08.10.2018, 19:08 #16Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Serg73-...... вопросы возникли из того, что на выходных пробовал диполь из "полёвки" на 80 М. Фидер 30 м из полёвки (это 1/2 волны с учётом КУ ) дальше полёвка расплетена на два луча по 19.5м примерно. Всё сделано из единого провода без соединений......
Если делаете диполь на 80 м ,то у него входное R около 73 ом а скорее всего меньше если висит низко.Какой же смысл снижение делать полевкой у которой волновое сопротивление порядка 180 ом. КСВ получается большое 3-4.
Если ВАМ НУЖЕН небольшой вес,используйте тонкий легкий кабель типа РК75-2, РК50-2 . На частоте 3,5 мгц у него потери небольшие.Владимир
08.10.2018, 19:38 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Секкель РК-50\75-2... под собственным весом уже на 10м вытянется...и зимой от снега порвётся при первой же оттепели.Зачем советовать кабель для подвеса и наружного применения,который является исключительно межблочным?
Serg73,хотя бы показали для чего вам нужна "лестница"....
А ведь наверно как всегда, " вот прочитал на всемирном заборе...книжки не хочу листать.....разъясните"Последний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2018 в 19:42.
Алексей (RA3POY)
08.10.2018, 19:40 #18Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Тогда лучше, наверное, RG58A со вспененным полиэтиленом. Компромисс по массе и потерям. Но тема не о коаксиалах.
Хотя почему бы и нет? 200 омный высокоомный фидер вполне из пары ста омных коаксиалов делается. Актуально для толстых диполей навроде колбасок Надененко, петлевых антенн и т.п. Можно купить готовый РД200-7-11.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 19:52.
08.10.2018, 19:45 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Вся тема ,что ТС хочет заменить несимметричный коаксиал симметричной линией,фанатично веря, что получит выигрышь в потерях....не соблюдя ряд необходимых условий.
Алексей (RA3POY)
08.10.2018, 19:48 #20Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Последний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2018 в 19:53.
Алексей (RA3POY)
08.10.2018, 19:54 #21Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Сам неоднократно делал лестницу (в основном для трансформации) и ничего против нее не имею. К фанатикам себя не отношу -))
Лестница - незаменимая вещь для ряда случаев.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 20:02.
08.10.2018, 19:58 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Никто не против....не Вы один сделали и применяете.
Правда смотря для каких антенн...
ТС как партизан,так и не озвучил к чему намерен подключить лестницу,чтобы понять и оценить её выгоду и преимущества.
ТС просто устроил опрос " чем она лучше каоксиала и почему".Что вкуснее, баунти или сникерс ?
Как всегда однотипные темы" самый лучший трансивер,посоветуйте наушники,не знаю какую антенну повесить с позывным 1-2 категории,посоветуйте сапоги для похода с радиостанцией,какая вода вкусней..."
Наверно поисковики забанены...Последний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2018 в 21:08.
Алексей (RA3POY)
08.10.2018, 20:10 #23Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Берём идеальную линию четверть волновой длины. В согласованном режиме в ней бегущая волна с одинаковой амплитудой тока по длине. Предположим, ток равен 1 А.
В случае 100% отражения энергии от нагрузки на одном конце линии ток равен 0, на другом 2 А.
Подсчитываем площади эпюр тока в том и другом случае: 1 - площадь прямоугольника с длиной Л/4 и высотой 1 А, 2 - берём интеграл. Сравниваем средние значения тока.
По моим расчётам средний ток 100% стоячей волны тока всего на 27% больше тока бегущей.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.10.2018, 20:48 #24
Нам линия вроде как для передачи мощности нужна, не так ли?
Если она у вас была 50 Ом, то для 1 А на входе ту же мощность, 50 Вт, подайте.
В не совсем закороченную, пусть 1 Ом имеет КЗ, рассчитайте ток нагрузки.
При 1 А на входе он будет 7 ампер на нагрузке.
А при почти полном КЗ ток будет несколько тысяч амперПоследний раз редактировалось RA6FOO; 08.10.2018 в 20:58.
08.10.2018, 22:51 #25Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
08.10.2018, 23:05 #26Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Я начал резать полёвку, когда не знал какие будут потери. У меня был кабель RK-50-1,5 - он на половину волны даст около 3 дБ. RK-50-2 даст примерно 1.35. Полёвка - 2. Похожие цифры. Полёвка крепче и дешевле кабеля, нет соединений - надёжно. Хотелось попробовать... Теперь думаю как улучшить конструкцию.
Последний раз редактировалось Serg73; 09.10.2018 в 01:53.
R2AOW 73!
09.10.2018, 08:38 #27Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.10.2018, 08:50 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
09.10.2018, 10:03 #29Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
09.10.2018, 11:46 #30Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 294
96Спасибо
