Страница 7 из 16 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #91
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Сергей, попробуйте мини-дип. Основное отличие от мини-випа - меньшая чувствительность к антенному эффекту фидера и более выраженный нуль ДН за счет симметрии лучей. Но запорный дроссель все равно нужен обязательно. Сделайте горизонтальный вынос от балкона на длинной штанге.
  2. #92
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Что ещё попробовать?
    эквивалент антенны. вообще не шумит в городе
  3. #93
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    не шумит в городе
    Шумит.
    Тш равна температуре эквивалента антенны, при которой мощность его теплового шума равна....
    Шумит всё.
  4. #94
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пробовал! Действительно не шумит, но и сигнала нет.
    Сейчас делаю мини-диполь со всеми причандалами. Господи, помоги!
    Итак: мини-диполь позволяет улучшить соотношение сигнал/шум за счёт оперативного поиска "правильного" лепестка ДН, то есть нужно крутить штангу.
    Тот же эффект сигнал/шум можно получить за счет аттенюатора, используя приемо-передающую антенну, что намного удобнее. Такие дела.
    Так что для себя тему "бесшумная приёмная антенна" откладываю на неопределенный срок.
  5. #95
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    принимает все дерьмо, что есть в огруге!
  6. #96
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Так это же антенна, у нее работа такая.
    Малый размер "мини-дип" и острые нули диаграммы дает возможность покрутить и сориентировать ее нулем на одну единственную сосредоточенную по направлению помеху, иногда помогает.
  7. #97
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Если нет места для противовесов вертикала - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post600480
  8. #98
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Наверное, это радиолюбительский миф - нешумящая приёмная антенна.
    Ну почему же? Не миф, конечно.
    Никакие антенны не шумят, то есть не являются источниками шума. Точнее, шум , который они генерируют настолько мал, что мы его никогда на КВ не заметим.
    Если кто-то говорит, что антенна "А" шумит, а антенна"Б" не шумит , это может означать только то, что "А" принимает больше шума, чем "Б".
    Что надо сделать, чтобы антенна принимала меньше шума? Выход только один - сделать её направленной.
    Ну , можно, конечно, ещё уменьшить шумы от близко расположенного источника, применив магнитную рамку. Но для этого надо быть уверенным, что источник действительно близко от рамки - в пределах пресловутых "лямбда делить на два пи".
    Поэтому очень странно слышать, что кто-то ожидает улучшить соотношение с/ш меняя один диполь на другой, или на резонансную рамку с практически таки ми же характеристиками направленности.
  9. #99
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    уменьшить шумы от близко расположенного источника, применив...
    ...в/ч дросселя на сетевом проводе не только возле розетки у стола с радиоаппаратурой, но и в электрощитке после пакетника (автоматов). Совсем помеху не задавит, но уменьшит просачивание по сетевым проводам в квартире.
  10. #100
    QRP Аватар для Николай 72
    01.01.2019
    22
    Так что по итогу с данной антенной решим? Антенна достойная или барахло ? Область её применения по диапазонам и режим передачи или приёма у неё лучше будет ?
  11. #101
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теперь вам карты в руки - тему, материалы по ссылкам читали. Ещё в помощь - http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm
    Успехов!
  12. #102
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Чем у чего???
  13. #103
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    768
    Опробовано. На приём работает отлично. И ещё какая-никакая направленность - диаграмма в виде восьмёрки. Недостаток - необходимость настройки при смене частоты.
  14. #104
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Решим что с этой книгой "входить" в радио не надо бы.
    Горшков А.П. Справочник радиолюбителя в вопросах и ответах. | RadioNic.ru
    Первым делом надо понять для чего вам (любому другому) нужна антенна.
    И выбрать нужную из большого количества проверенных решений.
    Но никак не из книги прошлого века
    Ну или в МАМАНЮ сразу...
    ... заказав 1-й и 2-й тома (для начала) книги Игоря, DL2KQ.
    Как то вот так ... надо бы решить(ся).
  15. #105
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Антенна с сосредоточенной емкостью и заземлением на ограждение балкона вполне работоспособна. Она представляет собой слегка укороченную антенну, что очень удобно для балконного исполнения. Простая в изготовлении. Желательна настройка по приборам.
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
