04.05.2023, 05:28 #271High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Делал GP на 18 mhz и дельту на 10 mhz, согласовывается гамма согласованием чудесно, но одного конденсатора
на мой взгляд мало, я на вертикале и дельте подбирал еще и перемычкой, одним переменным конденсатором врядли настроить
получилось, а если еще антенна многодиапазонная возникает вопрос.
04.05.2023, 20:12 #272Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это понятно. Но есть и нечто другое что ... возможно тоже надо считать и окажется там тоже плюс минус лапоть который соблюдать не обязательно.. но тем не менее - емкость 1.43 пФ, 1.33 пФ, 1,19 пФ это што за ёмкость такая? Как мне видится это и не ёмкость, это ни што, то есть это то чего нет...
и это то што зависит от температуры, осадков, времени
года ... и даже настроения
04.05.2023, 20:54 #273High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 381
Вам, Юрий, на всякий случай, а то кто-нибудь последует вашему совету. Кусочек текста из сети:
"На днях сын просил меня придумать ему интересную задачку, а я как раз собиралась греть еду в микроволновке. И, посмотрев на вращающуюся тарелку, спросила - "В какую сторону вращается тарелка в микроволновке?". В этом момент тарелка вращалась по часовой стрелке, если смотреть сверху.
Сын сказал "по часовой", муж - "против часовой". Я уже была готова объявить сына победителем, когда заглянула в микроволновку и увидела, что тарелка сменила направление вращения на обратное. Таким образом, никто не угадал.
В моей микроволновке (самсунг) тарелка вращается в обе стороны попеременно (видимо для равномерного прогрева пищи). Возможно в других моделях это реализовано как-то иначе.R8WT
04.05.2023, 21:13 #274Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Практически во всех микроволновках тарелки вращаются в разные стороны и задается это не в самих моторчиках.А сами моторчики это простейшие устройства с редукторами внутри.В том числе есть и на постоянное напряжение,к примеру на 24в.Уж наремонтировался я таких изделия,в том числе и в СЦ самсунг.В данной антенне КПЕ с мотором это простейшая конструкция,которая позволяет ее использовать,как Константин правильно заметил и при разных погодных условиях,в том числе и при небольшом обледенении.Ей богу бы сделал себе,но у меня уже есть антенны и не хуже.А в городе уже и на 17м.помех было 7 баллов пару лет назад.
04.05.2023, 21:24 #275High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 381
04.05.2023, 21:35 #276Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Юрий, а у вас есть ММАНовский файл?
В качестве конденсатора можно применить распространенный вакуумный переменник на 100 пФ. Но у него минимальная емкость 4 пФ. Интересно какой будет КСВ на тех диапазонах где требуется ёмкость меньше этой?
И как мне думается данные ёмкостей получены для случая какой то земли. В реальных условиях надо делать противовесы на каждый диапазон и ёмкости получатся совсем другие во первых, и длинной в небольших пределах этих противовесов можно " подогнать" под имеющуюся ёмкость...Последний раз редактировалось R3DE; 04.05.2023 в 21:41.
04.05.2023, 21:38 #277Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну 220 в. в принципе не стоит заводить в АФУ...Примерно такой край стоял у меня в TS-440Sв автотюнере и ничего так работал.Я полагаю что в мире еще существуют и другие автоматические или неавтоматические СУ с моторчиками.В р-140 к примеру.
Нет у меня файла,вся статья у него же на сайте.
04.05.2023, 22:16 #278
05.05.2023, 01:37 #279Very High Power
- 30.11.2012
- 2,910
- 2074
- 2014
Я не знаю, где вы взяли такие значения ёмкостей...
Самая маленькая ёмкость для 10м диапазона 12 pF. Потом по мере уменьшения частоты 14, 19, 33, 61, 43 пф. Вполне рабочие ёмкости.
Я думаю, что надо просто сделать какое-то количество противовесов и ничего ими настраивать не надо. Ёмкости, скорее всего, на разной земле будут несколько отличаться, но не глобально.
Зачем "что-то" подгонять под ёмкость? Ёмкость как раз предназначена, чтобы подгонять было легко и просто.Андрей - YL2QN
05.05.2023, 08:43 #280Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2023, 11:36 #281Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Тут по номиналам конденсаторов скорее с запятыми опечатка и по радиалам точное замечание,дождь прошел кпе подкрутить и все дела.Ас переключаемыми сложнее.И надо учитывать что там все таки фото есть готовой конструкции.А то можно еще и капсулу приспособить,типа Маруся перестрой диапазон,а остальное комп сам сделает в FT8,ваще можно с дивана не вставать.
05.05.2023, 12:05 #282Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
R3DE Эти емкости возникли при переводе статьи. Выше (или на сайте статьи) указаны авторские величины емкостей. Сравните со статьей.
Владимир (UY3IG)
05.05.2023, 12:21 #283Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,222
- 711
- 164
Пробуем... Да только резко приболел, ограничен в передвижениях...
У меня стоит очень похожий вертикал, 1017 см высотой, поднят на 2 м от земли. Ставил после переезда как времянку, попробовать, да пока и стоит. Противовесы приподняты на 2м, по паре на 40-30-17 м, отмерял на глазок, по месту. Место очень шумное, поэтому попытался чуть подальше от столбов с освещением на СД-прожекторах поставить IV 40\20 м на стеклопластиковой мачте 12 м, выигрыш по шумам есть незначительный против вертикала, и заметный выигрыш по сигналу, как и положено. Но убирать мачту нужно, и ставить другую, под ВЧ квадраты, поэтому опять времянку возвращать нужно... Как-то пытался этот вертикал сам приспособить на 30 и 17 с одним СУ, да никак на удобную структуру не вышел, а тут и Гончаренко идею подал... Я обратным счётом посмотрел импеданс антенны, посчитал импеданс вертикала 10 м в ММАНА на этих диапазонах - всё до копейки совпало, т.е. Гончаренко проект весь делал по данным модели от ММАНА. Это его принципиальная позиция, он никогда не считает вертикалы с противовесами, всегда строго "на земле" - и это очень понятно и правильно.
Я измерил реальные импедансы своего вертикала с противовесами "как есть", они оказались похожи на теоретические, но и заметно отличались, больше по реактивной части.
После чего я использовал первоначальные данные для СУ от Гончаренко и в RFSim "подстроил" СУ под свои данные. Это оказалось совсем несложно, и методика настройки от DL2KQ совершенно рабочая ( да она, собственно, прозрачна для этой структуры СУ, только на неё нужно было выйти :-) ).
Данные привожу в скрине ниже. Там правые три элемента - это представление импеданса антенны.
Получился КСВ около 1,2 на каждом диапазоне и потери в СУ порядка 0,1 дБ при реальных добротностях кутушек индуктивности. Меня это полностью устраивает, на этом и остановился.
Начал шевелиться-ходить , в ближайшие дни попробую в деле , отпишусь - но сомнений никаких...
Файл от RFsim что-то сюда не грузится. Но его легко повторить у себя - все данные есть на скрине.
Чтобы вычислять потери в СУ, я для измерительного порта 2 использовал значение активной части импеданса антенны, для каждого диапазона своё ( 164 и 62 Ом). Для расчёта на 17 м нужно ставить 1 nH для индукивной части импеданса и ставить 48 пф, а на 30 м - увеличивать эту ёмкость до 10000 пф, и ставить индуктивность 2,6 мкГн вместо 1 нГнПоследний раз редактировалось R2BT; 05.05.2023 в 12:26.
Виктор R2BT, ex UA9OC
05.05.2023, 12:27 #284Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,878
- 970
- 9041
еще во времена пакетной связи в бюллетенях гуляло описание 2-х диапазонного вертикала с согласованием 2-мя кондерами (омега) для варианта 40/80м вертикал был около 16м, а для варианта 80/160 около 25м. менялись только значения емкостей. у товарища стояла палка 25м, испытывали 2-й вариант. работала.
05.05.2023, 12:46 #285Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
144Спасибо
