22.11.2019, 11:43 #151
Да, Александр, мы с тобой и приватно обсуждали этот вопрос.
Возьмём коаксиал, в этой структуре имеем рабочую Т волну, для которой мы можем определить разность потенциалов в плоскости перпендикулярной оси. Структура Е поля аналогична электростатической. Между внешней и внутренней поверхностью нет разности потенциалов (напряжения) по пути в указанной плоскости. Отсюда следует, что ток не может течь с внутренней на наружную поверхность непосредственно через внешний экран, если он сплошной.
22.11.2019, 12:39 #152
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.11.2019 в 12:49.
22.11.2019, 13:32 #153Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Я в литературе встречал разные варианты объяснения скин эффекта (танцующие или от тока или от поля), но все они схожи в одном - причина связана с компенсирующим действием вихревых токов Фуко, которые индуцируются в сплошном проводнике и подчиняются правилу Ленца. На этом же принципе работают высокочастотные электромагнитные экраны, которыми мы все широко и успешно пользуемся.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 13:47.
22.11.2019, 14:16 #154Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.11.2019, 15:00 #155
22.11.2019, 15:47 #156Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Дык, те потери тоже учитываются и в скин слое подсуммируются -))
Они ж, эти гадкие индукционные токи, суммируются с исходным током вблизи поверхности (типа сонаправлены) и вычитаются - вглуби проводника (типа противонаправлены). Так что всё законно. Картинка с описанием механизма действия в проводнике круглого сечения (когда исходно танцуют от тока в нем) нарисована на заборе.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 16:04.
22.11.2019, 16:09 #157Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
22.11.2019, 16:15 #158Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Не знаю, возможно. Я так глубоко не копал -)) Давайте порассуждаем.
Вихревые токи в поверхностном слое проводника наводятся внешним переменным полем, это факт (на этом, кстати, основан принцип электромагнитного экранирования). А раз они наводятся, а наш проводник не идеальный, значит тепловые потери энергии этого внешнего поля неизбежны. Наверное, так.
В принципе, это ведь и есть тот самый механизм тепловых потерь той энергии, которую накапливает антенна в своём ближнем поле. Энергия теряется на каких попало плохо-проводящих ток предметах и субстанциях (почва, железобетон и т. п.), случайно оказавшихся в этой зоне.Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 16:52.
22.11.2019, 17:49 #159Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.11.2019, 18:15 #160
Александр, модель квадратного коаксиала 10х10 мм из сетки 10х10 мм
с линией для измерения затухния экранирования дает затухание около 30 дБ.
Что примерно соответствует тому, что было бы у реальной линии.
Другие модели дают примерно то-же. Так что всё же можно моделировать.
Можно конечно поэкспериментировать с сеткой плотнее раза в 4,
но долго ждать результат расчета, около получаса.Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.11.2019 в 19:57.
22.11.2019, 18:40 #161Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Всё. Кроме действительно реального коаксиального кабеля. Даже с дырявой оболочкой.
73! Александр.
22.11.2019, 18:55 #162Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,180
- 5319
- 2052
Эти двое знают толк в антеннах
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
22.11.2019, 19:59 #163
22.11.2019, 20:07 #164Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Когда подпаивал разъёмы к кабелю, видел, что оплётка бедненькая. Возможно, причина в этом. Но я немного не о том. Есть разница при подключении коаксиального кабеля к экранированному устройству и не экранированному элементу АФУ (мой случай), где ничто не мешает току течь по обоим поверхностям оплётки.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.11.2019, 22:22 #165Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Ув. Коллеги, давайте вернемся к теме "Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?", а то тема съехала в теоретические вопросы АФУ!
UT4UCM. Михаил
137Спасибо
