17.03.2011, 10:58 #16Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
В принципе согласен. С одним "НО".
Когда в прошлом веке перематывал 2 транса ОСМ-0.4 из одной партии (дословно - из одной упаковочной коробки с проштампованным номером партии).
У одного из них вывод на колодку шёл тем же проводом, что и сама обмотка.
У второго сама обмотка была намотана проводом, заметно более тонким, а вывод на клеммную колодку таким же как и у первого.
Вывод - (в потенциале) разные сопротивления обмоток со всеми вытекающими...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
17.03.2011, 10:58 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
17.03.2011, 11:06 #18Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Спасибо,Бек-ака!
Так и сделаю,с дополнительными диодами.
Больше вопросов не имею,73!
Равшан UK8GE
17.03.2011, 11:08 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
17.03.2011, 11:17 #20
17.03.2011, 11:41 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.03.2011 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
17.03.2011, 12:15 #22Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Два крайних диода кроме своего обратного напряжения получают обратное напряжение с параллельного источника питания,то есть работают с удвоенной обратной нагрузкой.Включение дополнительного вентиля снимает эту проблему.Так думается,может,я и неправ.
Кроме того,благодаря дополнительным диодам происходит более выровненное и равновеликое потребление тока от обоих источников.Так думается
Равшан UK8GE
17.03.2011, 13:33 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну что-ж . Как бы поступил я .
Если у трансов есть отводы от середины вторичной обмотки , то хорошо слелать на каждом выпрямитель со средней точкой - вольт 700 получится . И потом сложить два выпрямителя .
Если нет - то померять цифровым омметром сопротивление вторичных обмоток . Если близкие - включать тупо впараллель обмотки . Нет - играться с мостами .
Если ламп в усилителе чётное число , то ....... А это уже думайте сами !
8-)-73- Игорь
17.03.2011, 13:53 #24
17.03.2011, 14:24 #25Low Power
- 15.05.2006
- Луга, Ленинградская обл., Россия
- 7
- 11
[QUOTE=UT3IM;505221]Если трансы промышленные - их можно смело включать впараллель !
Об этом писалось еще в 6 сообщении.Сергей (UA1CLS)
17.03.2011, 15:24 #26High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Какие два крайних диода? К мостику да, но не к крайним диодам именно. Удвоенное обратное напряжение будет приложено к выпрямительному мосту в любом случае,
независимо от наличия или отсутствия второго трансформатора, так как к запертым диодам моста будет приложено амплитудное значение напряжения вторичной обмотки и напряжение накопленное на конденсаторе фильтра. То есть 2U. Поэтому при расчётах мостовых выпрямителей U обр. диодов в каждом плече выбирают в пределах 2Uвып.Тем самым обеспечивая запас прочности на пробой.
В схеме выпрямителей с отводом от середины вторичной обмотки выбирают диоды с U обр = 3U вып. Учите мат. часть. Про выпрямители очень много и подробно написано во многих книгах. Желаю Вам удачи!
P.S. А зачем Вам такая мощность? В UK8 по первой категории разрешено 200 ватт( не знаю какая у Вас).
Вам и одного трансформатора более чем достаточно.
Добавлено через 5 минут
Безусловно, однотипные трансформаторы можно включать паралельно( одноимённые обмотки), это дефакто. Всегда так делал. Да и по нормативам есть допуск на параллельное включение вторичных обмоток. Допустимый процент различия по напряжению не помню. Кому надо, найдёт в книжках.Последний раз редактировалось RN2D; 17.03.2011 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
17.03.2011, 15:32 #27Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как аукнется, так и откликнется ... Следите за своим тоном (пост №20)... Имейте смелость признать бесполезность Вашего предложения... Я бы не встревал, если бы не удивившее меня количество благодарящих... ИМХО, в данном случае, Ваш несомненный авторитет в радиолюбительской среде работает против истины.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.03.2011 в 15:48.
Игорь (RW4HFN)
17.03.2011, 16:47 #28
Что-то то же призадумался. А при параллельном включении после мостов не будет ли мост с большим напряжением подпирать другой мост, позволяя ему отпираться лишь при просадке напряжения во время увеличения потребления мощности?
Вообще в энергетике трансформаторы очень часто работают в параллель, требования к параллельной работе приведены в "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей". Вот эти требования (за исключением некоторых дополнительных комментариев):
-группы соединения обмоток должны быть одинаковы (это для трехфазных сетей)
-соотношение мощности трансформаторов должно быть не более чем 1:3
-коэффициенты трансформации должны отличаться не более чем на +/- 0,5%
-напряжение короткого замыкания должно отличаться не более чем на +/- 10%
-должна быть произведена фазировка.
Напряжение короткого замыкания - это напряжение на первичной обмотке при короткозамкнутой вторичной обмотке и протекании по ней номинального тока (обычно составляет не более 10% от Uн и характеризует способность трансформаторов одинаково нагружаться). Это напряжение измеряют плавно поднимая напряжение на первичной обмотке от нуля.
Почему бы эти правила не применить и к маленьким трансам?Последний раз редактировалось RA9UEK; 17.03.2011 в 16:51.
17.03.2011, 17:42 #29Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
17.03.2011, 17:50 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да всё намного проще !
Если использовать два одинаковых ГОТОВЫХ трансформатора , то суммарная мощность будет именоо суммарной .
Если из этого же железа сделать ОДИН трансформатор - то мощность его будет в четыре раза больше одиночного .-73- Игорь
