23.08.2012, 18:22 #166
По пытался начать мотать Но провод такой жёсткий что если только обстукивать его и только но и провод жалко и мне так думается не уложится.....
23.08.2012, 18:29 #167Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Установка то общая для всех микросхем в параллель,но изготовитель не гаранитует одинакового напряжения на выходе.Эта разность и будет дополнительно греть микросхемы.Для чего фирма изготовитель и рекомендует включать баластники (можно ведь и порозь коректировать,но это опять усложнение схемы). Про мощные импортные не знаю,но до 1 А,чтобы подобрать пару(имеется в виду микросхемы с фиксированным напряжением) требуется не менее 6-8 шт.Наших типа 142 более десятка.
Но в теме предложено рассматривать всевозможные,"медные" БП,принцип действия и их возможности.
Так что по возможности договора с продавцом,желательно хотя бы на холостом ходе подобрать по выходному напряжению требуемое количество микросхем.
Не понятен еще один момент с импульсными БП,одни хвалят другие ругают.Дескать импульсники работающие за стенкой у соседа,создают им помехи по приему.А как же импульсником пользоваться в собственном шеке.
Добавлено через 4 минуты
А сам каркас из какого материала?Последний раз редактировалось UA3URS; 23.08.2012 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2012, 18:46 #168
Последний раз редактировалось RA3RUB; 23.08.2012 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2012, 18:49 #169
23.08.2012, 18:51 #170Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.08.2012, 18:54 #171
23.08.2012, 18:55 #172
Может кому будет полезна информация по трансформаторам.
http://lampobaron.spb.ru/wp-content/...0%9F%D0%9F.htm
23.08.2012, 19:03 #173Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
читаю, пытаюсь не вмешиваться, себе дороже)))я эту тему с самого начала не воспринял как серьезную, зачем сюда схему складывать когда их и не собирается никто строить..потрепаться и забыть, некоторые будут спорить друг с другом..я четыре года назад построил на 827 по тому что их у меня много, поставил шесть штук, здесь почитал, не должен работать, а он трудится))) вопреки все законам..
А эти товарищи не в состоянии уложить провод в три миллиметра на каркас, а собирается строить серьезную вещь от которой зависит жизнь дорого аппарата, правда у них и его нет))Владимир
23.08.2012, 20:42 #174
Последний раз редактировалось RA3RUB; 23.08.2012 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2012, 21:34 #175Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Георгий,вы где то правы.Прафесионалу трудно беседовать с любителем,профессионал трактует как его научили.Статистика помнит случаи,БП сгорел а ТХ-РХ не сгорел.В основах радиотехники расписано подробно что и как происходит в замкнутых линиях и не замкнутых на концах подключенные к зажимам Радио Генератора.Так вот отраженная волна равносильно включенному еще одного (другого) генератора на конце этой линии (не согласованной антенны).Вот эта энергия и выжегает (может выжечь) блок питания последовательного действия.Происходит обмен мощностями между УМ и БП.Но если мы правильно изготовим самодельный БП,правильно согласуем его с питающей сетью 220в с генератором ТХ а последний с антенной,то и обратной волны в БП не поимеем.Все приведенные в теме БП-последовательного действия.
23.08.2012, 21:47 #176
23.08.2012, 21:55 #177
23.08.2012, 21:57 #178Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Полезная иформация.В архиве сохранилась схема 20 А 14в.Там траннформатор ТН61 диаметр провода не указан.В вашей ссылке такой ТН есть.А данных на диаметр провода тоже нет.
Интересно-что за медь такая попалась вам? 3мм оцинкованная сталь влегкую наматывается на черенок от лапаты.Уж не би-метал попался?Торец провода смотрели?Последний раз редактировалось UA3URS; 23.08.2012 в 22:03.
23.08.2012, 22:01 #179Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Делал подобный эксперимент. Но с кт817 и 818. Здесь основное описывал.
А вот параллельное соединение типа ЕН22 не выдерживает критики. Коэф стабилизации никакой и все потому, что нужно выравнивание напряжения, но не на входе, а на выходе.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.08.2012, 22:08 #180Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
2Спасибо
