19.11.2019, 00:20 #76
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
19.11.2019, 00:40 #77
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.11.2019, 00:41 #78
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.11.2019 в 00:49.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.11.2019, 00:50 #79
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.11.2019, 07:39 #80
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Михаил назвал "системой противовесов" то, из чего этот противовес состоит.
Например арматуру ж.б. конструкций, по которой ток действительно течёт только с одной стороны. Не имел же он ввиду веер из проводов ...73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2019, 07:54 #81
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Михаил! Приведите наконец ссылку на учебник, в котором описывается то, что Вы изложили в сообщении #73.
Неужели так сложно понять, что переменный ВЧ ток не нуждается в замкнутости цепи?Последний раз редактировалось UR4III; 19.11.2019 в 07:58.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.11.2019, 08:17 #82
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Если он имел в виду веер проводов (радиалов), то ток тоже течет только с одной стороны веера? Действительно?!
Интересные, неизвестные ранее свойства арматуры-противовеса открылись нашему пониманию...
Плохо, как верно заметил RA6FOO, когда участникам приходится разбираться в том, что имел в виду преподаватель.Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.11.2019 в 08:30.
73! Александр.
19.11.2019, 09:07 #83
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Проводник - это такая интересная вещь, что при определенных условиях он проявляет свойство изолятора для ВЧ тока и экрана для ВЧ поля. Дальше думайте сами, уважаемые оппоненты.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.11.2019 в 09:10.
19.11.2019, 09:43 #84
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
С позволения уважаемых участников темы продолжу.
Если распределенная система противовесов размещена в непосредственной близости от поверхности земли, то этим всё и закончится. Ток в проводах противовесов (будь они даже бесконечной длины) будет постепенно и практически монотонно затухать.
Но в случае балконной антенны ситуация иная. Здесь система противовесов за пределами балконного ограждения - это случайная комбинация проводников, размещенная в относительно свободном пространстве. Условие монотонного затухания тока с увеличением расстояния будет соблюдено только в том случае, если никакой из участков этой комбинации не имеет резонансных пучностей.
Если есть хотя бы одна пучность тока - "пиши пропало". Этот участок с пучностью "возбудится", начнет работать как самостоятельный полуволновый диполь и станет потреблять ток из другой части системы противовесов, расходуя энергию на излучение наподобие енд-фид диполя (которому для работы большой ток питания и не требуется) или наподобие дальних элементов антенны "Веревочка" UA4WI. В режиме приема - наоборот, этот импровизированный диполь будет принимать помеху из своей ближней зоны и по системе противовесов доставлять ее в свою "нагрузку" - в нашу антенну.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.11.2019 в 09:52.
19.11.2019, 09:56 #85
19.11.2019, 10:49 #86
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
19.11.2019, 11:33 #87
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
19.11.2019, 12:21 #88
19.11.2019, 12:35 #89
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Пробовал много разных приемных антенн, стрелы-базуки-ML-минивипы и т.д. Но ни одна из них не даёт улучшение сигнал/шум. Наверное, это радиолюбительский миф - нешумящая приёмная антенна. Напомню, что использую вертикал с заземлением на ограждение балкона. Что ещё попробовать?
19.11.2019, 13:11 #90
