25.05.2019, 20:58 #346Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Насчет влияния центрального элемента.
Я давно занимаюсь пеленгованием антенными решетками, и данный вопрос в свое время был изучен вдоль и поперек при выборе оптимальной конфигурации решетки для широкого (20-кратного) рабочего диапазона частот. Цена перемещения одного элемента из центра на окружность - резкое ухудшение ДН решетки в части увеличения уровня боковых лепестков, особенно в верхней части диапазона, где решетка получалась очень сильно разреженной.
В случае Александра задача существенно упрощается из-за узости диапазона частот и слабой разреженности решетки при данных ее размерах. В любом случае ответ можно будет дать только после расчета.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.05.2019 в 21:03.
25.05.2019, 21:27 #347Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
26.05.2019, 04:35 #348Very High Power
- 13.03.2012
- 1,269
- 369
- 135
26.05.2019, 11:54 #349Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, да этих схем направленных ответвителей видимо много существует. Но вот RA3GN год назад ещё в этой же теме подкинул простой, две линии по 1/8 W и два конденсатора на концах. Рисовать неохота. Возьмите квадратик, у него верхняя и нижняя сторона - линии, а в боковые вставьте по кондёру. Сопротивление НО равно сопротивлению линий, а кондёры рассчитываются от прототипа. Кажется на 50 Ом 3,65 МГц будут по 900 пФ. При источнике в левом верхнем углу в правом верхнем будет порт 0 град, в правом нижнем 90 град в левом нижнем нагрузка. Так как трансов нет, моделируется в EZNEC и в 4nec2. моделируется также в RF Sim.
Николай (UA3TW)
26.05.2019, 12:09 #350Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Мне кажется, люди опираются на кем-то придуманную аксиому, что запитать все вертикалы в системе - это круто. Не уверен. Это похоже на то, что есть например 6 эл яги, так давайте в неё добавим ещё пару директоров в серединку куда-нибудь... По крайней мере у меня получилось так что геометрия, взятая из книги ON4UN от W0UN, где на радиусе 31м 8 по кругу и 1 в центре, все запитаны, и та же геометрия, запитанная мной самостоятельно, где передний и задний не запитаны, имеют одинаковое усиление и ДН, но первая имеет намного уже полосу, низкое сопротивление для фазирователя, 10 Ом, и сложную коммутацию направлений, так как надо менять кабели от вертикалов с 50 омных на 75 омные при переключении на 45 град. В моей схеме все кабели одинаковые, сопротивление 30 Ом, а передний и задний элемент пассивные и могут использоваться для подчепуривания параметров.
Вот пример, где я подчепуривал исходную модель с помощью элементов, обведенных красным. В последней модели усиление решетки уже 8 дБ, так как усиление одиночного вертикала на этом диапазоне 3,17 дБи.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
26.05.2019, 12:18 #351Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,442
- 1042
- 957
UA3TW:
"Мне кажется, люди опираются на кем-то придуманную аксиому, что запитать все вертикалы в системе - это круто."
Да, наверно.
Вот побаловался на досуге...
Нет ГО. Нет кабельных линий.
Конечно и параметры не супер, но простота подкупает.
5vert40 2 45гр 1 .maaПоследний раз редактировалось UA0WY; 26.05.2019 в 12:26.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
26.05.2019, 13:31 #352Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
В верхней части 20-кратного диапазона частот диаграмма направленности решетки имеет совершенно иной вид, для любительской связи неприемлемый ни в коем случае. Вероятно, мы говорим о разных вещах. 20-кратный диапазон я привел лишь в качестве примера, к данной теме это не имеет отношения.
Последний раз редактировалось UA4NE; 26.05.2019 в 13:38.
26.05.2019, 14:00 #353Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Может быть , кому-то будет интересен вот такой вариант:
Без ГО, без балласта, на котором рассеивается мощность.
Очень компактный.
При гораздо меньших габаритах, чем у классического 4SQ ( с фазами токов +90,0,0,-90), имеет такое же усиление и полосу, как 4SQ c ГО.73! Владимир, RJ3FF.
26.05.2019, 14:14 #354Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Смущают два источника.
Уже не смущают - включил с ними последовательно по 10 ком - ДН не изменилась.
И полоса широченная, здорово работает.
Off. Мы здесь как прокаженные - все в WPX работают. Я впервые за несколько десятилетий не отметился.Последний раз редактировалось UA3TW; 26.05.2019 в 14:20.
Николай (UA3TW)
26.05.2019, 14:27 #355Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
26.05.2019, 20:09 #356Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Интересная конструкция. При этом существенно, что в таких малых габаритах.
27.05.2019, 10:38 #357Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,442
- 1042
- 957
27.05.2019, 11:10 #358Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Добрый день! На практике повторяли аналогичные системы (
примерно то же расстояние между элементами, так же запитка в 2 точки) но с пассивными рефлектором и директором. Я выкладывал не раз модели , правда с приподнятыми противовесами.
Здесь просто запитали активно рефлектор и директор - расширилась полоса примерно в 3 раза. Никуда не денется , работать будет.
Главное, чтобы рядом не было мешающих конструкций - такие антенны не для огорода, где баня рядом с одним элементом и фонарный столб рядом с другим.
По поводу коммутации - на днях опишу. Сейчас времени мало.
Если совсем быстро - понадобится 12 реле.
Может быть можно упростить , надо попробовать поработать над этим.Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.05.2019 в 11:17.
27.05.2019, 14:37 #359Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Попробовал посмотреть, что за антенна по ссылке Сергея. HiZ8_160, построил модель по тем фазам и радиусу, которые там даны. Амплитуд не нашел, поэтому посчитал, что они равные. ДН на рисунке, усиление большое, ДН некрасивая.
Попробовал пооптимизировать амплитудами на более красивую ДН. Усиление упало, амплитуды по вертикалам разные.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
27.05.2019, 15:24 #360Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
EZNEC модель есть на сайте автора... K7TJR
https://k7tjr.com/rx1comparison.htm
Весь смысл не в красоте диаграммы, а в узком лепестке и соответственно высоком RDF/
439Спасибо
