16.05.2022, 18:09 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17101
- 1904
16.05.2022, 18:13 #17Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Чушь. Хотя играйтесь. Может кто освоит закон Ома . В эфире за годы болтовни тут , можно было всё освоить.
RW6AU
16.05.2022, 18:29 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Никому не обещал, что антенна станет лучше!
Не у всех есть возможность поставить хорошие антенны. Очень многие, работают на разнообразные проволочины условно нормальной длины. Без шансов сделать что то другое.
Но, если согласовать антенну с КСВ"22" наверху (на полотне) до КСВ1.0 и пустить в кабель 50 Ом, то по крайней мере, не будем иметь жутких потерь в кабеле.
16.05.2022, 18:41 #19модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17101
- 1904
16.05.2022, 18:42 #20TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Зарядил 5 бэндов, не дождался.
Сейчас гоняет три ВЧ, пока конца не видно. Прошло полчаса.
Заряженные импендансы не ужасные.
Загрузка первого ядра проца 100%, второго 80, остальные два отдыхают. Память не напрягается, SSD пашет с процем почти наравне.
W7-32, I-3, 4gb mem.
Какой- то краш- тэст для компа...
Надо приноровиться, может? С кондачка пока не прокатывает.Радио слышит! Радио знает!
16.05.2022, 18:59 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Да потеряем... КПД СУ около 95... 97% (в моём варианте). 5% уйдёт в "стружку"....
При КСВ 9...10 в кабеле потеряем ~60% мощи ! Из 100 Вт долетит 30...40...
Почувствуй разницу!
При этом, есть выбор. Получить широкую полосу по КСВ с потерей КПД, или узкую полосу с высоким КПД.
Попробуйте облегчить ему задачу и посчитать 2 stage PI
16.05.2022, 19:04 #22Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Будет, но при мягко говоря неидеальной антенне - не вижу особой разницы куда уйдёт часть энергии - на нагрев коаксиала или в землю через внешнее согласующее. При плавающих от погоды характеристиках любой проволочной антенны - интересно, хватит ли ширины полос согласования. Идея интересная, но на практике внешнее управляемое СУ, хоть самоделка по мотивам N7DDC хоть готовая брэндовая конструкция - выглядят привлекательнее. Сам по условиям часто применяю недиапазонные антенны, по этому интересуюсь, может проверю на досуге и этот вариант.
16.05.2022, 19:36 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Меня не слышно что ли? Прохождения нет?
При плохом КСВ потери в кабеле огромны. Терять еще 50...60...70% мощности в кабеле? И так антенна "не очень".
Выбор зависит от вас.
Можете ввести несколько частот диапазона (допустим CW/DX), выбрать оптимальный и разумный вариант потери/КСВ.
16.05.2022, 19:52 #24Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
У меня на 40м проволочный 4SQ, который я использую и на диапазон 30 м. при КСВ 3-4 (в зависимости от погоды и направления). Собирался этим летом добавить отключаемый с помощью реле СУ для диапазона 30м. На макете СУ на реальной антенне работает отлично, осталось упаковать в ящик. Теперь в раздумьях. Сбили с пути ...
16.05.2022, 21:12 #25Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Скачал, запустил. Очень подробно в узкой полосе векторным анализатором снял характеристики на тот диапазон что именно нужен мне.(антенна не этого диапазона) На один монитор вывел довольно подробную инструкцию ,на второй программу и синхронно поэтапно выполнил. Работает. Завтра соберу схему , проверю по факту ,в действии.
Если честно ,понравилось. Позволит решить очень многие прежде невыполнимые задачи. Спасибо!
P.S.У меня в виду отсутствия антенны и не предвидится на 3,5МГц не выполнено DXCC на указанный диапазон. Появилась надежда! Буду пытаться, хотя бы так.Последний раз редактировалось R6LCF; 16.05.2022 в 21:20.
Владимир.73!
16.05.2022, 22:03 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Помимо заголовка темы (согласование на нескольких диапазонах) программа заинтересовала для создания цепи, выравнивающей график КСВ на одном широком диапазоне. Наиболее актуально для 160 и 80. Кое какой результат имеет место быть. Причем он вполне укладывается в известные ранее способы, которые подбирались вручную.
Дело пока так: нарисовал в ММАНА диполь в свободном пространстве. Посчитал его на трех частотах диапазона. Значения сопротивлений ввел в программу. Получилось так:
Вложение 324169Последний раз редактировалось RN6L; 16.05.2022 в 22:06.
73! Василий.
16.05.2022, 22:37 #27TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Вроде бы и я разобрался.
Окончание полной оптимизации ждать не следует. Как только прога выдала приемлемые значения КСВ, то можно останавливать. Потом подрихтовать вручную под стандартные значения фиксированных элементов.
На ВЧ диапазонах величины весьма критичны. Вероятно применение переменных конденсаторов. И термостабильность таких малых индуктивностей тоже тревожит. Попахивает метеозависимостью зима- лето.
Посчитал разные варианты, похоже на правду.
Смущает величина очень малой параллельной индуктивности.
В примере Василия полмикрогенри для 80-ки. Не закоротит ПРД? Понимаю, что стоит компенсирующий конденсатор. Но, всё- таки?Радио слышит! Радио знает!
16.05.2022, 23:00 #28Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Да там и емкости нехилые... Закоротит-нет, знаю. Про метод расширения полосы диполя путем включения в точку питания параллельного контура я читал очень давно. Не помню уже точно у кого, возможно у Гончаренко была статья. Попытался посчитать, правда не для диполя а для вертикала. Тоже получился "странный контур". Обратил внимание на это антенных гуру. Один из низ, Владимир RJ3FF сказал не парься, должно все работать. Надо только обеспечить высокую добротность элементов СУ. Вплоть до того что для малой индуктивности вместо катушки применить линию, конденсатор поставить даже не К15-У, а вакуумный, и т.д. Позже стал искать эту статью про параллельный контур на сайте у Гончаренко, не нашел. Но нашел другую, где не просто параллельный контур, а более сложная цепь, вот она: http://dl2kq.de/ant/3-80.htm Подозреваю что программный инструмент для синтеза таких цепей если не тот же самый то подобный...
73! Василий.
17.05.2022, 08:17 #29High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Господа гуру - какая это антенна "антенны на много диапазонов без переключения" -
должна быть компромиссом для создание проблем на одном диапазоне, а на другом качество.
Для Вас такие компромиссы не делаются в натуре, ну а поговорить и поставить умную ---
мы можем!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
17.05.2022, 08:35 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Антенна, без переключений на "много" диапазонов известна давно. Это-Delta Loop на 80-тиметровый диапазон. Работает неплохо на 80м, 40, 20м, 10м. Посредственно на 30м и 15м. Фидер в качестве полуволнового повторителя на частоту 80-ти метрового диапазона. На остальные (кроме 30м и 15м) получиться автоматом с удовлетворительными характеристиками.
Чтобы "обмануть" выходной каскад передатчика трансивера желательно иметь антенный тюнер.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.05.2022 в 08:39.
73. Сергей.
144Спасибо
