Страница 2 из 20 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Serg73-...... вопросы возникли из того, что на выходных пробовал диполь из "полёвки" на 80 М. Фидер 30 м из полёвки (это 1/2 волны с учётом КУ ) дальше полёвка расплетена на два луча по 19.5м примерно. Всё сделано из единого провода без соединений......
    Если делаете диполь на 80 м ,то у него входное R около 73 ом а скорее всего меньше если висит низко.Какой же смысл снижение делать полевкой у которой волновое сопротивление порядка 180 ом. КСВ получается большое 3-4.
    Если ВАМ НУЖЕН небольшой вес,используйте тонкий легкий кабель типа РК75-2, РК50-2 . На частоте 3,5 мгц у него потери небольшие.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Секкель РК-50\75-2... под собственным весом уже на 10м вытянется...и зимой от снега порвётся при первой же оттепели.Зачем советовать кабель для подвеса и наружного применения,который является исключительно межблочным?
    Serg73,хотя бы показали для чего вам нужна "лестница"....
    А ведь наверно как всегда, " вот прочитал на всемирном заборе...книжки не хочу листать.....разъясните"
  3. #18
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Тогда лучше, наверное, RG58A со вспененным полиэтиленом. Компромисс по массе и потерям. Но тема не о коаксиалах.
    Хотя почему бы и нет? 200 омный высокоомный фидер вполне из пары ста омных коаксиалов делается. Актуально для толстых диполей навроде колбасок Надененко, петлевых антенн и т.п. Можно купить готовый РД200-7-11.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 19:52.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вся тема ,что ТС хочет заменить несимметричный коаксиал симметричной линией,фанатично веря, что получит выигрышь в потерях....не соблюдя ряд необходимых условий.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Хотя почему бы и нет? 200 омный высокоомный фидер вполне из пары ста омных коаксиалов делается. Актуально для толстых диполей навроде колбасок Надененко.
    Только почему-то этот вариант мало кто использует....
    Подскажите, где 100омный можно запросто купить.....не бухтами от 100метров
    Вы и в правду думаете,что ТС будет лестницу делать?И самое главное ,для чего,для диполя?
  6. #21
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Сам неоднократно делал лестницу (в основном для трансформации) и ничего против нее не имею. К фанатикам себя не отношу -))
    Лестница - незаменимая вещь для ряда случаев.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 20:02.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Никто не против....не Вы один сделали и применяете.
    Правда смотря для каких антенн...
    ТС как партизан,так и не озвучил к чему намерен подключить лестницу,чтобы понять и оценить её выгоду и преимущества.
    ТС просто устроил опрос " чем она лучше каоксиала и почему".Что вкуснее, баунти или сникерс ?
    Как всегда однотипные темы" самый лучший трансивер,посоветуйте наушники,не знаю какую антенну повесить с позывным 1-2 категории,посоветуйте сапоги для похода с радиостанцией,какая вода вкусней..."
    Наверно поисковики забанены...
  8. #23
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Единственно, внутри фидера будут туда-сюда бегать волны, отражаясь от обоих концов и хочется чётко осознать потери от такого гуляния...
    Берём идеальную линию четверть волновой длины. В согласованном режиме в ней бегущая волна с одинаковой амплитудой тока по длине. Предположим, ток равен 1 А.
    В случае 100% отражения энергии от нагрузки на одном конце линии ток равен 0, на другом 2 А.
    Подсчитываем площади эпюр тока в том и другом случае: 1 - площадь прямоугольника с длиной Л/4 и высотой 1 А, 2 - берём интеграл. Сравниваем средние значения тока.
    По моим расчётам средний ток 100% стоячей волны тока всего на 27% больше тока бегущей.
  9. #24
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нам линия вроде как для передачи мощности нужна, не так ли?
    Если она у вас была 50 Ом, то для 1 А на входе ту же мощность, 50 Вт, подайте.
    В не совсем закороченную, пусть 1 Ом имеет КЗ, рассчитайте ток нагрузки.
    При 1 А на входе он будет 7 ампер на нагрузке.
    А при почти полном КЗ ток будет несколько тысяч ампер
  10. #25
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ....Как поняли и из чего сделали вывод ,что симметрирование получилось?
    Так баллун делают. Кольцо с несколькими витками разрывает вход и выход..
  11. #26
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Я начал резать полёвку, когда не знал какие будут потери. У меня был кабель RK-50-1,5 - он на половину волны даст около 3 дБ. RK-50-2 даст примерно 1.35. Полёвка - 2. Похожие цифры. Полёвка крепче и дешевле кабеля, нет соединений - надёжно. Хотелось попробовать... Теперь думаю как улучшить конструкцию.
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В полуволновом фидере устанавливается "стоячая волна",и ни куда не бегает.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не берём.
  14. #29
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Стоячая волна - это и есть наложение прямой и обратной волны, которые отражаются от обоих концов. Физический смысл.
  15. #30
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Не факт, зависит от размера самого диполя...
Название:	дип 80 1.jpg
    А дальше балун - 1 к ....
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
