Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #676
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    При этом максимальное усиление ( учитывая ваши данные о геометрии) получится при амплитудном распределении 1 - 0.375 - 1. Это на 1.24 дБ больше, чем при равномерном АР ( 1-1-1).
    Прошу прощения, это касается АР по ЭДС ( как рисует ММАНА). Извините, что, возможно, сбил с толку.
  2. #677
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вообще наилучшая ДН и усиление получаются при фазах +-140 град. Усиление почти на 2 дБ больше. Полоса уже.
  3. #678
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Сколько фазированные вертикала выиграют у простой конструкции с разными высотами штырей,типа,примерно 11-10,5-10м (3эл.в одном направлении)?
  4. #679
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Делайте вертикалы одинаковой высоты и коммутируйте реактивные нагрузки в крайних элементах. В рефлектор включаем индуктивность , в директор - ёмкость. Немного ( для 40 метров - всего то 7000-7200 и при Вашей геометрии - по 9.2 м между вертикалами) потеряете в плане полосы по согласованию и по ДН. Усиление получится тоже самое.
  5. #680
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Да,тоже так подумал.Кабель нынче недёшев,и его много требуется. Проще-пару реле,и всё.
  6. #681
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это точно. При диаметре труб 100мм и высоте по 10м индуктивность в основании рефлектора получается 0,33 мкГн и емкость в основании директора 585 пФ. Входное антенны около 15 Ом. Усиление по сравнению с одиночным около 5,8 дБ.
    Полоса вполне приличная.
    Николай (UA3TW)
  7. #682
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Николай,спасибо за расчёт.Мне бы файл ммана,или в чём Вы это прикинули.Дело в том,что я с дистанцией между штырями наврал.Там 8.7м,а не 9,2м.И диаметр труб от 80 до 12мм. Да и самому интересно посчитать.
  8. #683
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Тоже хотелось бы в файл в любом формате. У меня было две провальные попытки помочь реализовать фазированные вертикалы. В обоих случаях подъем рук вверх состоялся после измерения входных сопротивлений...
  9. #684
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Разница 8,7 или 9,2 очень мала. Вот ММАНА файл с пассивными элементами и для сравнения одиночный вертикал. Видно, что усиление по сравнению с одиночным 5,8 дБ
    Может, это http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw2.html Вам поможет.
    Также расчёт в MMANA пост 617 этой темы. Ещё есть расчёт в посте 504, для произвольных случаев.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  10. #685
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Однако, почему бы вот так не сделать:
    UA9AU 4SQ_Parasitic.maa
    Уменьшаем расстояние до центра с 8,7 до 6,2 ( покомпактнее, однако). Вместо одного вертикала в центре ставим 2 по бокам ( тоже по 6,2 м от центра).
    К каждому вертикалу от центральной коробочки идут по кабелю 0,25 волны ( 7.2 метра с не вспененным диэлектриком). Последовательно с ц.ж. в точке подключения к вертикалу ставим конденсатор 435 пФ, который оставляем только, когда этот элемент является директором, а в остальных случаях коротим - индуктивность в модели выродилась до нулевой. Всего 4 реле.
    В центральной коробочке попарно подключаем центральные ( они же боковые) элементы к фидеру. Передний и задний ( идущие к директору и рефлектору соответственно) оставляем не подключёнными - обрыв ("ХХ") в коробочке трансформируется в "КЗ" на другом конце ( четвертушка, однако ). Ещё 4 реле , или даже 2, если переключательного типа.
    Согласование элементарное ( точнее, особо не требуется): в модели у каждого активного вибратора вибратора 20 Ом при нулевой реактивности. Четвертушка трансформирует 20 в 125. Два по 125 в параллель - 62.5 - чем не согласование? Потери в земле к 20 омам добавят ещё пару-тройку и в итоге получим 55 вместо идеальных 62,5.
    Что имеем в итоге:
    Усиление выросло, полоса расширилась в разы, по длине получилось компактнее.
    По сути , это полноценный 4SQ, только с пассивными директором и рефлектором.
    Усиление при этом больше, чем у классики с фазами токов +90 0 0 -90.
    При этом никаких ГО и проблем с расчётом и согласованием ( а так же с изготовлением оного ).
    Если уменьшить полудиагональ до примерно 5 метров получим полный аналог классики, только в разы компактнее ( так как у классики при тех же параметрах по АФР токов и усилению полудиагональ практически вдвое (!) больше).
    UA9AU 4SQ_Parasitic 5.maa
  11. #686
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Классно,и круто! Проблема есть,но небольшая.Земля не моя.Вертикалы уже стоЯт.Попробую убедить перебетонировать.
    P.S.Позиция это наша,деревенская.Спорим,сами не поймём о чём-что же на этих 10 сотках поставить.Причём тут уже даже на 40м есть перекл.дельты 2эл.Но этого для работы в 2 трансивера мало. Другие диапазоны-полегче,там можно разойтись,а 40м-преткновение!
  12. #687
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Мои наблюдения о диапазоне 7мгц, есть специфика, днем работает горизонтальная поляризация, причем переключение вперед -назад у квадратов не работает, т к сигналы идет исключительно сверху, вертикальная пол. антенна молоэффективна, как стемнеет, сигналы приходят уже под другими углами, у квадратов начинает работать вперед-назад, также можно использовать антенну с верт. поляризацией. Очень многие радиолюбители работают на "веревку в окно", идут слабо и на них не реагирует никакая направленная антенна. Неделю назад был "спорадик ", все шли с севера, направленная в таких случаях не нужна. однако.
    Работаю не очень большой мощностью, поэтому 10 дб усиления антенны помогает.
  13. #688
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    однако.
  14. #689
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Владимир , если нет слов, продолжу монолог: антенна с вертикальной пол на 7 мгц не совсем актуальна, при "спорадике" не все радиолюбители поворачивают свои направленные антенны на север, я в прошлую среду , переключал, однако.
  15. #690
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    У меня получилась такая схема.... Для инверсии излучения последовательно с кабелем от среднего элемента включается полволны кабеля любого сопротивления, очевидно, 50 Ом.
Название:	UA9AU Три в ряд 40м.GIF
    Мне кажется необоснованным такое решение коммутации в схеме для изменения направления излучения антенны. Питание центрального элемента решётки удвоенным током обусловлено уменьшением влияния собственного импеданса остальных элементов на всю систему. Включение повторителя в разрыв с центральным элементом не улучшает ситуацию. В книге "Low-Band DX-ing" Д. Деволдер (r.i.p.) рассматривает подобную схему антенной решётки.
Название:	Скриншот 26-04-2021 142351.jpg
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
