01.05.2023, 18:33 #256Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Там же все написано..Файлы моделей в диапазонах 7 и 14 МГц 7_14.maa, в диапазонах 10 и 18 МГц 10_18.maa. Сопротивление потери на землю установлено равным 15 Ом, т.е. соответствует системе из нескольких радиалов, лежащих drex= ct на земле.
Диаграммы направленности в зенитной плоскости по полосам (с учетом потерь в согласующем устройстве, изготовленном из качественных деталей) антенны, установленной непосредственно на земле в 8 противовесах на расстоянии 10 м, показаны на рис. 2. И про 20 м. диапаз.....Передатчик имеет электрическое сопротивление λ/2 и, следовательно, очень высокий входной импеданс. L-образная схема L1 C2 соответствует ей на 50 Ом. И про другие диапаз. кстати тоже и с графиками.Может просто повторить антенну как рекомендовано в статье и не гадать.
02.05.2023, 11:01 #257Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.05.2023, 12:20 #258Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Хотя бы просто про "электрическое сопротивление передатчика " ( он же его имеет).
73! Владимир, RJ3FF.
03.05.2023, 13:40 #259Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Можно,только не меня, а инициаторов санкций,благодаря которым И.Гончаренко с недавних времен видимо обязан выкладывать на своем сайте инфо на аглицком языке.Т.е. это обычный перевод(статья на его сайте на главной странице).А электрическое сопротивление передатчика в полволны,имеется в виду сама антенна как передатчик и ее входное R на 14 мгц.Я дак сразу догадался.
03.05.2023, 13:59 #260Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.05.2023, 14:01 #261Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да все Вы поняли.
03.05.2023, 14:19 #262Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.05.2023, 14:25 #263Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ага и переводчик такой..гнусавый
03.05.2023, 16:00 #264Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.05.2023, 21:07 #265Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Тогда я не буду рекомендовать Вам для прочтения статью из за сложностей с пониманием,которая тоже переводится автопереводчиком.Всем остальным рекомендую прочесть статью с описанием вертикальной антенны на разные диапазоны с настройкой одним КПЕ.Статья совершенно свежая,сайт DL2KQ,главная страница.
03.05.2023, 21:47 #266Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,833
- 5851
- 265
Попытался прочесть хоть одну статью, в т.ч. и древнюю. Вообще ни какая не открывается. Точнее страничка открывается но на ней почти пустота... Почти это за исключением рекламного баннера в самом верху. Что интересно, реклама сайтов всяких продавцов из сегмента .ru ...
Можно видимо попробовать использовать vpn, но ... прежде всего мне это делать лениво, ну и прогибаться на чьи то санкции тоже западло. Как говорил Воланд: "Все правильно, не надо ничего просить, особенно у тех кто сильнее. Сами предложат..." (с), Булгаков, "Мастер и Маргарита".Последний раз редактировалось RN6L; 03.05.2023 в 21:51.
73! Василий.
03.05.2023, 22:30 #267Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Плоскость заземления для полос 14, 18, 21, 24, 27 и 28 МГц
Из подробного изучения гамма-согласования (γ-match) следует, что γ-match можно использовать не только для резонансных излучателей, но и для вибраторов практически любой длины, за исключением сильно укороченных.
При внимательном рассмотрении мы можем обнаружить очень интересное свойство гамма-согласования: физическая длина трубки гамма-согласования почти не изменяется при изменении высоты заземленной плоскости заземления с 0,15λ до 0,21λ и с 0,28λ до 0,6λ.
Отсюда следует, что если вы выберете размер заземленной трубки, который попадает в эти пределы во всех желаемых диапазонах, можно получить активную часть входного сопротивления антенны Ra, близкую к 50 Ом, при неизменных физических размерах как самого GP, так и трубки γ-match. Конечно, реактивная часть входного сопротивления JXa будет меняться в зависимости от частоты, и конденсатор γ-согласования должен будет регулироваться по мере изменения диапазона. Но в данном случае мы остановимся на этом. Нетрудно настроить один переменный конденсатор. Результирующая антенна показана на следующем рисунке.
Высота этого заземленного вертикального передатчика составляет 4,5 м при диаметре 20 мм, а согласующая трубка имеет высоту 1,32 м и диаметр 8 мм на расстоянии 150 мм от вертикали. Все размеры являются относительно критичными, за исключением диаметра согласующей трубки, диаметр которой может составлять от 6 до 10 мм.
С помощью переменного конденсатора C1 10...70 пФ антенна может быть настроена в резонанс на любительских диапазонах 14 МГц, 18 МГц, 21 МГц, 24 МГц, 27 МГц и 28 МГц с КСВ < 1,35.
А в диапазоне 18...29 МГц антенна может быть настроена на любую частоту с КСВ < 1,35.
В 15 ... 17 МГц невозможно получить низкий КСВ, поскольку высота антенны близка к четверти волны, и это не попадает в вышеупомянутые допустимые значения для таких совпадающих вертикальных высот. Но в полосе 14 МГц высота GP уменьшается до 0,2 λ, и настройка снова возможна.
Настроить антенну при смене диапазонов очень просто: поверните переменный конденсатор C1 на минимальное значение КСВ. Я сделал это вручную. Но ничто не мешает вам использовать переменный конденсатор C1 без и небольшой мотор-редуктор для его вращения.
При мощности передатчика 1 кВт расстояние между пластинами C1 должно составлять не менее 3 мм.
КСВ по полосам:
14,15 МГц. Минимальное КСВ < 1,05, полоса пропускания 680 кГц, емкость ≈ 1,43 пФ.
18,1 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 1770 кГц, емкость С1 61 пФ.
21,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,35, полоса пропускания 1550 кГц, емкость ≈ 1,33 пФ.
24,9 МГц. Минимальное КСВ < 1,15, полоса пропускания 1280 кГц, емкость ≈ 1,19 пФ.
27,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 1100 кГц, емкость С1 13,7 пФ.
28,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,35, полоса пропускания 980 кГц, емкость С1 11,7 пФ.
Диаграммы направленности по полосам:
Пример этой антенны, реализованной Сергеем UB1QBD, показан на фотографии ниже:
Модификации антенны
Добавление полосы 10,1 МГц
На верхушке мачты устанавливается ловушка 14,18 × 20 МКЧ \ 6,3 пФ, и от нее с помощью лески оттягивается кусок тонкой проволоки длиной 51 см. Переменный конденсатор C1 необходимо увеличить до 130 пФ.
КСВ такой антенны в диапазоне 10 МГц показан на следующем рисунке:
Ловушка выполнена в виде однослойной катушки с разнесением. Поскольку расчетная емкость очень мала, в зависимости от конструкции катушки и ее собственной емкости, дополнительная емкость схемы должна составлять всего 2...5 пФ. Такой емкости можно достичь, просто разместив выводы катушки рядом друг с другом (пропустив их внутрь рамки). Ловушка должна быть настроена на 14,18 МГц перед установкой на антенну.
Полоса пропускания в полосе 10 МГц узкая. Поэтому при установке антенны необходимо отрегулировать либо улавливающую катушку, либо длину вспомогательного провода, либо угол наклона этого провода к мачте.
На другие полосы добавление 10 МГц практически не влияет, лишь незначительно увеличивается минимальное КСВ на частоте 21 МГц.
Двойная версия антенны для диапазонов 7, 10 и 14 МГц
Мачта высотой 9,25 м изготовлена из телескопического набора труб диаметром от 30 мм внизу до 14 мм вверху. Гамма-коаксиальный контур подсоединен на высоте 2,7 м и изготовлен из проволоки диаметром 2 мм.
КСВ по полосам:
7,1 МГц. Минимальное КСВ < 1,15, полоса пропускания 360 кГц, емкость C1 70 пФ.
10,12 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 650 кГц, емкость C1 51 пФ.
14,18 МГц. Минимальное КСВ < 1,1, полоса пропускания 380 кГц, емкость C1 17 пФ.Последний раз редактировалось RN1QA; 03.05.2023 в 22:35.
03.05.2023, 22:45 #268Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Както напрягают значения конденсаторов с точностью до сотых... Это не реально.
03.05.2023, 23:29 #269Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Крутите Шура,крутите и будет Вам ..ксв.Я бы поставил моторчик от микроволновки который крутит тарелку,можно напряжение понизить и крути себе в аппаратной,а антенна пусть себе стоит на балконе,крыше или в поле.Чего проще еще можно придумать?Тем более все уже подсчитано,только повторяй.Главное с батарейками не иметь дело
03.05.2023, 23:35 #270Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
На самом деле достаточно интересная антенка, для тех, кто хочет многодиапазонный вертикал. Понятно, что это вертикал и ни какого чуда нет, но простота конструкции и многодиапазонность подкупает. Значения конденсаторов с точностью до сотых - это чисто теоретические значения. Поигрался с моделью, изменения ёмкости в пределах 38pF - 48 pF это "зазор" по SWR 2 для 20м диапазона. T.e. получается +/- 12 процентов примерно. Что вполне конструктивно приемлимо. Автомачическое переключение можно сделать из набора конденсаторов (например, из коаксиального кабеля) и подключать нужные кусочки релюшками. Ну а если неспешно в поле работать, то можно КПЕ поставить и настраивать руками по минимум КСВ. Прикольный вертикальчик. Главное, что надёжный конструктив без всяких "морковок-верёвок-ёлок".
Андрей - YL2QN
144Спасибо
а я даже после объяснения не сразу.. только со второго раза.
