Страница 7 из 36 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #91
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,343
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Но вы похоже знаете - поделитесь.
    Я знаю не больше вашего...На переписку с Вами нет времени, прошу извинить...
  2. #92
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2519
    Что такое способ “varylink”
    Автор пишет:
    Varylink это устройство, которое позволяет настроить импеданс антенны и точно
    отрегулировать КСВ. Антенна может быть
    точно адаптирована в любой среде. Антенна не нуждается в антенном тюнере.
    Тюнер настраивается с ошибками, в зависимости от требуемой регулировки между 8-50%, в то время как
    адаптация с Varylink практически идет без потерь!
    Обсуждать сачок из куска сетки рабицы по фото-это все гадания на кофейной гуще.
  3. #93
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Тогда на основании чего вы утверждаете "ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА"? На основании, что "этот парень не может лгать? И на этом основании смеете уничижительно отзываться о людях на работах которых выросло не одно поколение радиолюбителей? И на основании "я ему верю" обвиняете в невежестве несогласных с вашими восторгами?
    Хотите рассказать о новой теории - рассказывайте...
    Где конструктив темы?
  4. #94
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,343
    2595
    723
    еще о Леонардо да Винчи... изобретено в 1515 году. Когда мы по лесам прятались ...
    смотри пост №90 и начинай активно участвовать в обсуждении ...
  5. #95
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Вовка,привет.Речь идет о некой автомобильной антеннке,которая,по словам автора,не плохо работает(лично у него.Я,в свое время,и не то еще заставлял излучать).И не более того.Это было личное мнение автора.
    Возможно у автора нет денег и места на приличную антенну,или просто обычное желание заработать денег.
  6. #96
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Что такое способ “varylink”?
    Делим слово пополам: Вари - изменяемый, линк - понятно: связь, линия, (даже шарнир!)
    Значит - "с переменной связью".
    Чё мудрить-то. Там и катушка виднеется. Антенна ЕН. Те же, но в профиль...
    Её и изобрёл, но до Леонардо ему далеко. Феноменального тут - нуль.
    Раскладушка на палке - так же будет работать.
  7. #97
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не думайте, что ТС физик-сплошной профан и сельский недоучка... Здесь мы приходим к давнему спору: существует ли в пространстве некая субстанция под названием "эфир"? И если предположить ее существование, то как доказать это инструментальным путем.
    Своими многозначительными намеками, замечаниями, Вы это имели ввиду?
    Я не думаю, что Вы профан. Организовать же здесь мозговой штурм неизвестно чего вряд ли удасться.
    Есть факт - источник тратит больше энергии, чем требуется на подвижку заряда и тепловые потери. Вполне логична и подтвержденна практикой передача энергии через взаимодействия. Но между "излучателем" и приемной антенной "пустота", нет ничего, что могло бы передать энергию через взаимодействие между излучателем и пустотой и пустотой и приемной антенной. И тогда придумывают посредника - ЭМВ. Якобы материальное энергетическое образование. Уравнения Максвелла, выведенные на основе предположения о существовании среды, идеально подходят для ЭМВ. Что еще нужно для практика? Она же критерий истины...
    Сам же заряд электрона постоянен и энергию при своем движении хоть ускоренном не теряет. Если Вы специально интересовались излучением ЭМВ (здесь на форуме есть соответствующая тема), то речь идет только о деформации эл. поля при разных видах движения заряда. Т.е. хотим что-то изобрести в малых антеннах, давайте считать , что такой посредник существует и именно его возбуждение полем антенны переносит энергию к приемной антенне. Естественно, что чем больше площадь "сачка" , тем больше площадь возбуждаемого посредника в сранении с площадью проводника вибратора. А дальше стоит задача, как поле выпихнуть из конденсатора.
    Второй обкладкой скорее всего является корпус авто.
  8. #98
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Не берем "собрание сочинений" а попытаемся сами сообразить,как передать шонить электрическое из первичной цепи во вторичную.Начнем с 50 Гц и до,скажем 100мГц.
    Какие нужно уравнения или формулы для практика,чтобы понять ,что по мере увеличения честоты нужно уменшать мугнитную проницаемость "среды",а когда частота
    достигнет величины при которой достаточно м.п.пространства (1), ЭТО просто трасформируется во вторичную цепь,то бишь приемник.Да,мало да,слабо.
    Для того и строим,в первчной цепи усилители,туда а во вторичной усилители сюда.Назвали этот прцес волнами,и хорошо.Кротко и ясно.Назвать это
    "электромагнитной индукцией в с серде с никакой магнитной проницаемостью" будет сурово
    Не, индукция не катит.
    Берем проводник, пропускаем по нему переменный ток. На какое расстояние от проводника распространяется магнитное поле?
    На четверть длины питаемой волны тока.
  9. #99
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Берем проводнок, скручиваем его в трубочку ,рядом еще такой же.и постепенно увеличиваем межу ними расстояние.Когда магнитная связь между
    катушками становится ничтожно малой,осеняет связать катушки електрическим полем,благо диелектическая проницаемость почти беспредельная.
    Дальше резонас, и пошло и поехало.
  10. #100
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,343
    2595
    723
    ...Второй обкладкой скорее всего является корпус авто.
    Неверно... у него есть фотка, где антенна стоит невысоко над земле.
    Майер в изложении идеи извлечения наибольшего количества энергии от излучателя в пространство, исходит из того обстоятельства, что в традиционном линейном проводнике поля Е и Н работают в противофазе. Тем самым, это не позволяет отобрать в пространство возможно большую общую сумму полей.
    В своем излучателе он отходит от резонанса проводящих линий, переходит к НЕрезонансной плоскости на которой будут отсутствовать значений Е=0 и Н=0 и пытается получить макс отбор суммы полей Е и Н в дальнее пространство.
    Такова суть его идеи, если я правильно ее понял...Она, кстати, не его. Он приводит ссылки на интересные статьи других авторов...
  11. #101
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Да, практика - критерий истины. И практика подтверждает, что уравнения верны как физический закон. Однако, это никак не распространяется на предположения, на основании которых этот закон был выведен. Например, основные законы электротехники были выведены из предположения, что ток движется как жидкость по проводнику от положительно заряженного электрода к отрицательному. Потом немного разобрались, но менять ничего не стали - ведь закону Ома безразлично, что там внутри проводника движется куда и каким способом - закон выполняется в любом случае. Так теперь и рисуем: электроны вверх, а направление тока - вниз.
  12. #102
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    И еще раз об элементарном излучателе Гюйгенса. UA4WI правильно показал на ссылке от RX1AG, что это ДВА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАГНИТНЫЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЯ, определенным образом сфазированные и сбаллансированые, отсюда имеющие кардиоидную диаграмму (кстати в ссылке назван почему то ГИПОТЕТИЧЕСКИМ, наверное из за их бесконечной малости). Практически используются в коротких антеннах "лисоловов". Кстати для ДВУХ коротких излучателей можно использовать и другие пространственно сфазированные короткие излучатели (например ДВЕ короткие магнитные рамки в пеленгаторах с гониометром тоже имеют кардиоиду). И никакого противоречия с МакСвелом не вижу, он же не указывл способ возбуждения. Но это не отменяет проблему КПД при практическом воплощении. .
  13. #103
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1029
    665
    поля E и H не находятся в противофазе, это бред.
  14. #104
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Мене всегда интересно узнать, кто и как измерил (и определил) электрическую и магнитную составляющую??? (эл. маг. волны)
    Напомню, что эл. маг. волна летит со скоростью 300000км\сек. Да и магнитным свойством она не обладает, потому что нельзя её отклонять магнитными пушками, как например электрон в КИНЕСКОПЕ.
    И ещё больше удивляет, когда пишут, что эл. маг. волна выглядит из двух векторов: вектор - Е и вектор -Н. И каждый имеет свою амплитуду, и как этот монстр пролазит через кирпичную стену и даже через металлический экран. Ведь не только его (монстра) длина ровна эл. маг. волне (скажем 80 метров на частоте в 3,6МГц) Но ещё и в ширину, амплитуда Е и амплитуда Н.
    Теперь понимаю тех, кто раньше верил, что Земля расположена на трех китах. Вот теперь такой же случай, когда верят в электрическую и магнитную составляющую эл. маг. волны.
    А эта антенна Не хуже, но и не лучше "Метелки" как то рассмотренной на этом форуме. Я уже писал о трех основных свойств, которые должны иметь эффективные антенны в сравнении с диполем Герца. Эта тема, только для полигона "философских" мыслей.
  15. #105
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1029
    665
    Дедушка Максвелл.
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
