Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 238
Тема: противовесы для вертикала
  1. #211
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сначала всю площадь под вертикалом в радиусе 1/4L очищаете от посторонних предметов и любого металла,потом весь круг засыпаете черноземом и выравниваете идеально с помощью уровня,потом развешиваете радиалы строго одинаковой длины и тогда настройка не понадобится.
  2. #212
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Ну и периодически поливать на этот чернозем соляным раствором.
  3. #213
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Вот померили ток в радиале он оказался не тот, что делаем , подсыпаем чернозем , что бы его увеличить?
    Если без шуток- то вам же ссылку дали в п.4 - https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...D%D0%BD%D1%8B/
    Тут все подробно расписано.
  4. #214
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Тема интересная, по факту что приподнятые радиалы в этой системе планируется. С одиночным вертикалом конечно все достаточно просто.
    У меня вопрос, не проще ли будет фазированная система вертикалов в настройке с использованием нерезонанской земели? Т.е. Вертикалы смонтированы у земли и либо радиалы, либо металлическая сетка, и тд на ее поверхности, либо система вбитых штырей соединенных шиной?
  5. #215
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    прощк или не проще сейчас мне не важно. Система физически сделана. Все стоит и висит на месте. В наличии имеется только универсальный прибор и RigExpert. В такой ситуации есть ли возможность настроить систему для работы 4SQ? Если да - как мерить, Отдельно каждую пару радиалов, пару радиалов и штыр - то есть по одному вертикалу отдельно. Или может еще как нибудь?
  6. #216
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сайт DL2KQ-форум и далее описываете проблему, Игорь ответит,а может там уже и есть нужная инфа.
  7. #217
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    548
    173
    109
    Я настраивал каждый радиал по одному и штырь, т.е. сначала 1+GP потом 2+GP и т.д., второй также, главное вначале настройки радиалов сделать длинны вертикалов одинаковыми, проще это сделать настроить каждый отдельно, если материал разный, т.е диаметр труб, это мой случай, поэтому настроил, положил на землю, поднял следующий, в остальном как написал RV9CX, сильное влияние при настройке.
    У меня два вертикала, подавление 4 балла, жалею что нет ещё двух направлений, буду делать.
  8. #218
    02.07.2012
    392
    177
    21
    У меня все штыри одинаковые по длине , по высоте крепления, по диаметрам. Аналогично и радиалы все одинаковые. Единственное, что участок не совсем пологий и один особенно штыр стоит порядка метра выше - соответственно и радиал идет немного вверх. А настраивать на что? минимальный SWR?
  9. #219
    06.05.2005
    548
    173
    109
    Я настраивал по минимуму КСВ,
  10. #220
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Обычно мы так всегда и настраиваем, хотя это неправильно. Резистор 50Ом имеет ксв=1, но совсем неизлучает.
  11. #221
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А мужики-то и не знали!
    Рад за форум, не пропадёт с такими участниками...
  12. #222
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,225
    713
    164
    На минимальное значение активной части входного сопротивления.
    Ведь вертикалы- это "замена земли", чем лучше "земля", тем меньше потери в ней. Для укороченных вертикалов это очень актуально, для полноразмерных - меньше, но на приборе nanoVNA всё видно наглядно.
    Я несколько раз задавал вопросы тем, кто исповедует измерение тока с помощью защелок ферритовых (трансформаторов тока)- а какая технология настройки в деталях - ни одного вразумительного, удовлетворяющего меня ответа, не получил.
    Настройка радиалов попарно, как диполя, считаю технически необоснованной - радиал "работает" прежде всего с вертикалом и землёй под ним, распределение поля совсем другое.
    Я настраиваю радиалы чисто по Rвх. Калибрую прибор вместе с кабелем, который будет подключен, смотрю входное сопротивление в диапазоне частот, запоминаю этот файл, меняю длину радиала , снимаю картинку, сравниваю с предыдущей, и всё становится понятно.На графике движение минимума хорошо заметно. Процесс очень нагляден, очень похож на настройку системы связанных контуров, результат чётко фиксируется в цифрах и стабильно повторяется. Критерий настройки количества радиалов и их размеров - в степени приближения к теоретическому значению активной части входного сопротивления антенны. После этого - расчёт и изготовление СУ, потом настройки по факту не требовалось.
    P.S. Изменение длины радиалов на величину реактивной части входного сопротивления укороченного вертикала практически не влияет, неоднократно это проверял. Как умудряются длиной радиалов, тем более коротких, настраивать "резонанс" - я ума не приложу - если радиал "короткий" - значит вертикал будет "видеть землю" сквозь такой радиал, а если таких радиалов очень много - "резонанс" как раз и будет опредеделяться длиной вертикала...
    P.S. Настройка на "широкую полосу", аж от 7,0 до 7,3, хорошо компенсируется применением ПЖ5 или ОМ4000...
  13. #223
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Ведь вертикалы- это "замена земли", ....
  14. #224
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,225
    713
    164
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    Конечно - радиалы. Спасибо.
  15. #225
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,144
    781
    2874
    Настраивают радиалы по мах. току. Чем больше ток ,тем меньше сопротивление. Противоречий нет.
    73! Владимир
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ещё раз про противовесы для GP
    от UA9FAR в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 13:38
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
