Страница 2 из 23 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,312
    16715
    1833
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Плюсы: бюджет, простота, размер, никогда не забудешь переключить на нужный диапазон....
    Минусы - это полное ... ну ты понял..
    Что одно СУ на все бэнды, что 5 СУ на каждый бэнд - антенна от этого лучше не станет.
    Речь об оптимальной работе выхода твоего передатчика.
    Не знаю.. может я и не прав, или постарел для бессмысленных подвигов..
  2. #17
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Чушь. Хотя играйтесь. Может кто освоит закон Ома . В эфире за годы болтовни тут , можно было всё освоить.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Никому не обещал, что антенна станет лучше!
    Не у всех есть возможность поставить хорошие антенны. Очень многие, работают на разнообразные проволочины условно нормальной длины. Без шансов сделать что то другое.
    Но, если согласовать антенну с КСВ"22" наверху (на полотне) до КСВ1.0 и пустить в кабель 50 Ом, то по крайней мере, не будем иметь жутких потерь в кабеле.
  4. #19
    18.12.2002
    28,312
    16715
    1833
    зато будем иметь жуткие потери в многодиапазонном СУ, которое нигде не будет оптимально.
    В общем, фигня, уж извини..
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Зарядил 5 бэндов, не дождался.
    Сейчас гоняет три ВЧ, пока конца не видно. Прошло полчаса.
    Заряженные импендансы не ужасные.
    Загрузка первого ядра проца 100%, второго 80, остальные два отдыхают. Память не напрягается, SSD пашет с процем почти наравне.
    W7-32, I-3, 4gb mem.
    Какой- то краш- тэст для компа...
    Надо приноровиться, может? С кондачка пока не прокатывает.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Да потеряем... КПД СУ около 95... 97% (в моём варианте). 5% уйдёт в "стружку"....
    При КСВ 9...10 в кабеле потеряем ~60% мощи ! Из 100 Вт долетит 30...40...
    Почувствуй разницу!
    При этом, есть выбор. Получить широкую полосу по КСВ с потерей КПД, или узкую полосу с высоким КПД.
    Попробуйте облегчить ему задачу и посчитать 2 stage PI
  7. #22
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8812
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Тем что КСВ в кабеле будет высоким.
    Будет, но при мягко говоря неидеальной антенне - не вижу особой разницы куда уйдёт часть энергии - на нагрев коаксиала или в землю через внешнее согласующее. При плавающих от погоды характеристиках любой проволочной антенны - интересно, хватит ли ширины полос согласования. Идея интересная, но на практике внешнее управляемое СУ, хоть самоделка по мотивам N7DDC хоть готовая брэндовая конструкция - выглядят привлекательнее. Сам по условиям часто применяю недиапазонные антенны, по этому интересуюсь, может проверю на досуге и этот вариант.
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Меня не слышно что ли? Прохождения нет?
    При плохом КСВ потери в кабеле огромны. Терять еще 50...60...70% мощности в кабеле? И так антенна "не очень".
    Выбор зависит от вас.
    Можете ввести несколько частот диапазона (допустим CW/DX), выбрать оптимальный и разумный вариант потери/КСВ.
  9. #24
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,744
    4378
    3110
    У меня на 40м проволочный 4SQ, который я использую и на диапазон 30 м. при КСВ 3-4 (в зависимости от погоды и направления). Собирался этим летом добавить отключаемый с помощью реле СУ для диапазона 30м. На макете СУ на реальной антенне работает отлично, осталось упаковать в ящик. Теперь в раздумьях. Сбили с пути ...
  10. #25
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Скачал, запустил. Очень подробно в узкой полосе векторным анализатором снял характеристики на тот диапазон что именно нужен мне.(антенна не этого диапазона) На один монитор вывел довольно подробную инструкцию ,на второй программу и синхронно поэтапно выполнил. Работает. Завтра соберу схему , проверю по факту ,в действии.
    Если честно ,понравилось. Позволит решить очень многие прежде невыполнимые задачи. Спасибо!
    P.S.У меня в виду отсутствия антенны и не предвидится на 3,5МГц не выполнено DXCC на указанный диапазон. Появилась надежда! Буду пытаться, хотя бы так.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,626
    5785
    255
    Помимо заголовка темы (согласование на нескольких диапазонах) программа заинтересовала для создания цепи, выравнивающей график КСВ на одном широком диапазоне. Наиболее актуально для 160 и 80. Кое какой результат имеет место быть. Причем он вполне укладывается в известные ранее способы, которые подбирались вручную.
    Дело пока так: нарисовал в ММАНА диполь в свободном пространстве. Посчитал его на трех частотах диапазона. Значения сопротивлений ввел в программу. Получилось так:
    Вложение 324169Название: Диполь 80м.jpg
  12. #27
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вроде бы и я разобрался.
    Окончание полной оптимизации ждать не следует. Как только прога выдала приемлемые значения КСВ, то можно останавливать. Потом подрихтовать вручную под стандартные значения фиксированных элементов.
    На ВЧ диапазонах величины весьма критичны. Вероятно применение переменных конденсаторов. И термостабильность таких малых индуктивностей тоже тревожит. Попахивает метеозависимостью зима- лето.
    Посчитал разные варианты, похоже на правду.
    Смущает величина очень малой параллельной индуктивности.
    В примере Василия полмикрогенри для 80-ки. Не закоротит ПРД? Понимаю, что стоит компенсирующий конденсатор. Но, всё- таки?
  13. #28
    22.01.2003
    13,626
    5785
    255
    Да там и емкости нехилые... Закоротит-нет, знаю. Про метод расширения полосы диполя путем включения в точку питания параллельного контура я читал очень давно. Не помню уже точно у кого, возможно у Гончаренко была статья. Попытался посчитать, правда не для диполя а для вертикала. Тоже получился "странный контур". Обратил внимание на это антенных гуру. Один из низ, Владимир RJ3FF сказал не парься, должно все работать. Надо только обеспечить высокую добротность элементов СУ. Вплоть до того что для малой индуктивности вместо катушки применить линию, конденсатор поставить даже не К15-У, а вакуумный, и т.д. Позже стал искать эту статью про параллельный контур на сайте у Гончаренко, не нашел. Но нашел другую, где не просто параллельный контур, а более сложная цепь, вот она: http://dl2kq.de/ant/3-80.htm Подозреваю что программный инструмент для синтеза таких цепей если не тот же самый то подобный...
  14. #29
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Господа гуру - какая это антенна "антенны на много диапазонов без переключения" -
    должна быть компромиссом для создание проблем на одном диапазоне, а на другом качество.
    Для Вас такие компромиссы не делаются в натуре, ну а поговорить и поставить умную ---
    мы можем!
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Антенна, без переключений на "много" диапазонов известна давно. Это-Delta Loop на 80-тиметровый диапазон. Работает неплохо на 80м, 40, 20м, 10м. Посредственно на 30м и 15м. Фидер в качестве полуволнового повторителя на частоту 80-ти метрового диапазона. На остальные (кроме 30м и 15м) получиться автоматом с удовлетворительными характеристиками.
    Чтобы "обмануть" выходной каскад передатчика трансивера желательно иметь антенный тюнер.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
