31.07.2011, 00:04 #166Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да . Только я бы оставил 5408 . На них падение напряжения ничтожное . Греться не будут . Да и габариты . А эти 1010 .... Сиди и жди : когда сгорят и чем потом менять ?
-73- Игорь
31.07.2011, 00:12 #167Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
23.08.2011, 17:13 #168High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
23.08.2011, 19:37 #169
Почему вы решили, что будет 1,2А? На мой взгляд совсем нет.
Добавлено через 1 час 43 минуты
По диодам, в свое время были неплохи КЦ201А.Последний раз редактировалось RA9UEK; 23.08.2011 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2011, 04:58 #170Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
В этих столбах залиты обыкновенные Д226Б ,толи 8 толи 10 шт.
28.08.2011, 18:00 #171Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
28.08.2011, 18:07 #172Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Равшан, это неверно. В мостовом выпрямителе в каждом плече работает один диод в свой полупериод напряжения. Другой диод при этом попросту заперт. Поэтому ток не удвоится никак.
При параллельном соединении однотипных диодов суммарный ток, которые они смогут пропустить через себя, увеличится пропорционально.Последний раз редактировалось RV4LX; 28.08.2011 в 18:14.
RV4LX, Александр
29.08.2011, 15:33 #173Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
29.08.2011, 16:28 #174Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,614
- 5784
- 255
При последовательном соединении диодов резисторы (высокоомные) ставятся параллельно им, эти резисторы выравнивают обратные напряжения на диодах. А при параллельном соединении диодов, резисторы (низкоомные!) ставятся последовательно с каждым диодом, эти резисторы выравнивают прямые токи через диоды.
73! Василий.
29.08.2011, 20:17 #175
Это немного другой вопрос. В диодном мосту нет параллельно включенных диодов, поэтому ток не будет учетверяться относительно паспортной характеристики диода по току. И в принципе в мостах диоды желательно выбирать с запасом по току, так как напряжение на емкости, присоединенной к выходу диодного моста, запирает диод на протяжении части полупериода, а после открывания диода через него может пробегать значительно больший импульс тока, достаточный для зарядки емкости и питания нагрузки.
30.08.2011, 17:23 #176Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Вроде речь шла именно о парал. включении:
Вообще-то я никогда не заморачивался этим вопросом, потому как кроме допустимого среднего тока для диодов как правило оговаривается и значительно больший импульсный ток... Но если честно, не уверен, верно ли поступал..73 de Sergey, EX2X
04.09.2011, 11:22 #177Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
У меня так и есть.В каждом плече цепочка из параллельных диодов 1n5408.
Сваял я новый выпрямитель на плате 20 на 10 сантиметров из диодов 1n5408 в количестве 40 штук.В каждом плече цепочка из пяти сдвоенных в параллель диодов.
Ожидаемые параметры:выпрямитель на максимальное напряжение 5000 вольт и максимальный выпрямленный ток 12 ампер.
Планируется работа в реале на 3500 вольт при токе до одного ампера.
Испытано при 3500 вольт сто миллиампер.Более серъезной нагрузки под рукой не оказалось.Диоды холодные.Живые.Резисторы в схеме отсутствуют.
Строимся дальше.Равшан UK8GE
04.09.2011, 14:15 #178Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Максимум , что может прогореть - текстолитовая плата . Расстояния до заземлённых болтиков выдерживать надо внимательно и будет всё ОК !
А ты говоришь 1010 ..... На стенд их , в музей !!!-73- Игорь
07.09.2011, 20:06 #179Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
24.09.2011, 19:01 #180Без позывного
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 46
- 71
- 5
- 39
