Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 327
Like Tree141Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #286
    30.11.2012
    2,471
    1767
    1966
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    14,15 МГц. Минимальное КСВ < 1,05, полоса пропускания 680 кГц, емкость ≈ 1,43 пФ.
    18,1 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 1770 кГц, емкость С1 61 пФ.
    21,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,35, полоса пропускания 1550 кГц, емкость ≈ 1,33 пФ.
    24,9 МГц. Минимальное КСВ < 1,15, полоса пропускания 1280 кГц, емкость ≈ 1,19 пФ.
    27,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,2, полоса пропускания 1100 кГц, емкость С1 13,7 пФ.
    28,2 МГц. Минимальное КСВ < 1,35, полоса пропускания 980 кГц, емкость С1 11,7 пФ.
    Возможно мы говорим о разных антеннах. Я говорю об этой: Ground Plane for Bands 14, 18, 21, 24, 27 and 28 MHz (копия статьи на google drive)
    Если мы говорим об одном и том же, то категорически рекомендую читать то, что вы публикуете на предмет элементарных ошибок!!!
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Поэтому и хотелось посмотреть файл. Может кто нарисует? А может и я сподоблюсь... вот только лень поборЮ.
    У автора уже всё нарисовано: Ground Plane for Bands 14, 18, 21, 24, 27 and 28 MHz (files on google drive)
  2. #287
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    а для варианта 80/160 около 25м.
    Вот.. кстати, спасибо что отметили..
    У меня на 160 палка 24 метра. И не далеко с мачты четверть волновый слопер на 80. И всегдА было желание слопер выкинуть а палку сделать двух диапазонной. Делов то. Так что если когда буду рисовать то именно такой вариант.
  3. #288
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,940
    791
    55
    Эээ батенька,Вы чего?Я ничего не публикую,эта статья скопирована с сайта автора этой антенны.А есть там ошибки или нет,не мне решать,тем более корректировать.Как всегда,сделаешь доброе дело,тебя тут же и обвинят в чем нибудь.....Коллеги,вопрос,кто нибудь использует на практике оперативно перестраиваемое СУ на 160 м. при укороченном вертикале,поделитесь опытом.
  4. #289
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2393
    449
    Ок, спасибо. Я это и хотел.
    Разобрались
    Осталось только убрать авторскую землю, и добавить противовесы. Потому что в таком виде модель представляет только теоретический интерес. Ну по крайне мере для меня.
  5. #290
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,056
    625
    119
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    GP 7/10/14/18 MHz
    Пробуем?
    Пробуем... Да только резко приболел, ограничен в передвижениях...
    У меня стоит очень похожий вертикал, 1017 см высотой, поднят на 2 м от земли. Ставил после переезда как времянку, попробовать, да пока и стоит. Противовесы приподняты на 2м, по паре на 40-30-17 м, отмерял на глазок, по месту. Место очень шумное, поэтому попытался чуть подальше от столбов с освещением на СД-прожекторах поставить IV 40\20 м на стеклопластиковой мачте 12 м, выигрыш по шумам есть незначительный против вертикала, и заметный выигрыш по сигналу, как и положено. Но убирать мачту нужно, и ставить другую, под ВЧ квадраты, поэтому опять времянку возвращать нужно... Как-то пытался сам вертикал приспособить на 30 и 17 с одним СУ, да никак на удобную структуру не вышел, а тут и Гончаренко идею подал... Я обратным счётом посмотрел импеданс антенны, посчитал импеданс вертикала 10 м в ММАНА на этих диапазонах - всё до копейки совпало, т.е. Гончаренко проект весь делал по данным модели от ММАНА. Это его принципиальная позиция, он никогда не считает вертикалы с противовесами, всегда строго "на земле" - и это очень понятно и правильно.
    Я измерил реальные импедансы своего вертикала с противовесами "как есть", они оказались похожи на теоретические, но и заметно отличались, больше по реактивной части.
    После чего я использовал первоначальные данные для СУ от Гончаренко и в RFSim "подстроил" СУ под свои данные. Это оказалось совсем несложно, и методика настройки от DL2KQ совершенно рабочая ( да она собственно, прозрачна для этой структуры СУ, только на неё нужно было выйти :-) ).
    Данные привожу в скрине ниже. Там правые три элемента - это представление импеданса антенны.
    Получился КСВ около 1,2 на каждом диапазоне и потери в СУ порядка 0,1 дБ при реальных добротностях кутушек индуктивности. Меня это полностью устраивает, на этом и остановился.
    Начал шевелиться-ходить , в ближайшие дни попробую в деле , отпишусь - но сомнений никаких...
    Файл от RFsim что-то сюда не грузится. Но его легко повторить у себя - все данные есть на скрине.
    Чтобы вычислять потери в СУ, я для измерительного порта 2 использовал значение активной части импеданса антенны, для каждого диапазона своё ( 164 и 62 Ом). Для расчёта на 17 м нужно ставить 1 nH для индукивной части импеданса и ставить 48 пф, а на 30 м - увеличивать эту ёмкость до 10000 пф, и ставить индуктивность 2,6 мкГн вместо 1 нГн
  6. #291
    30.11.2012
    2,471
    1767
    1966
    Ну, я не знаю, что от куда вы копировали, но факт ошибки присутствует На сайте всё корректно (я выложил файлы на google drive) в том числе и с автопереводом от гугла.
    Главное, что разобрались !!!
    Я использую. Переключаю релюшками отвод катушки (средней точки) в зависимости от частоты.
    Идеально не получается с переключением только одного отвода, но за то просто.
    Согласен, тоже не люблю моделировать вертикалы "воткнутые в ммановскую землю"
  7. #292
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,940
    791
    55
    но за то просто.
    Не фига не просто,у меня вертикал на 80-160 и переключается по кабелю,для отводов надо еще витую пару закапывать.Надо чего нибудь с переменной индуктивностью городить,но сначала желательно посмотреть как уже на практике сделано.
  8. #293
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,966
    7045
    2558
    Юрий, если не секрет? Можете показать параметры этой антенны без кабеля, без СУ на 160 и 80?
    R и Х на нужных вам частотах.
  9. #294
    30.11.2012
    2,471
    1767
    1966
    Для переключения более трёх положений по-любому нужно управляющий кабель. По RF кабелю можно получить 3 положения (нет напряжения, положительное напряжение, отрицательное напряжение). Ну извратившись, можно получить 5 положений: ноль, +12В, +24В, -12В, -24В. Но, как мне кажется, такая конструкция будет достаточно ненадёжной. Другой вариант более сложный. По кабелю подаём питание +12В, на фид поинте ставим контроллер с WiFi (ESP32, например) и пишем софт для переключения. Но это уже для любителей программирования ))
  10. #295
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    75
    1,231
    379
    16
    Четвертое=переменное. 00 10 01 11
  11. #296
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2393
    449
    Не знаю.. я не пробовал.. и мне почему то думается что не получится...
    подавать по ЦЖ какое то там для чего то питание.. это по тому кабелю по которому в это время прет .. ахХхсколько ватт на 160....??... ну... не знаю.. да и ВайФай модуль с исполнительным механизмом у антенны как то не верится что не заткнётся.
    Витая пара и реле - вот это железнобетонно.
    У меня в этом месте вариометр от УСС Р140 . Тоже нормально.
  12. #297
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,646
    927
    8420
    У меня на 160 палка 24 метра. И всегдА было желание слопер выкинуть а палку сделать двух диапазонной. Делов то. Так что если когда буду рисовать то именно такой вариант.
    позже встречал ее описание в американской или французской книжке про антенны.
  13. #298
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Тогда я не буду рекомендовать Вам для прочтения статью из за сложностей с пониманием,которая тоже переводится автопереводчиком.Всем остальным рекомендую прочесть статью с описанием вертикальной антенны на разные диапазоны с настройкой одним КПЕ.Статья совершенно свежая,сайт DL2KQ,главная страница.
    На самом деле достаточно интересная антенка, для тех, кто хочет многодиапазонный вертикал. Понятно, что это вертикал и ни какого чуда нет, но простота конструкции и многодиапазонность подкупает.
    Настроить антенну при смене диапазонов очень просто: поверните переменный конденсатор C1 на минимальное значение КСВ. Я сделал это вручную. Но ничто не мешает вам использовать переменный конденсатор C1 без и небольшой мотор-редуктор для его вращения.
    Я бы поставил моторчик от микроволновки который крутит тарелку,можно напряжение понизить и крути себе в аппаратной,а антенна пусть себе стоит на балконе,крыше или в поле.Чего проще еще можно придумать?Тем более все уже подсчитано,только повторяй.Главное с батарейками не иметь дело .
    Антенна вполне рабочая, использовал её в поездках по РДА в своё время.
    Крутить конденсатор можно как вручную, так и с помощью 12-вольтового моторчика от принтеров с редуктором, коих полно на Алиэкспресс.
    Тем более моторчик реверсивный.
    Типа такого:
    Редуктор понижает вращение до 6 об/мин.
    Тема по антенне, ссылка на конструктив:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...-i-28-mnz.html
  14. #299
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,940
    791
    55
    Теоретически могу,а зачем?Она и сейчас прекрасно согласуется,на 80 м.укор.конденсатор,на 160 удл.катушка.На 160 м. осенью придется витки перепаивать,снег ляжет тоже,надо вариометр ставить видимо.Сейчас недавно ставил для наших робинзонов на Кубе,но не судьба.Буду скоро ее валить до осени.Высота 29 м.,провод излучатель 30м.Там сильно уже не уходит как примеру 22 м. было.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339929Управление 27 в.по р/кабелю,реле в1в(80) и рэн 33.(160).
  15. #300
    02.04.2010
    Ярославль
    6,966
    7045
    2558
    Пока тепло, есть возможность эксперимента, посчитать, собрать СУ и не заморачиваться с переключением.
    Уверен - всё получится и КПД СУ будет 90+%.
    Ну... Если нет... так нет.
    Только тема не про "100" релюшек, шаговые двигатели для вращения конденсаторов/вариометров....
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
