28.11.2019, 16:24 #211
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
UT4UCM. Михаил
28.11.2019, 16:58 #212
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Как раз вчера прикинул 40\30\20\17 в один кабель с размахом 10м...
Игорь (RW4HFN)
28.11.2019, 17:44 #213
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Тогда есть смысл реализовать антенну RW4HFN из #212.
73! Александр.
28.11.2019, 18:31 #214
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.11.2019, 11:23 #215
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.11.2019, 12:50 #216
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я уже думал одну из таких посмотреть, сделать модель недолго, заготовки есть.
Эта всё же тяжеловата, в сумме больше 2 лямбд коаксиала.
Надо прикинуть по количеству сегментов, если не более 8 тыс с копейками, то можно.
Но лучше для начала какую нибудь полегче, если такие существуют.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
30.11.2019, 17:35 #217
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
А если убрать два полуволновых отрезка кабеля сверху и фидер?
Останется лямбда × 0,66...73! Александр.
30.11.2019, 17:50 #218
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Не, так не пойдёт. После гадать, то ли она вообще урожденная такая, то ли обрезание неправильное.
30.11.2019, 18:37 #219
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Правильное. В натуре проверено - работают два синфазных элемента в отличие от четырех в исходной антенне.
73! Александр.
01.12.2019, 02:00 #220
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Эта, по рисунку выше - сделана. Получилось 2.5 дБ усиления.
Для длины 2,25 лямбда - несерьёзно, должно быть около 6 дБ
Два синфазных попроще будут, схему дай, надо тоже воплотить в модель и сравнить.
Кстати, где ошибка, в этом рисунке выше или в том, что давал в:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post178746
где два нижних полуволновых без перехлеста соединены
(как бы одно волновое колено получается)Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.12.2019 в 02:16.
01.12.2019, 07:14 #221
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
02.12.2019, 10:58 #222
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
27.12.2019, 19:45 #223
Что дальше по данной антенне ?
27.12.2019, 19:52 #224
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Тема давно исчерпана.
27.12.2019, 20:02 #225
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
По какой конкретно?
Если по магнитной рамке, в которой действительно ёмкость сосредоточена в разрыве полотна, то ничего так и не сказали кроме ...https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1629017..Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.12.2019 в 20:54. Причина: Ы...
73! Александр.
