06.06.2019, 10:35 #436в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Интересное эмпирическое правило. Нигде, до сих пор, таких расчётов не встречал.
А вот это интересно, насколько езнек с практикой дружит? По личному опыту - докладывал противовесы до тех пор, пока не заметил несущественного снижения входного сопротивления антенны, как следствие снижения сопротивления потерь в земле. Оказалось около 70 шт. Но, это на конкретной земле. То же самое кол-во м.б. избыточным или недостаточным в других условиях.
06.06.2019, 10:51 #437Very High Power
- 13.03.2012
- 1,264
- 370
- 135
ua3tw
Николай, что бы понять как фазировать 8 элементов, разложил их на две знакомые антенн, в результате получил всего два источника 0 -90, а -270 градусов получаются -90 + ивертирующий транс. на линиях.Последний раз редактировалось RA3GN; 06.06.2019 в 11:02.
C уважением.
Владимир
06.06.2019, 10:56 #438Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
Очень хочется донести эту мысль, Николай, до тех, кто так считает.
Слишком уж много мифов вокруг этого. В том числе и о том, что противовесы обязаны быть строго резонансными, мол, не дай Бог , один расстроится. Так и хочется спросить: "Люди, а Вы модель анализировали?!"
Когда понадобилось изготовить 24хметровый вертикал с ЕН на 160, сделал модель в NEC2.
При высоте подвеса противовесов 1,5 метра, как оказалось, восьми достаточно с избытком.
То есть, если сделать 4, потеряем порядка 0,2 дБ, а при переходе на 16 выиграем сотые доли дБ.
Чтобы потерять те же 0,2 дБ за счёт ухода резонанса, надо постараться очень сильно его увести - метров на 6, не меньше должна измениться длина ( для 160 метрового диапазона).
Вот здесь , у N6LF , есть кое-что на этот счёт:
https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf73! Владимир, RJ3FF.
06.06.2019, 10:59 #439Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
06.06.2019, 11:24 #440Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
У меня получалось 8 противовесов на земле достаточно, чтобы входное стало 36 Ом. (Это разумеется для вертикала 1/4 волны) но на сырой земле. 70 никак не может быть, ИМХО. 20 достаточно, так как на живой 4SQ 80м c укороченными элементами (H=10m), где я клал по 10 радиалов на элемент, я получил потери усиления из-за недостатка противовесов 1 дБ. Как оценивал - отдельная история. Я читал эксперимент одного американца, на которого они (американцы) все ссылаются. Он ставил индикатор поля довольно далеко от антенны на некоторой высоте и прибавлял радиалы, пока поле не перестало расти. Я считаю, что у него явная методическая ошибка, он бы мог класть до бесконечности, если бы индикатор ещё пониже поставил. Потому, что с увеличением кол-ва противовесов у него не потери снижались (они у него давно уже стали нулевые) а угол излучения снижался, поэтому и показания индикатора росли. Для вертикалов надо различать по физике землю потерь и землю зеркала, они сливаются.
Последний раз редактировалось UA3TW; 06.06.2019 в 12:27.
Николай (UA3TW)
06.06.2019, 11:25 #441Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
06.06.2019, 11:33 #442Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я начинал с восьми проводов и добавлял их восьмерками (распределяя равномерно по кругу) до тех пор, пока каждая новая восьмерка еще оказывала заметное влияние на Rвх, превышающее погрешность измерений из-за разброса. Начинал с цифры 250 ом (8 радиалов), закончил на 130 омах (64 радиала). Земля - сухая нежирная глина.
Это удлиненный до 25 метров центральный вибратор спитфаера на 80, он существенно длиннее четверти плюс куча емкостных нагрузок в виде "шляпы" на топе и оттяжечных узлов от мачты до ближайших изоляторов. Оттого и цифры "нестандартные".Последний раз редактировалось UA4NE; 06.06.2019 в 11:45.
06.06.2019, 11:50 #443Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,427
- 1026
- 943
Добрый день!
Да, давно, устанавливал на крыше панельной 9-ти этажки два вертикала 1/4, на дипазон 21mHZ.
Интересно было, антенны перед соревнованиями на этот диапазон не было никакой.
Yagi были сняты и лежали на крыше.
Вот и появилась такая мысль, запитать синфазно половинки Yagi, тем более установить их вертикально на крыше не было проблем, крюки на плитах, кто понимает.
Посчитал, поставил, противовесов ни одного, в качестве земли плиты перекрытия.
Отработал в тесте - отвечали весьма шустро.
А потом пошло и поехало, при проверке на крыше выяснил, что плиты перекрытия между собой электрически не связаны!
Таким образом под каждым вертикалом работала одна плита...
Ну и началось, делаю 4 противовеса, под каждый, меряю.
Лучше. Еще 4 - лучше. Короче остановился на 30-40.
А потом поднял на 2 метров и сделал 4 и оказался, этот вариант самым лучшим на практике.
MMANы в то время еще не было, и ON4UN свою знаменитую книжку, может только писать начинал. Но вот запомнилось.
Что касается конкретного случая, Александр, UD4FD, сразу написал - точка питания 10м от земли.
И это, мое мнение, очень удачный вариант.
P.S.
Николай, UA3TW!
Огромное спасибо за описанное по системе питания (сообщ. 419).
Согласен!
Жаль, опробовать уже не смогу...Последний раз редактировалось UA0WY; 06.06.2019 в 11:55.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
06.06.2019, 12:13 #444в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Сейчас уже не помню, не записывал. Но, критерий был такой - дальнейшее уменьшение Rin<5% считается, вроде как бы несущественным. Подключал пачками по 4-ре на одном наконечнике. Тогда, невзирая на статьи от Руди (или благодаря им) - решил подобрать длину противовеса, лежащего на земле по максимуму тока. Для данного вертикала, у меня оказалось, что максимальный ток в противовесе был при 27,5 метрах. Такими их все и сделал. Но несущественное снижение Rin получилось только при приближении к 70 шт. Что, как мне кажется, говорит, что я ошибся всё-таки с длиной. Можно было бы оптимальней в соотношении кол-во/длина при той же мощности излучения. Но тогда важен был результат, а не исследования на тему.
06.06.2019, 12:15 #445Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, ну а я тоже, как и ранее упоминал, раскладываю на простые антенны, а именно на 4SQ. 8 вертикалов с 9-м в центре раскладываются на 2 4SQ в стеке, но квадратики слегка деформированные, а серединный вертикал получается из двух слившихся боковых от 4SQ, поэтому и ток в нём побольше. Тема то длинная, больше года назад начиналась, там и примеры остались, не буду повторяться.
Тоже сводится к двум пучкам,т.е. источникам 0 и 90 град.
Вот рисунок пристегнул.Последний раз редактировалось UA3TW; 06.06.2019 в 13:32.
Николай (UA3TW)
06.06.2019, 12:20 #446Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
06.06.2019, 12:30 #447в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
И, таки - да. Но, хотелось бы иметь инструмент, посчитав на котором была бы полная уверенность, что не пролетишь с "землёй". Готов, предварительно, измерять параметры почвы под антенной, сверяться со справочными картами, чтобы подставить эти параметры куда надо и получить то, что нужно +/- от максимума.
06.06.2019, 13:24 #448Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.06.2019 в 13:29.
06.06.2019, 13:37 #449Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я пока не готов этим вплотную заниматься, есть первоочередные задачи. А там по мнению N6LF нужен NEC4 движок. На практике я буду рекомендовать по 10-12 приподнятых на 2м противовесов, чтобы ходить можно было. Есть возможность поднять выше - значит выше.
Потом непонятно, что такое плохая земля. А если чистый гранит внизу - это плохая или нет? Для малых потерь наверное очень хорошая - чистый диэлектрик. Как зеркало - никудышная. Тут другой подход будет нужен, а именно 360 противовесов длиной лямбда, что эквивалентно тому, что антенна находится на середине солёного озера радиусом лямбда. До нижнего угла излучения 7 град усиление будет практически максимальное,
в ММАне когда-то моделировал.Последний раз редактировалось UA3TW; 06.06.2019 в 13:42.
Николай (UA3TW)
06.06.2019, 13:59 #450Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,427
- 1026
- 943
UA3TW, Николай!
Offtop.
Как наладить контакт с Вами.
Моя почта: ua0wy@mail.ru либо yandex.ru
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
439Спасибо
