Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #196
    QRPP
    22.08.2012
    8
    5
    Может пригодится.
    У меня есть такой самодельный блок. Делал на транзисторах по компенсационной схеме (похожая мелькала тут). В качестве силовых использовал транзисторы КТ926 (они ввертываются как болты). 4 штуки. Два ребристых радиатора ребрами навстречу с продувкой включаемым при 60град комповым кулером. Радиаторы образуют своего рода трубу.
    Мост шоттковский, импортный, был укреплен на верхнем ребре радиатора.
    Блок отработал с трансиверами 10лет. Использовался и для зарядки 55А, 100А, 190А аккумов.
    Дважды вылетали 50А мосты. Один раз при зарядке акб, один раз при работе в эфире. Думаю, из-за перегрева. Входное напряжение 19В, выходное 14. Перепад великоват. Один раз вылетел транзистор - трансивер спасла тиристорная секция, выбив 30А вставку.
    Окончательно вывел его еще и потому, что другие приборы чувствовали магнитное поле от силового трансформатора, алюминиевый корпус естественно не спасал. Перешел на китайца серии S 12В\40А за 40 зеленых денег - и проблемы кончились. Все. Чего и вам желаю.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Потерял формулу.С меди 3мм диаметром,какой ток можно снять для БП?
    Подскажите пожалуйста.
    При 2.5 А\мм кв (чтобы обмотка быстро не разогревалась) - ампер 16 примерно. На трансивер пойдет вполне.
    Если сделаете 2 обмотки ( под два диода) - трансформатору еще легче будет. Лишь бы влезло. Один вывод моста , минусный, просто никуда не подключайте - будет работать только два диода. Если повезет найти 2Д2998 или 2Д2999 - ставьте их, они лучше многих импортных.
    Добавлено через 13 минут
    Поточнее подберите витки, намотав пробную обмотку хоть монтажным проводом. 13В переменки - за глаза, а лучше примерно 12.5 при 220В в сети. Мои проблемы были еще и потому, что я брал транс готовый, а у вас есть возможность сделать лучше. Меньше потерь - меньше тепла - выше надежность.
  2. #197
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Ну что же так боятся разбирать ТС-270-ые и др. трансы с ПЛ сердечниками ?
    Проблема "гудения" часто связана не с сердечником, а с небрежно намотанными обмотками. Провод нужно наматывать как можно плотнее и не допускать "провалов"
    витков!
    Для склейки сердечников я применяю девелопер( не пинайте, если неправильно назвал металлические шарики для переноса красителя в тонере лазерных принтеров).
    Для их извлечения из тонера использую магнит: на чистый лист бумаги высыпаю содержимое использованого картриджа, покрываю этот порошок другим листом бумаги и сверху ложу магнит. Шарики прилипнут к магниту.
    переносим этот комок на другой листокбумаги и аккуратно , придерживая бумагу расстопыренными (hi-hi) пальцами, удаляем магнит. С первого раза можно изрядно вы мазаться красителем, но опыт приходит со временем.
    Разводим эпоксидку, а лучше пластмассу АСТТ, добавляем шарики и этой пастой смазываем торцы сердечника,собираем трансформатор и слегка стягиваем арматуру. Далее подаем на вторичную обмотку( если транс понижающий) ПОСТОЯННОЕ напряжение. Величину этого напряжения нужно подобрать заранее и она должна быть такой, чтобы вы не смогли сдвинуть половинки сердечника и транс не нагревался. После отвердения эпоксидки можно дожать арматуру.
    Для себя,любимого, можно пропитать транс бакелитовым лаком и он будет работать не хуже "зеленых и красно-коричневых".
    Я пропитываю трансы методом вакуммирования. Для этого понадобиться бакелитовый лак,старая кострюля с крышкой,автомобильный нипель , компрессор от старого холодильника и кружек резины от автокамеры.
    В крышку кастрюли монтируете ниппель, ложите в нее трансформатор и заливаете лаком на 1см выше транса. От уровня лака до крышки не менее 5см, т.к. лак при вкуммировании может пениться. Даете постоять часик, одеваете резиновое кольцо,подсоединяете шланг к всасывающему патрубку компрессора и включаете его минут на 10. Через час извлекаете его из кастрюли, даете стечь и ТАЙКОМ!!! от жены в духовку на 3-4 часа при Т=120С
    Если расчеты сделаны правильно и эксплуатация будет грамотной, то транс вас не подведет!
    Удачи в трансформаторостроении!
    Влад
    П.С. Замечательная штука скороварка! Рекомендую!
  3. #198
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1303
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Вот ещё схема
    если кому нужно описание скину ссылки на схему в данной теме.
    Сомневаюсь что 202ой тиристор выпалит 30а предохранитель.
  4. #199
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    Сейчас RA3RUB+UA3URS. Ранее UU2JET+UR5NEU. И сам себе спасибо говорит
    Похоже на то. Это как напёрстки на деньги - чтобы побольше народа вовлечь в игру нужен не только двигающий напёрстки.
    Добавлено через 18 минут
    Цитата Сообщение от UN7ED Посмотреть сообщение
    Паяю так, лет 40 примерно. Если то, что я тут написал, для вас общие фразы - идите и учите матчасть. Или делайте как считаете сами нужным, ага?
    Не обращайте на некоторых внимания. "Клоунада" это их хобби. По ответам в постах сразу видно кто практик а кто так .... трёпом занимается. Некоторые "говоруны" даже сами себе противоречат, если сопоставить их выражения. Хоть до хрипоты обьясняй как правильно сделать - бесполезно. Неслышат, а потому что оно ни кому не надо и никто ничего собирать не будет. И получается: борьба Дон Кихота с ветряными мельницами.
  5. #200
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Почти 20 лет вожусь с копирами . И как-то в голову не приходила эта идея . Попробуем ... Спасибо .
    Для остальных - ДЕВЕЛОПЕР ( он же СТАРТЕР или НОСИТЕЛЬ ) есть только в двухкомпонентных аппаратах . Все современные принтера-МФУ - ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ , то есть носителя нет , используется только тонер , а он не электропроводен . Значит толку от него в этом случае не будет . И магнитом определить трудно . Но наощупь - можно ! Пальцами ощутите либо пыль типа сахарной пудры или цемента = это ТОНЕР либо мелкие дробинки - а это ДЕВЕЛОПЕР .
    Раздобыть можно в любой фирме , ремонтирующей оргтехнику . После определенного цикла службы тонкий слой пластика , которым покрыт манюсенький шарик девелопера просто разрушается - стирается и весь объем его убирается и заменяется на новый . А вот старый - просто выбрасывается . Вам еще и спасибо скажут , что избавите их от этой работы . Ну и последне . Девелопер смешан с тонером . Можно перепачкаться . Ничего страшного - смывается простой водой с мылом . Полезно и сам носитель промыть водой с мылом - все будет эстетичнее и уйдет из него бумажная пыль - а ее там много и вот от нее вред .
    Все .
  6. #201
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Легче всего забывается или теряется то, чего никогда не знал.
  7. #202
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Блоки питания параллельного действия,могут принимать(как бы поглощать)обратную энергию(волну).Поэтому они редко выходят из строя.
    Представляю БП параллельного действия на 20 А, питающий трансивер в режиме приёма ... Печка будет ещё та.
    Может лучше питатель последовательный, а защиту от такой "обратки" в виде тиристора, а ? Чтобы не давать повышаться напряжению на клеммах БП.
    Честно говоря, крайний раз собирал поглощающий стабилизатор для экранного +350 для УМ Р-140. Холостой ход был самым нагруженным режимом.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 24.08.2012 в 09:08.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  8. #203
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Я применяю другой вариант. На напильнике натираю ольсиферовое кольцо, получается очень мелкая пудра из ольсифера. Смешиваю с обычным (не нитро) лаком. Стыкуемые поверхности зачищаются до зеркального блеска и покрываются тонким слоем этой смеси. При стягивании излишки смеси сами выдавливаются. Когда сердечников "подковок" много, каждая пара обрабатывается поочерёдно. Трансформатор (фото в посте №60) состоит из 8 сердечников, его не слышно ни на холостом ходу ни под нагрузкой.
    Добавлено через 11 минут
    Да, Вы правы. Тиристор КУ202 выгорает вмиг. Если бы хотя бы спёкся в коротыш, было бы о чём говорить. Любопытства ради испытал 15 экземпляров КУ202, предохранитель на 20 Ампер (проволока Ф 0,4 мм. длиной 25 мм.) остался целёхонек, а эти тиристоры превратились в стойки-изоляторы, ибо внутри просто оборвались.
  9. #204
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Дык по паспорту он должон 10А пропускать максимум. При падении напряжения на ём в 1,5...2,0 В.
    Надо было Т151 ставить :-) Или хотя бы КУ710...714.
  10. #205
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    __________________
    Так я же пишу, любопытства для, всё равно выбрасывать. В схему поставил силовой тиристор ТС122-25. Пробные испытания прошёл, плавкий предохранитель на 20 Ампер ( проволока Ф 0,4 мм длиной 25 мм.) мгновенно разлетается в брызги. Сейчас делаю новый блок питания, помощнее. Тиристор тоже буду ставить помощнее.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Напишите пожалуйста тип (название) этого диодного моста.
  11. #206
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    А может любопытства для попробовать запараллелить 3-4 КУ202 через проволочки по 0,1 Ом? Хотя извращение всё это.
    Помнится в блоке питания Б3-28 от Р-160 вылетел 2У202Н. Там их пара стояла на дистанционном включении всего блока, в цепи 220 В: 1,3 - параллельно выключателю 220В, 6,15 - внешнее управление включением (реле на 27 В).
    Так вот, один тиристор "залип" во включенном состоянии и исправно пропускал через себя лишь полволны.
    С тех пор нету у меня никакого доверия таким хреновинам.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 24.08.2012 в 11:29.
  12. #207
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как известно мощность трансформатора определяются "железом". Магнитный поток от прохождения эл. тока должен "уместиться" в окне сердечника. При стыковке ШЛ сердечников их нужно прижать всей поверхностью окна и зазор не желателен ибо "пропускную способность" для магнитного потока уменьшается. Уменьшается и мощность, которую может передавать через железо трансформатор. Как бы мал не был шарик из принтера он всё равно шарик. Отсюда и мизерные точки касания. Далее. Всю площадь окна шарики не занимают, а сомкнуться по металлу "подковкам" не дают, это ещё один минус.
    Итого. Можно со 100% уверенностью сказать, что трансформатор, такой сборки, не сможет отдавать паспортную мощность.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.08.2012 в 11:37.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #208
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    .Происходит обмен мощностями между УМ и БП.
    "Перлы изящной словесности от Толика",в своё время "творившего" на СКР-е и получившего там пожизненный бан,теперь перекочевали и на Ку Ар ЗЕт...
    Ещё немного и нашего "Толика" можно смело записывать в клуб радиохвизиков Сучёнкина...
  14. #209
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    "Перлы изящной словесности от Толика",на СКР-е и получившего там пожизненный бан,.....
    Вам видимо сам процесс вывода на чистую воду , доставляет неописуемое удовольствие ? Честно сказать , не знаю за что он UA3URS там бан получил ,смею только предположить , что вот так:telephone: . Но не только здесь , а и на СКРе , для лиц относящих себя к категории "старших товарищей" , "маститых радиотехников" , " радиолюбителей в законе" , надо бы не только в судебном порядке запретить посещать общественные ресурсы , но и конфисковать компьютеры ! Они для ни вредны ! В смысле , выше перечисленные лица , для компьтеров .
    Добавлено через 9 минут
    По этому , в любительских условиях , лучше применять металлический порошок , не стружку в смеси с клеющими веществами . Самым доступным является карбонильное железо , легко перетирается в муку . Я именно такую мастику делаю , карбонил 6...8 частей и остальное эпоксидный клей . Наносится тонким слоем на торцы "подковок" , ТР собирается , но стягивается и включается в сеть , центровка происходит автоматически . Трансформатор , "гавкнет" и утихает , после чего начинаем стягивать бандаж . И всё .
    Последний раз редактировалось RN4AAB; 24.08.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    Александр (RN4AAB)
  15. #210
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Названий бывает очень много . Но суть одна - они не любят ВЧ переменку . Поэтому кроме теплопасты и радиатора ( ну хотя-бы к шасси прикрутить ) ОБЯЗАТЕЛЬНО параллельно каждому диоду поставить по кондерчику - пик так 3 300-4 700 .... Всего 4 конденсатора прямо на выводах моста . В моих "поделках" - помогало кардинально .
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
