05.05.2023, 12:57 #286Very High Power
- 30.11.2012
- 2,927
- 2087
- 2017
Возможно мы говорим о разных антеннах. Я говорю об этой: Ground Plane for Bands 14, 18, 21, 24, 27 and 28 MHz (копия статьи на google drive)
Если мы говорим об одном и том же, то категорически рекомендую читать то, что вы публикуете на предмет элементарных ошибок!!!
У автора уже всё нарисовано: Ground Plane for Bands 14, 18, 21, 24, 27 and 28 MHz (files on google drive)Андрей - YL2QN
05.05.2023, 12:58 #287Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2023, 13:01 #288Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Эээ батенька,Вы чего?Я ничего не публикую,эта статья скопирована с сайта автора этой антенны.А есть там ошибки или нет,не мне решать,тем более корректировать.Как всегда,сделаешь доброе дело,тебя тут же и обвинят в чем нибудь.....Коллеги,вопрос,кто нибудь использует на практике оперативно перестраиваемое СУ на 160 м. при укороченном вертикале,поделитесь опытом.
05.05.2023, 13:04 #289Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2023, 13:13 #290Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,227
- 715
- 165
Пробуем... Да только резко приболел, ограничен в передвижениях...
У меня стоит очень похожий вертикал, 1017 см высотой, поднят на 2 м от земли. Ставил после переезда как времянку, попробовать, да пока и стоит. Противовесы приподняты на 2м, по паре на 40-30-17 м, отмерял на глазок, по месту. Место очень шумное, поэтому попытался чуть подальше от столбов с освещением на СД-прожекторах поставить IV 40\20 м на стеклопластиковой мачте 12 м, выигрыш по шумам есть незначительный против вертикала, и заметный выигрыш по сигналу, как и положено. Но убирать мачту нужно, и ставить другую, под ВЧ квадраты, поэтому опять времянку возвращать нужно... Как-то пытался сам вертикал приспособить на 30 и 17 с одним СУ, да никак на удобную структуру не вышел, а тут и Гончаренко идею подал... Я обратным счётом посмотрел импеданс антенны, посчитал импеданс вертикала 10 м в ММАНА на этих диапазонах - всё до копейки совпало, т.е. Гончаренко проект весь делал по данным модели от ММАНА. Это его принципиальная позиция, он никогда не считает вертикалы с противовесами, всегда строго "на земле" - и это очень понятно и правильно.
Я измерил реальные импедансы своего вертикала с противовесами "как есть", они оказались похожи на теоретические, но и заметно отличались, больше по реактивной части.
После чего я использовал первоначальные данные для СУ от Гончаренко и в RFSim "подстроил" СУ под свои данные. Это оказалось совсем несложно, и методика настройки от DL2KQ совершенно рабочая ( да она собственно, прозрачна для этой структуры СУ, только на неё нужно было выйти :-) ).
Данные привожу в скрине ниже. Там правые три элемента - это представление импеданса антенны.
Получился КСВ около 1,2 на каждом диапазоне и потери в СУ порядка 0,1 дБ при реальных добротностях кутушек индуктивности. Меня это полностью устраивает, на этом и остановился.
Начал шевелиться-ходить , в ближайшие дни попробую в деле , отпишусь - но сомнений никаких...
Файл от RFsim что-то сюда не грузится. Но его легко повторить у себя - все данные есть на скрине.
Чтобы вычислять потери в СУ, я для измерительного порта 2 использовал значение активной части импеданса антенны, для каждого диапазона своё ( 164 и 62 Ом). Для расчёта на 17 м нужно ставить 1 nH для индукивной части импеданса и ставить 48 пф, а на 30 м - увеличивать эту ёмкость до 10000 пф, и ставить индуктивность 2,6 мкГн вместо 1 нГнВиктор R2BT, ex UA9OC
05.05.2023, 13:18 #291Very High Power
- 30.11.2012
- 2,927
- 2087
- 2017
Ну, я не знаю, что от куда вы копировали, но факт ошибки присутствует
На сайте всё корректно (я выложил файлы на google drive) в том числе и с автопереводом от гугла.
Главное, что разобрались !!!
Я использую. Переключаю релюшками отвод катушки (средней точки) в зависимости от частоты.
Идеально не получается с переключением только одного отвода, но за то просто.
Согласен, тоже не люблю моделировать вертикалы "воткнутые в ммановскую землю"
Андрей - YL2QN
05.05.2023, 13:26 #292Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
05.05.2023, 13:33 #293Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
05.05.2023, 13:38 #294Very High Power
- 30.11.2012
- 2,927
- 2087
- 2017
Для переключения более трёх положений по-любому нужно управляющий кабель. По RF кабелю можно получить 3 положения (нет напряжения, положительное напряжение, отрицательное напряжение). Ну извратившись, можно получить 5 положений: ноль, +12В, +24В, -12В, -24В. Но, как мне кажется, такая конструкция будет достаточно ненадёжной. Другой вариант более сложный. По кабелю подаём питание +12В, на фид поинте ставим контроллер с WiFi (ESP32, например) и пишем софт для переключения. Но это уже для любителей программирования
Андрей - YL2QN
05.05.2023, 15:50 #295
05.05.2023, 15:52 #296Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не знаю.. я не пробовал.. и мне почему то думается что не получится...
подавать по ЦЖ какое то там для чего то питание.. это по тому кабелю по которому в это время прет .. ахХхсколько ватт на 160....??... ну... не знаю.. да и ВайФай модуль с исполнительным механизмом у антенны как то не верится что не заткнётся.
Витая пара и реле - вот это железнобетонно.
У меня в этом месте вариометр от УСС Р140 . Тоже нормально.
Последний раз редактировалось R3DE; 05.05.2023 в 16:01.
05.05.2023, 16:42 #297Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,900
- 975
- 9079
05.05.2023, 18:02 #298Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Антенна вполне рабочая, использовал её в поездках по РДА в своё время.
Крутить конденсатор можно как вручную, так и с помощью 12-вольтового моторчика от принтеров с редуктором, коих полно на Алиэкспресс.
Тем более моторчик реверсивный.
Типа такого:
Редуктор понижает вращение до 6 об/мин.
Тема по антенне, ссылка на конструктив:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...-i-28-mnz.htmlПоследний раз редактировалось RV4LX; 05.05.2023 в 18:05.
RV4LX, Александр
05.05.2023, 19:26 #299Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Теоретически могу,а зачем?Она и сейчас прекрасно согласуется,на 80 м.укор.конденсатор,на 160 удл.катушка.На 160 м. осенью придется витки перепаивать,снег ляжет тоже,надо вариометр ставить видимо.Сейчас недавно ставил для наших робинзонов на Кубе,но не судьба.Буду скоро ее валить до осени.Высота 29 м.,провод излучатель 30м.Там сильно уже не уходит как примеру 22 м. было.
Управление 27 в.по р/кабелю,реле в1в(80) и рэн 33.(160).
05.05.2023, 20:01 #300Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Пока тепло, есть возможность эксперимента, посчитать, собрать СУ и не заморачиваться с переключением.
Уверен - всё получится и КПД СУ будет 90+%.
Ну... Если нет... так нет.
Только тема не про "100" релюшек, шаговые двигатели для вращения конденсаторов/вариометров....
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
144Спасибо
