Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #376
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Жаль, что у меня 2-й этаж, этот бы каркас от раскладушки поднять на этаж хотя бы 5-6-й
    Жаль.
    У меня на 18 этаже Яги стоят, а я на первом в чужой квартире стенку не могу просверлить.
  2. #377
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Да, Алексей, тут проблема выбора, что лучше: иметь свою квартиру и антенну на балконе, чем иметь Яги на крыше, но не иметь квартиры. Hi!
    Кстати, свою наружную стенку (бетон 40 см) я просверлил очень аккуратно и быстро - 24-й Бош и бур на 12 мм.
  3. #378
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Выбора нет, только как квартиру получу (я военный), а эту служебную сдам.
    Прошу прощения за ОФФ.
    По поводу антенн: для диполя уже давным давно всё придумано.
    Выбор симметрирующего устройства прост до безобразия.
    Есть феррит хорошо, нет феррита катушку из кабеля.
    Или балансный провод.
    Труба - полный бред.
  4. #379
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    Общая длина 420 см. И среди больших берёз и ясеней. Жаль, что у меня 2-й этаж, этот бы каркас от раскладушки поднять на этаж хотя бы 5-6-й.
    У меня те же проблемы - второй этаж, балконная антенна и мечта поднять её хотя бы на уровень пятого этажа...
  5. #380
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А вот при других длинах -?
    Стакан(перевернутый)в зависимости от частоты может вести себя
    как последовательный контур,как параллельный контур,как меняющаяся
    по величине (в завис.от частоты) емкость и как меняющаяся от F
    индуктивность. И почему бы не рассматривать этот стакан как некоторую
    индуктивность (запорный дроссель) ,препятствующую
    затеканию тока на оплетку. Приняв эту концепцию,остается спорить лишь
    о СТЕПЕНИ ослабления затекающего тока и степени симметрирования антенны
    При оформлении моей мысли в текст я использовал книгу ШЕЙКО "Антенны любительских
    радиостанций" 1962 г .изд. Стр. 7. Спорить до "посинения" не нужно! ОПТИМУМ где-то посередине! Всем 73
  6. #381
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=RO5D;919989]Выбора нет, только как квартиру получу (я военный), а эту служебную сдам.
    Прошу прощения за ОФФ.[/QUOTE
    Алексей,что-то меня к этой мысли сподвигало!!! Знаете?! Несокрушимость
    в убеждениях,вот что! Успехов Вам в службе и р.любительстве! 73
  7. #382
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    индуктивность.
    Скорее всего при малой длине (0,1 длины волны) труба будет как емкость.
    Для индуктивности надо добавить 0,16 длины волны.
    По моему так.
  8. #383
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Спасибо за наставление!
    До встреч в эфире!
  9. #384
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=RO5D;920135]Спасибо за наставление![/QUOTE
    Да это не наставление,а дружеское пожелание! Pse не ершитесь!
    А 380й ,на Ваш взгляд, как-нибудь отвечает содержанию темы? 73
  10. #385
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Судя по описанию антенны автора на 100% соответствует.
  11. #386
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Поэтому я не хочу ржать над этим вариантом антенны. Конечно "дроссель-труба" будет излучать
    в отличие от балуна,не в этом дело,но антенна будет иметь резонанс на желаемой частоте,
    и очень мутно предсказуемую ДН! Леша,часто на ДН не обращают внимания,,бывают проблемы
    похлеще и эта ант. м.б. палочкой-выручалочкой,но не более. Приятно,когда общение легкое
    и доброжелательное! 73!
  12. #387
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Согласен полностью.
    Я смотрел в Ммане ток небольшой в трубе.
    Излучение есть -20 дБ от горизонтальной поляризации диполя.
    ДН такая же как у диполя.
    Я только хотел что бы автор не приписывал трубе свойства симметрирующего устройства.
  13. #388
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Рассматривать можно как угодно. Но на практике наличие трубы препятствует затеканию тока на оплетку фидера.
    И труба в качестве симметрирующего устройства работает намного эффективнее ферритов,защелок и "дросселей"
    Проверено на практике,а практика-критерий истины.
  14. #389
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Опять враньё?
    Вы в реальном времени сравнивали?
  15. #390
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В реальном,в котором вы существуете.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
