Страница 24 из 52 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #346
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Насчет влияния центрального элемента.
    Я давно занимаюсь пеленгованием антенными решетками, и данный вопрос в свое время был изучен вдоль и поперек при выборе оптимальной конфигурации решетки для широкого (20-кратного) рабочего диапазона частот. Цена перемещения одного элемента из центра на окружность - резкое ухудшение ДН решетки в части увеличения уровня боковых лепестков, особенно в верхней части диапазона, где решетка получалась очень сильно разреженной.
    В случае Александра задача существенно упрощается из-за узости диапазона частот и слабой разреженности решетки при данных ее размерах. В любом случае ответ можно будет дать только после расчета.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.05.2019 в 21:03.
  2. #347
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Не устаю благодарить Вас за схему гибридника на 1/8 лямбда - я его сейчас везде сую, очень удобен.
    Николай, если можно, расскажите в двух словах. Очень интересно.
  3. #348
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    ua4ne
    Что бы диаграмма было хорошей в верхней части диапазона, нужно не использовать крайние элементы:
  4. #349
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, да этих схем направленных ответвителей видимо много существует. Но вот RA3GN год назад ещё в этой же теме подкинул простой, две линии по 1/8 W и два конденсатора на концах. Рисовать неохота. Возьмите квадратик, у него верхняя и нижняя сторона - линии, а в боковые вставьте по кондёру. Сопротивление НО равно сопротивлению линий, а кондёры рассчитываются от прототипа. Кажется на 50 Ом 3,65 МГц будут по 900 пФ. При источнике в левом верхнем углу в правом верхнем будет порт 0 град, в правом нижнем 90 град в левом нижнем нагрузка. Так как трансов нет, моделируется в EZNEC и в 4nec2. моделируется также в RF Sim.
    Николай (UA3TW)
  5. #350
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я могу только пробовать то, что умею на текущий момент. А сосредоточился я только на том, что питается от гибридного 90 град ответвителя. Так как у меня сейчас модель на 80м с радиусом 34м, то я её могу, не сильно испортив, масштабировать на 160м при радиусе 57м, но не 40м. Что и проделал, прикладываю файл для 4nec2. Ничего не подстраивал, довольно грубо сделал, но лучше вряд ли и будет. Радиус не тот. Тем не менее усиление решетки (т.е. по сравнению с одиночным штырём) уже не 8 дБ, как было на 80м, а поменьше, где-то 7,5 дБ, но зато достаточно устойчивая ДН в полосе 1,8 - 1,9, простая схема питания и коммутации, всего то 18 реле надо. Коротко параметры на 1,84 МГц: усиление 10,6 дБи при 30-й земле, ширина лепестка 60 град, подавление 25 дБ. На 1,8 МГц:усиление 10 дБи, ширина лепестка 62 град, подавление 20,5 дБ.
    На 1,9 МГц усиление 9,82 дБи лепесток 58 град подавление 20,6 дБ.
    Мне кажется, люди опираются на кем-то придуманную аксиому, что запитать все вертикалы в системе - это круто. Не уверен. Это похоже на то, что есть например 6 эл яги, так давайте в неё добавим ещё пару директоров в серединку куда-нибудь... По крайней мере у меня получилось так что геометрия, взятая из книги ON4UN от W0UN, где на радиусе 31м 8 по кругу и 1 в центре, все запитаны, и та же геометрия, запитанная мной самостоятельно, где передний и задний не запитаны, имеют одинаковое усиление и ДН, но первая имеет намного уже полосу, низкое сопротивление для фазирователя, 10 Ом, и сложную коммутацию направлений, так как надо менять кабели от вертикалов с 50 омных на 75 омные при переключении на 45 град. В моей схеме все кабели одинаковые, сопротивление 30 Ом, а передний и задний элемент пассивные и могут использоваться для подчепуривания параметров.
    Вот пример, где я подчепуривал исходную модель с помощью элементов, обведенных красным. В последней модели усиление решетки уже 8 дБ, так как усиление одиночного вертикала на этом диапазоне 3,17 дБи.
  6. #351
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    UA3TW:
    "Мне кажется, люди опираются на кем-то придуманную аксиому, что запитать все вертикалы в системе - это круто."
    Да, наверно.
    Вот побаловался на досуге...
    Нет ГО. Нет кабельных линий.
    Конечно и параметры не супер, но простота подкупает.
    5vert40 2 45гр 1 .maa
    Последний раз редактировалось UA0WY; 26.05.2019 в 12:26.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  7. #352
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    В верхней части 20-кратного диапазона частот диаграмма направленности решетки имеет совершенно иной вид, для любительской связи неприемлемый ни в коем случае. Вероятно, мы говорим о разных вещах. 20-кратный диапазон я привел лишь в качестве примера, к данной теме это не имеет отношения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.05.2019 в 13:38.
  8. #353
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Может быть , кому-то будет интересен вот такой вариант:
    Без ГО, без балласта, на котором рассеивается мощность.
    Очень компактный.
    При гораздо меньших габаритах, чем у классического 4SQ ( с фазами токов +90,0,0,-90), имеет такое же усиление и полосу, как 4SQ c ГО.
    Вложения Вложения
  9. #354
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Смущают два источника.
    Уже не смущают - включил с ними последовательно по 10 ком - ДН не изменилась.
    И полоса широченная, здорово работает.
    Off. Мы здесь как прокаженные - все в WPX работают. Я впервые за несколько десятилетий не отметился.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 26.05.2019 в 14:20.
    Николай (UA3TW)
  10. #355
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    А я "болею на стадионе" за Андрея RT2C (aka RV3FF) ...
  11. #356
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Интересная конструкция. При этом существенно, что в таких малых габаритах.
  12. #357
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Очень компактный.
    Доброго дня, Владимир!
    Компактно! В модели работает!
    Кто-то повторял на практике?
    И просьба, небольшое описание конструкции, решения, которые положены в основу.
    Думаю будет интересно, если не затруднит.
  13. #358
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Добрый день! На практике повторяли аналогичные системы (
    примерно то же расстояние между элементами, так же запитка в 2 точки) но с пассивными рефлектором и директором. Я выкладывал не раз модели , правда с приподнятыми противовесами.
    Здесь просто запитали активно рефлектор и директор - расширилась полоса примерно в 3 раза. Никуда не денется , работать будет.
    Главное, чтобы рядом не было мешающих конструкций - такие антенны не для огорода, где баня рядом с одним элементом и фонарный столб рядом с другим.
    По поводу коммутации - на днях опишу. Сейчас времени мало.
    Если совсем быстро - понадобится 12 реле.
    Может быть можно упростить , надо попробовать поработать над этим.
  14. #359
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    На 80 и выше - будет хорошо работать, на 160 - нет. Ну если очень тихое место.
    У меня есть вот такая антенна, а у Вас?
    https://www.hizantennas.com/HiZ8-160&80_users_guide.pdf Бевер работает тише и эффективней.
    Сейчас переделываю её на максимальное усиление, увеличиваю расстояние.
    Попробовал посмотреть, что за антенна по ссылке Сергея. HiZ8_160, построил модель по тем фазам и радиусу, которые там даны. Амплитуд не нашел, поэтому посчитал, что они равные. ДН на рисунке, усиление большое, ДН некрасивая.
    Попробовал пооптимизировать амплитудами на более красивую ДН. Усиление упало, амплитуды по вертикалам разные.
Название:	RA4RT_phased array_RP_.GIF
  15. #360
    22.03.2010
    177
    120
    78
    EZNEC модель есть на сайте автора... K7TJR
    https://k7tjr.com/rx1comparison.htm
    Весь смысл не в красоте диаграммы, а в узком лепестке и соответственно высоком RDF/
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
