Страница 30 из 52 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #436
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    ... старое правило _ Между концами противовесов должно быть расстояние не больше, чем от конца противовеса до земли. Правило конечно беспроигрышное...
    Интересное эмпирическое правило. Нигде, до сих пор, таких расчётов не встречал.
    Поэтому я попробовал нарисовать противовесы в EZNEC над реальной не мининековской землёй, и был удивлён, насколько малы потери оказались даже при малом числе низко расположенных противовесов.
    А вот это интересно, насколько езнек с практикой дружит? По личному опыту - докладывал противовесы до тех пор, пока не заметил несущественного снижения входного сопротивления антенны, как следствие снижения сопротивления потерь в земле. Оказалось около 70 шт. Но, это на конкретной земле. То же самое кол-во м.б. избыточным или недостаточным в других условиях.
  2. #437
    13.03.2012
    1,246
    364
    131
    ua3tw
    Николай, что бы понять как фазировать 8 элементов, разложил их на две знакомые антенн, в результате получил всего два источника 0 -90, а -270 градусов получаются -90 + ивертирующий транс. на линиях.
    Изображения Изображения
  3. #438
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,357
    5779
    7701
    Поэтому я попробовал нарисовать противовесы в EZNEC над реальной не мининековской землёй, и был удивлён, насколько малы потери оказались даже при малом числе низко расположенных противовесов. Пока не было времени заняться этим вплотную, но ясно, что старое правило надо пересмотреть сильно в сторону послабления.
    Очень хочется донести эту мысль, Николай, до тех, кто так считает.
    Слишком уж много мифов вокруг этого. В том числе и о том, что противовесы обязаны быть строго резонансными, мол, не дай Бог , один расстроится. Так и хочется спросить: "Люди, а Вы модель анализировали?!"
    Когда понадобилось изготовить 24хметровый вертикал с ЕН на 160, сделал модель в NEC2.
    При высоте подвеса противовесов 1,5 метра, как оказалось, восьми достаточно с избытком.
    То есть, если сделать 4, потеряем порядка 0,2 дБ, а при переходе на 16 выиграем сотые доли дБ.
    Чтобы потерять те же 0,2 дБ за счёт ухода резонанса, надо постараться очень сильно его увести - метров на 6, не меньше должна измениться длина ( для 160 метрового диапазона).
    Вот здесь , у N6LF , есть кое-что на этот счёт:
    https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf
  4. #439
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,357
    5779
    7701
    Игорь , а какие примерно значения R были при 70 и при 35 противовесах?
  5. #440
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это странно, что не встречали - не повезло - все о нем знают.
    У меня получалось 8 противовесов на земле достаточно, чтобы входное стало 36 Ом. (Это разумеется для вертикала 1/4 волны) но на сырой земле. 70 никак не может быть, ИМХО. 20 достаточно, так как на живой 4SQ 80м c укороченными элементами (H=10m), где я клал по 10 радиалов на элемент, я получил потери усиления из-за недостатка противовесов 1 дБ. Как оценивал - отдельная история. Я читал эксперимент одного американца, на которого они (американцы) все ссылаются. Он ставил индикатор поля довольно далеко от антенны на некоторой высоте и прибавлял радиалы, пока поле не перестало расти. Я считаю, что у него явная методическая ошибка, он бы мог класть до бесконечности, если бы индикатор ещё пониже поставил. Потому, что с увеличением кол-ва противовесов у него не потери снижались (они у него давно уже стали нулевые) а угол излучения снижался, поэтому и показания индикатора росли. Для вертикалов надо различать по физике землю потерь и землю зеркала, они сливаются.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 06.06.2019 в 12:27.
    Николай (UA3TW)
  6. #441
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,357
    5779
    7701
    И Rg - сопротивление потерь в земле растёт.
    Игорь, Речь шла о том, что, при неизменной высоте кончиков сделали выше точку питания. Сопротивление потерь при этом должно упасть при увеличивающемся сопротивлении излучения.
  7. #442
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,896
    1934
    3347
    Я начинал с восьми проводов и добавлял их восьмерками (распределяя равномерно по кругу) до тех пор, пока каждая новая восьмерка еще оказывала заметное влияние на Rвх, превышающее погрешность измерений из-за разброса. Начинал с цифры 250 ом (8 радиалов), закончил на 130 омах (64 радиала). Земля - сухая нежирная глина.
    Это удлиненный до 25 метров центральный вибратор спитфаера на 80, он существенно длиннее четверти плюс куча емкостных нагрузок в виде "шляпы" на топе и оттяжечных узлов от мачты до ближайших изоляторов. Оттого и цифры "нестандартные".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.06.2019 в 11:45.
  8. #443
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,395
    1015
    915
    Добрый день!
    Да, давно, устанавливал на крыше панельной 9-ти этажки два вертикала 1/4, на дипазон 21mHZ.
    Интересно было, антенны перед соревнованиями на этот диапазон не было никакой.
    Yagi были сняты и лежали на крыше.
    Вот и появилась такая мысль, запитать синфазно половинки Yagi, тем более установить их вертикально на крыше не было проблем, крюки на плитах, кто понимает.
    Посчитал, поставил, противовесов ни одного, в качестве земли плиты перекрытия.
    Отработал в тесте - отвечали весьма шустро.
    А потом пошло и поехало, при проверке на крыше выяснил, что плиты перекрытия между собой электрически не связаны!
    Таким образом под каждым вертикалом работала одна плита...
    Ну и началось, делаю 4 противовеса, под каждый, меряю.
    Лучше. Еще 4 - лучше. Короче остановился на 30-40.
    А потом поднял на 2 метров и сделал 4 и оказался, этот вариант самым лучшим на практике.
    MMANы в то время еще не было, и ON4UN свою знаменитую книжку, может только писать начинал. Но вот запомнилось.
    Что касается конкретного случая, Александр, UD4FD, сразу написал - точка питания 10м от земли.
    И это, мое мнение, очень удачный вариант.
    P.S.
    Николай, UA3TW!
    Огромное спасибо за описанное по системе питания (сообщ. 419).
    Согласен!
    Жаль, опробовать уже не смогу...
    Последний раз редактировалось UA0WY; 06.06.2019 в 11:55.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  9. #444
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Сейчас уже не помню, не записывал. Но, критерий был такой - дальнейшее уменьшение Rin<5% считается, вроде как бы несущественным. Подключал пачками по 4-ре на одном наконечнике. Тогда, невзирая на статьи от Руди (или благодаря им) - решил подобрать длину противовеса, лежащего на земле по максимуму тока. Для данного вертикала, у меня оказалось, что максимальный ток в противовесе был при 27,5 метрах. Такими их все и сделал. Но несущественное снижение Rin получилось только при приближении к 70 шт. Что, как мне кажется, говорит, что я ошибся всё-таки с длиной. Можно было бы оптимальней в соотношении кол-во/длина при той же мощности излучения. Но тогда важен был результат, а не исследования на тему.
  10. #445
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ua3tw
    Владимир, ну а я тоже, как и ранее упоминал, раскладываю на простые антенны, а именно на 4SQ. 8 вертикалов с 9-м в центре раскладываются на 2 4SQ в стеке, но квадратики слегка деформированные, а серединный вертикал получается из двух слившихся боковых от 4SQ, поэтому и ток в нём побольше. Тема то длинная, больше года назад начиналась, там и примеры остались, не буду повторяться.
    Тоже сводится к двум пучкам,т.е. источникам 0 и 90 град.
    Вот рисунок пристегнул.
Название:	8 НАПР ПРИМЕР.GIF
    Последний раз редактировалось UA3TW; 06.06.2019 в 13:32.
    Николай (UA3TW)
  11. #446
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    При большом числе нерезонансных противовесов на земле лучше делать на треть короче. Я делал по 15м для 4SQ на 80м при радиусе антенны 15м (сторона 21м) что и конструктивно удобно.
    Николай (UA3TW)
  12. #447
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    И, таки - да. Но, хотелось бы иметь инструмент, посчитав на котором была бы полная уверенность, что не пролетишь с "землёй". Готов, предварительно, измерять параметры почвы под антенной, сверяться со справочными картами, чтобы подставить эти параметры куда надо и получить то, что нужно +/- от максимума.
  13. #448
    23.04.2011
    3,896
    1934
    3347
    Еще бы знать, когда мерять. В мае будет одно, в августе другое, после дождика третье, в грязь четвертое, в мразь - пятое. Нету счастья -))
    В данном случае толика умеренного перфекционизма не будет излишней.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.06.2019 в 13:29.
  14. #449
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я пока не готов этим вплотную заниматься, есть первоочередные задачи. А там по мнению N6LF нужен NEC4 движок. На практике я буду рекомендовать по 10-12 приподнятых на 2м противовесов, чтобы ходить можно было. Есть возможность поднять выше - значит выше.
    Потом непонятно, что такое плохая земля. А если чистый гранит внизу - это плохая или нет? Для малых потерь наверное очень хорошая - чистый диэлектрик. Как зеркало - никудышная. Тут другой подход будет нужен, а именно 360 противовесов длиной лямбда, что эквивалентно тому, что антенна находится на середине солёного озера радиусом лямбда. До нижнего угла излучения 7 град усиление будет практически максимальное,
    в ММАне когда-то моделировал.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 06.06.2019 в 13:42.
    Николай (UA3TW)
  15. #450
    14.05.2003
    1,395
    1015
    915
    UA3TW, Николай!
    Offtop.
    Как наладить контакт с Вами.
    Моя почта: ua0wy@mail.ru либо yandex.ru
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
