27.12.2019, 20:24 #226
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
29.12.2019, 06:12 #227
29.12.2019, 07:22 #228
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Николай 72, а вы и не заметил - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1629444 -?!
Что же вам ещё?!73! Александр.
29.12.2019, 12:07 #229
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
29.12.2019, 14:26 #230
Что сказать! На приём она не так уж и плоха, помехи не особо докучают... приём вполне уверенный. Особо испытать не получилось, старая соседка жалуется участковому, что от моей антенны которая стоит крыше у неё стали волосы с головы вываливаться и давление подниматься. Летом жаловалась, что от моих антенн у неё морковка в огороде не растёт. Пришлось всё убрать с крыши, не дают заниматься радио.
29.12.2019, 18:11 #231
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Это не антенна,а плоская катушка индуктивности.
А чтобы получить антенну нужно взять две такие катушки ввиде полуволнового диполя. Наружные концы катушек на кабель 75 Ом. На приём работать будет,а на передачу под вопросом,нужно настраивать.
Общая длина провода одной катушки примерно будет равна четверти волны
Плоские катушки индуктивности применяются в УКВ диапазоне, в 1936 году были другие интересы и все "Верёвки" называли антеннами. Хотя диполь Герца был уже известен.
И конечно устанавливать обе катушки нужно вертикально,а не горизонтально.как в 36 году
Можно на одной линии,а можно и под углом ввиде рупорной антенны.
На роликах делать не обязательно,достаточно просверлить отверстия в деревянной мачте.Последний раз редактировалось UA4SZ; 29.12.2019 в 18:20.
UA4SZ
29.12.2019, 18:20 #232
29.12.2019, 18:52 #233
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Так уже взяли и получили:
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post164232273! Александр.
01.01.2020, 20:49 #234
Перебьётся... гнида старая. Всё же хочу сказать, кто задумает сделать такую антенну, следует её поднимать как можно выше, и расстояние между витками следует увеличить. Если вертикально установить, то с УКВ лучше начинает дружить, с Кв вроде, как хорошо, но горизонтально, как мне показалось лучше работает на приём. Согласующее устройство тут явно необходимо для лучшей работы. Испытать антенну по нормально не получилось.
01.01.2020, 21:15 #235
01.01.2020, 21:24 #236
01.01.2020, 21:31 #237
01.01.2020, 21:37 #238
Вообще-то речь шла про бабку, которая вечно вредит, а вы предлагаете, чтобы я ей ещё и помогал. Вот я её назвал таким ругательным словом... ругательное слово к вам не относится и к остальным людям здесь. Я вношу ясность, если какое-то недопонимание вышло, то я его разъясняю прилюдно.
01.01.2020, 21:57 #239
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 77
- 6,030
- 2610
- 1517
Вообще то речь шла об Антенне сосредоточенной емкости.
По вашей ссылке из книги 1936 года.
Народ повелся.
А вы завелись.
Впрочем вы этого и хотели.
И достигли, надо сказать.
Антенна антишумовая "метелка".
Конструктив понятен.
Важна суть антишума.
Каждая проволочка этой метелки принимает сигналы.
Сигналы шумов (в широкой полосе частот) в нижней части антенны взаимно уничтожаются.
А полезные сигналы - тут как тут - в ваших наушниках.
Как то вот так.
HNY 2020RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.01.2020, 22:12 #240
