Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 180 из 180
  1. #166
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Только я бы оставил 5408 . На них падение напряжения ничтожное . Греться не будут . Да и габариты . А эти 1010 .... Сиди и жди : когда сгорят и чем потом менять ?
  2. #167
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Так и сделаю.Это другой блок питания для другого усилителя,так что старый остается без изменений.
    Вопросов более не имею,Спасибо за консультацию,73!,SK.
  3. #168
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Это по напряжению.А по току соединенные в параллель диоды не обязательно шунтировать резисторами при подборе возможно близких параметров диодов?
    И если это не диоды,а диодные мосты?
    Нет, это не мосты - это диоды.Ни когда не шунтировал резисторами. Даже разных типов стояли в выпрямителях. Важно чтобы обратный ток был одинаков.
  4. #169
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    Имею диоды Д1010,хотел их поставить два в параллель,без резистора,один 300 миллиампер,два уже 600.В диодном мосту уже было бы 1,2 ампера.
    Почему вы решили, что будет 1,2А? На мой взгляд совсем нет.
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    По диодам, в свое время были неплохи КЦ201А.
  5. #170
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В этих столбах залиты обыкновенные Д226Б ,толи 8 толи 10 шт.
  6. #171
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    В мостовой схеме максимальный выпрямленный ток равен удвоенному току каждого плеча.В плече два в параллель по 300 ма,вместе 600 ма.600 ма умножить на два-будет 1,2 ампер.
  7. #172
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Равшан, это неверно. В мостовом выпрямителе в каждом плече работает один диод в свой полупериод напряжения. Другой диод при этом попросту заперт. Поэтому ток не удвоится никак.
    При параллельном соединении однотипных диодов суммарный ток, которые они смогут пропустить через себя, увеличится пропорционально.
  8. #173
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    А разве средний ток с моста не равен сумме средних токов его половинок?
  9. #174
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,678
    5791
    255
    Я неправильно сформулировал вопрос-нужно ли шунтировать параллельные диоды?
    При последовательном соединении диодов резисторы (высокоомные) ставятся параллельно им, эти резисторы выравнивают обратные напряжения на диодах. А при параллельном соединении диодов, резисторы (низкоомные!) ставятся последовательно с каждым диодом, эти резисторы выравнивают прямые токи через диоды.
  10. #175
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    Это немного другой вопрос. В диодном мосту нет параллельно включенных диодов, поэтому ток не будет учетверяться относительно паспортной характеристики диода по току. И в принципе в мостах диоды желательно выбирать с запасом по току, так как напряжение на емкости, присоединенной к выходу диодного моста, запирает диод на протяжении части полупериода, а после открывания диода через него может пробегать значительно больший импульс тока, достаточный для зарядки емкости и питания нагрузки.
  11. #176
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Вроде речь шла именно о парал. включении:
    Вообще-то я никогда не заморачивался этим вопросом, потому как кроме допустимого среднего тока для диодов как правило оговаривается и значительно больший импульсный ток... Но если честно, не уверен, верно ли поступал..
  12. #177
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    У меня так и есть.В каждом плече цепочка из параллельных диодов 1n5408.
    Сваял я новый выпрямитель на плате 20 на 10 сантиметров из диодов 1n5408 в количестве 40 штук.В каждом плече цепочка из пяти сдвоенных в параллель диодов.
    Ожидаемые параметры:выпрямитель на максимальное напряжение 5000 вольт и максимальный выпрямленный ток 12 ампер.
    Планируется работа в реале на 3500 вольт при токе до одного ампера.
    Испытано при 3500 вольт сто миллиампер.Более серъезной нагрузки под рукой не оказалось.Диоды холодные.Живые.Резисторы в схеме отсутствуют.
    Строимся дальше.
  13. #178
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Максимум , что может прогореть - текстолитовая плата . Расстояния до заземлённых болтиков выдерживать надо внимательно и будет всё ОК !
    А ты говоришь 1010 ..... На стенд их , в музей !!!
  14. #179
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Куда нить их приткнем обязательно.Спасибо всем за мнение!
  15. #180
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    47
    5
    39
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Лично я сделал бы именно так. Но, при этом каждый положительный вывод обоих мостов подключал бы к "общему" сглаживающему конденсатору через диод (требования к диоду по току и обратному напряжению должны быть соответствующие).
    ИМХО, при этом габаритная мощность обоих трансформаторов будет использована по максимуму и никаких тебе перекосов, подмагничивания и т.д.
    Примерно вот так:
    А по моему диоды VD1 и VD2 в схеме лишние - мосты и так параллелить можно.
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
