Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #256
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Вертикал 10м с СУ.
    40/20 без переключений.
    GP 7/10/14/18 MHz
    Пробуем?
    Посмотрел эту GP по ссылке выше, кто подскажет, как выполнить противовесы:
    по два резонансных на каждый бенд, или штук 10 - 20 больше 10м. Крыша 9 этаж, плоская,бетон.
    Там же все написано..Файлы моделей в диапазонах 7 и 14 МГц 7_14.maa, в диапазонах 10 и 18 МГц 10_18.maa. Сопротивление потери на землю установлено равным 15 Ом, т.е. соответствует системе из нескольких радиалов, лежащих drex= ct на земле.
    Диаграммы направленности в зенитной плоскости по полосам (с учетом потерь в согласующем устройстве, изготовленном из качественных деталей) антенны, установленной непосредственно на земле в 8 противовесах на расстоянии 10 м, показаны на рис. 2. И про 20 м. диапаз.....Передатчик имеет электрическое сопротивление λ/2 и, следовательно, очень высокий входной импеданс. L-образная схема L1 C2 соответствует ей на 50 Ом. И про другие диапаз. кстати тоже и с графиками.Может просто повторить антенну как рекомендовано в статье и не гадать.
  2. #257
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Можно попросить вас пояснить про "электрическое сопротивление передатчика в λ/2" ???
  3. #258
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Хотя бы просто про "электрическое сопротивление передатчика " ( он же его имеет).
  4. #259
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно,только не меня, а инициаторов санкций,благодаря которым И.Гончаренко с недавних времен видимо обязан выкладывать на своем сайте инфо на аглицком языке.Т.е. это обычный перевод(статья на его сайте на главной странице).А электрическое сопротивление передатчика в полволны,имеется в виду сама антенна как передатчик и ее входное R на 14 мгц.Я дак сразу догадался.
  5. #260
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Ни чего не понял, в том числе и про санкции, и про английский, и про автопереводчик, и передатчик из антенны ... всё смешалось в кучу. Ну да ладно...
  6. #261
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да все Вы поняли.
  7. #262
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... а я даже после объяснения не сразу.. только со второго раза.
    Не мудрено ж ....антенну обозвать передатчиком...
  8. #263
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ага и переводчик такой..гнусавый.
  9. #264
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Да все Вы поняли.
    Ну вы то лучше меня знаете, что я понял, а что нет. Вам виднее
  10. #265
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Тогда я не буду рекомендовать Вам для прочтения статью из за сложностей с пониманием,которая тоже переводится автопереводчиком.Всем остальным рекомендую прочесть статью с описанием вертикальной антенны на разные диапазоны с настройкой одним КПЕ.Статья совершенно свежая,сайт DL2KQ,главная страница.
  11. #266
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,727
    5816
    261
    Попытался прочесть хоть одну статью, в т.ч. и древнюю. Вообще ни какая не открывается. Точнее страничка открывается но на ней почти пустота... Почти это за исключением рекламного баннера в самом верху. Что интересно, реклама сайтов всяких продавцов из сегмента .ru ...
    Можно видимо попробовать использовать vpn, но ... прежде всего мне это делать лениво, ну и прогибаться на чьи то санкции тоже западло. Как говорил Воланд: "Все правильно, не надо ничего просить, особенно у тех кто сильнее. Сами предложат..." (с), Булгаков, "Мастер и Маргарита".
  12. #267
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Плоскость заземления для полос 14, 18, 21, 24, 27 и 28 МГц
    Из подробного изучения гамма-согласования (γ-match) следует, что γ-match можно использовать не только для резонансных излучателей, но и для вибраторов практически любой длины, за исключением сильно укороченных.Нажмите на изображение для увеличения.
    При внимательном рассмотрении мы можем обнаружить очень интересное свойство гамма-согласования: физическая длина трубки гамма-согласования почти не изменяется при изменении высоты заземленной плоскости заземления с 0,15λ до 0,21λ и с 0,28λ до 0,6λ.
    Отсюда следует, что если вы выберете размер заземленной трубки, который попадает в эти пределы во всех желаемых диапазонах, можно получить активную часть входного сопротивления антенны Ra, близкую к 50 Ом, при неизменных физических размерах как самого GP, так и трубки γ-match. Конечно, реактивная часть входного сопротивления JXa будет меняться в зависимости от частоты, и конденсатор γ-согласования должен будет регулироваться по мере изменения диапазона. Но в данном случае мы остановимся на этом. Нетрудно настроить один переменный конденсатор. Результирующая антенна показана на следующем рисунке.
    Высота этого заземленного вертикального передатчика составляет 4,5 м при диаметре 20 мм, а согласующая трубка имеет высоту 1,32 м и диаметр 8 мм на расстоянии 150 мм от вертикали. Все размеры являются относительно критичными, за исключением диаметра согласующей трубки, диаметр которой может составлять от 6 до 10 мм.
    С помощью переменного конденсатора C1 10...70 пФ антенна может быть настроена в резонанс на любительских диапазонах 14 МГц, 18 МГц, 21 МГц, 24 МГц, 27 МГц и 28 МГц с КСВ < 1,35.
    А в диапазоне 18...29 МГц антенна может быть настроена на любую частоту с КСВ < 1,35.
    В 15 ... 17 МГц невозможно получить низкий КСВ, поскольку высота антенны близка к четверти волны, и это не попадает в вышеупомянутые допустимые значения для таких совпадающих вертикальных высот. Но в полосе 14 МГц высота GP уменьшается до 0,2 λ, и настройка снова возможна.
    Настроить антенну при смене диапазонов очень просто: поверните переменный конденсатор C1 на минимальное значение КСВ. Я сделал это вручную. Но ничто не мешает вам использовать переменный конденсатор C1 без и небольшой мотор-редуктор для его вращения.
    При мощности передатчика 1 кВт расстояние между пластинами C1 должно составлять не менее 3 мм.
    КСВ по полосам:
    14,15 МГц. Минимальное КСВ < 1,05, полоса пропускания 680 кГц, емкость ≈ 1,43 пФ.
    18,1 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 1770 кГц, емкость С1 61 пФ.
    21,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,35, полоса пропускания 1550 кГц, емкость ≈ 1,33 пФ.
    24,9 МГц. Минимальное КСВ < 1,15, полоса пропускания 1280 кГц, емкость ≈ 1,19 пФ.
    27,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 1100 кГц, емкость С1 13,7 пФ.
    28,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,35, полоса пропускания 980 кГц, емкость С1 11,7 пФ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Диаграммы направленности по полосам:
    Пример этой антенны, реализованной Сергеем UB1QBD, показан на фотографии ниже:Нажмите на изображение для увеличения.
    Модификации антенны
    Добавление полосы 10,1 МГц
    На верхушке мачты устанавливается ловушка 14,18 × 20 МКЧ \ 6,3 пФ, и от нее с помощью лески оттягивается кусок тонкой проволоки длиной 51 см. Переменный конденсатор C1 необходимо увеличить до 130 пФ.
    КСВ такой антенны в диапазоне 10 МГц показан на следующем рисунке:
    Ловушка выполнена в виде однослойной катушки с разнесением. Поскольку расчетная емкость очень мала, в зависимости от конструкции катушки и ее собственной емкости, дополнительная емкость схемы должна составлять всего 2...5 пФ. Такой емкости можно достичь, просто разместив выводы катушки рядом друг с другом (пропустив их внутрь рамки). Ловушка должна быть настроена на 14,18 МГц перед установкой на антенну.
    Полоса пропускания в полосе 10 МГц узкая. Поэтому при установке антенны необходимо отрегулировать либо улавливающую катушку, либо длину вспомогательного провода, либо угол наклона этого провода к мачте.
    На другие полосы добавление 10 МГц практически не влияет, лишь незначительно увеличивается минимальное КСВ на частоте 21 МГц.
    Двойная версия антенны для диапазонов 7, 10 и 14 МГц
    Мачта высотой 9,25 м изготовлена из телескопического набора труб диаметром от 30 мм внизу до 14 мм вверху. Гамма-коаксиальный контур подсоединен на высоте 2,7 м и изготовлен из проволоки диаметром 2 мм.
    КСВ по полосам:
    7,1 МГц. Минимальное КСВ < 1,15, полоса пропускания 360 кГц, емкость C1 70 пФ.
    10,12 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 650 кГц, емкость C1 51 пФ.
    14,18 МГц. Минимальное КСВ < 1,1, полоса пропускания 380 кГц, емкость C1 17 пФ.
  13. #268
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Както напрягают значения конденсаторов с точностью до сотых... Это не реально.
  14. #269
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Крутите Шура,крутите и будет Вам ..ксв.Я бы поставил моторчик от микроволновки который крутит тарелку,можно напряжение понизить и крути себе в аппаратной,а антенна пусть себе стоит на балконе,крыше или в поле.Чего проще еще можно придумать?Тем более все уже подсчитано,только повторяй.Главное с батарейками не иметь дело .
  15. #270
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    На самом деле достаточно интересная антенка, для тех, кто хочет многодиапазонный вертикал. Понятно, что это вертикал и ни какого чуда нет, но простота конструкции и многодиапазонность подкупает. Значения конденсаторов с точностью до сотых - это чисто теоретические значения. Поигрался с моделью, изменения ёмкости в пределах 38pF - 48 pF это "зазор" по SWR 2 для 20м диапазона. T.e. получается +/- 12 процентов примерно. Что вполне конструктивно приемлимо. Автомачическое переключение можно сделать из набора конденсаторов (например, из коаксиального кабеля) и подключать нужные кусочки релюшками. Ну а если неспешно в поле работать, то можно КПЕ поставить и настраивать руками по минимум КСВ. Прикольный вертикальчик. Главное, что надёжный конструктив без всяких "морковок-верёвок-ёлок".
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
