторов не было. Вот он и извращался как мог. Статья старая...
    Кстати, я когда то на алиэкспресс колечки заказывал проницаемостью 300. Склеил 2шт вместе, намотал 15 витков и получил 8 кОм ровно на 7МГц.
    Они диаметром 31мм, высота 8мм.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
