24.08.2012, 01:35 #196QRPP
- 22.08.2012
- 8
- 5
Может пригодится.
У меня есть такой самодельный блок. Делал на транзисторах по компенсационной схеме (похожая мелькала тут). В качестве силовых использовал транзисторы КТ926 (они ввертываются как болты). 4 штуки. Два ребристых радиатора ребрами навстречу с продувкой включаемым при 60град комповым кулером. Радиаторы образуют своего рода трубу.
Мост шоттковский, импортный, был укреплен на верхнем ребре радиатора.
Блок отработал с трансиверами 10лет. Использовался и для зарядки 55А, 100А, 190А аккумов.
Дважды вылетали 50А мосты. Один раз при зарядке акб, один раз при работе в эфире. Думаю, из-за перегрева. Входное напряжение 19В, выходное 14. Перепад великоват. Один раз вылетел транзистор - трансивер спасла тиристорная секция, выбив 30А вставку.
Окончательно вывел его еще и потому, что другие приборы чувствовали магнитное поле от силового трансформатора, алюминиевый корпус естественно не спасал. Перешел на китайца серии S 12В\40А за 40 зеленых денег - и проблемы кончились. Все. Чего и вам желаю.
Добавлено через 3 минуты
При 2.5 А\мм кв (чтобы обмотка быстро не разогревалась) - ампер 16 примерно. На трансивер пойдет вполне.
Если сделаете 2 обмотки ( под два диода) - трансформатору еще легче будет. Лишь бы влезло. Один вывод моста , минусный, просто никуда не подключайте - будет работать только два диода. Если повезет найти 2Д2998 или 2Д2999 - ставьте их, они лучше многих импортных.
Добавлено через 13 минут
Поточнее подберите витки, намотав пробную обмотку хоть монтажным проводом. 13В переменки - за глаза, а лучше примерно 12.5 при 220В в сети. Мои проблемы были еще и потому, что я брал транс готовый, а у вас есть возможность сделать лучше. Меньше потерь - меньше тепла - выше надежность.Последний раз редактировалось UN7ED; 24.08.2012 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
UN7ED
24.08.2012, 01:44 #197High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 74
- 570
- 297
- 1182
Ну что же так боятся разбирать ТС-270-ые и др. трансы с ПЛ сердечниками ?
Проблема "гудения" часто связана не с сердечником, а с небрежно намотанными обмотками. Провод нужно наматывать как можно плотнее и не допускать "провалов"
витков!
Для склейки сердечников я применяю девелопер( не пинайте, если неправильно назвал металлические шарики для переноса красителя в тонере лазерных принтеров).
Для их извлечения из тонера использую магнит: на чистый лист бумаги высыпаю содержимое использованого картриджа, покрываю этот порошок другим листом бумаги и сверху ложу магнит. Шарики прилипнут к магниту.
переносим этот комок на другой листокбумаги и аккуратно , придерживая бумагу расстопыренными (hi-hi) пальцами, удаляем магнит. С первого раза можно изрядно вы мазаться красителем, но опыт приходит со временем.
Разводим эпоксидку, а лучше пластмассу АСТТ, добавляем шарики и этой пастой смазываем торцы сердечника,собираем трансформатор и слегка стягиваем арматуру. Далее подаем на вторичную обмотку( если транс понижающий) ПОСТОЯННОЕ напряжение. Величину этого напряжения нужно подобрать заранее и она должна быть такой, чтобы вы не смогли сдвинуть половинки сердечника и транс не нагревался. После отвердения эпоксидки можно дожать арматуру.
Для себя,любимого, можно пропитать транс бакелитовым лаком и он будет работать не хуже "зеленых и красно-коричневых".
Я пропитываю трансы методом вакуммирования. Для этого понадобиться бакелитовый лак,старая кострюля с крышкой,автомобильный нипель , компрессор от старого холодильника и кружек резины от автокамеры.
В крышку кастрюли монтируете ниппель, ложите в нее трансформатор и заливаете лаком на 1см выше транса. От уровня лака до крышки не менее 5см, т.к. лак при вкуммировании может пениться. Даете постоять часик, одеваете резиновое кольцо,подсоединяете шланг к всасывающему патрубку компрессора и включаете его минут на 10. Через час извлекаете его из кастрюли, даете стечь и ТАЙКОМ!!! от жены в духовку на 3-4 часа при Т=120С
Если расчеты сделаны правильно и эксплуатация будет грамотной, то транс вас не подведет!
Удачи в трансформаторостроении!
Влад
П.С. Замечательная штука скороварка! Рекомендую!73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
24.08.2012, 03:08 #198
24.08.2012, 08:05 #199High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Похоже на то. Это как напёрстки на деньги - чтобы побольше народа вовлечь в игру нужен не только двигающий напёрстки
Добавлено через 18 минут
Не обращайте на некоторых внимания. "Клоунада" это их хобби. По ответам в постах сразу видно кто практик а кто так .... трёпом занимается. Некоторые "говоруны" даже сами себе противоречат, если сопоставить их выражения. Хоть до хрипоты обьясняй как правильно сделать - бесполезно. Неслышат, а потому что оно ни кому не надо и никто ничего собирать не будет. И получается: борьба Дон Кихота с ветряными мельницами.Последний раз редактировалось UN7CDN; 24.08.2012 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2012, 08:45 #200Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Почти 20 лет вожусь с копирами . И как-то в голову не приходила эта идея . Попробуем ...
Спасибо .
Для остальных - ДЕВЕЛОПЕР ( он же СТАРТЕР или НОСИТЕЛЬ ) есть только в двухкомпонентных аппаратах . Все современные принтера-МФУ - ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ , то есть носителя нет , используется только тонер , а он не электропроводен . Значит толку от него в этом случае не будет . И магнитом определить трудно . Но наощупь - можно ! Пальцами ощутите либо пыль типа сахарной пудры или цемента = это ТОНЕР либо мелкие дробинки - а это ДЕВЕЛОПЕР .
Раздобыть можно в любой фирме , ремонтирующей оргтехнику . После определенного цикла службы тонкий слой пластика , которым покрыт манюсенький шарик девелопера просто разрушается - стирается и весь объем его убирается и заменяется на новый . А вот старый - просто выбрасывается . Вам еще и спасибо скажут , что избавите их от этой работы . Ну и последне . Девелопер смешан с тонером . Можно перепачкаться . Ничего страшного - смывается простой водой с мылом . Полезно и сам носитель промыть водой с мылом - все будет эстетичнее и уйдет из него бумажная пыль - а ее там много и вот от нее вред .
Все .-73- Игорь
24.08.2012, 08:46 #201High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
24.08.2012, 09:03 #202Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Представляю БП параллельного действия на 20 А, питающий трансивер в режиме приёма ... Печка будет ещё та.
Может лучше питатель последовательный, а защиту от такой "обратки" в виде тиристора, а ? Чтобы не давать повышаться напряжению на клеммах БП.
Честно говоря, крайний раз собирал поглощающий стабилизатор для экранного +350 для УМ Р-140. Холостой ход был самым нагруженным режимом.Последний раз редактировалось RU0AOG; 24.08.2012 в 09:08.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
24.08.2012, 09:39 #203High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Я применяю другой вариант. На напильнике натираю ольсиферовое кольцо, получается очень мелкая пудра из ольсифера. Смешиваю с обычным (не нитро) лаком. Стыкуемые поверхности зачищаются до зеркального блеска и покрываются тонким слоем этой смеси. При стягивании излишки смеси сами выдавливаются. Когда сердечников "подковок" много, каждая пара обрабатывается поочерёдно. Трансформатор (фото в посте №60) состоит из 8 сердечников, его не слышно ни на холостом ходу ни под нагрузкой.
Добавлено через 11 минут
Да, Вы правы. Тиристор КУ202 выгорает вмиг. Если бы хотя бы спёкся в коротыш, было бы о чём говорить. Любопытства ради испытал 15 экземпляров КУ202, предохранитель на 20 Ампер (проволока Ф 0,4 мм. длиной 25 мм.) остался целёхонек, а эти тиристоры превратились в стойки-изоляторы, ибо внутри просто оборвались.Последний раз редактировалось RN2D; 24.08.2012 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2012, 09:56 #204Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
24.08.2012, 11:15 #205High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Так я же пишу, любопытства для, всё равно выбрасывать. В схему поставил силовой тиристор ТС122-25. Пробные испытания прошёл, плавкий предохранитель на 20 Ампер ( проволока Ф 0,4 мм длиной 25 мм.) мгновенно разлетается в брызги. Сейчас делаю новый блок питания, помощнее. Тиристор тоже буду ставить помощнее.
Добавлено через 1 час 8 минут
Напишите пожалуйста тип (название) этого диодного моста.Последний раз редактировалось RN2D; 24.08.2012 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2012, 11:19 #206Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
А может любопытства для попробовать запараллелить 3-4 КУ202 через проволочки по 0,1 Ом? Хотя извращение всё это.
Помнится в блоке питания Б3-28 от Р-160 вылетел 2У202Н. Там их пара стояла на дистанционном включении всего блока, в цепи 220 В: 1,3 - параллельно выключателю 220В, 6,15 - внешнее управление включением (реле на 27 В).
Так вот, один тиристор "залип" во включенном состоянии и исправно пропускал через себя лишь полволны.
С тех пор нету у меня никакого доверия таким хреновинам.
Последний раз редактировалось RU0AOG; 24.08.2012 в 11:29.
24.08.2012, 11:33 #207Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Как известно мощность трансформатора определяются "железом". Магнитный поток от прохождения эл. тока должен "уместиться" в окне сердечника. При стыковке ШЛ сердечников их нужно прижать всей поверхностью окна и зазор не желателен ибо "пропускную способность" для магнитного потока уменьшается. Уменьшается и мощность, которую может передавать через железо трансформатор. Как бы мал не был шарик из принтера он всё равно шарик. Отсюда и мизерные точки касания. Далее. Всю площадь окна шарики не занимают, а сомкнуться по металлу "подковкам" не дают, это ещё один минус.
Итого. Можно со 100% уверенностью сказать, что трансформатор, такой сборки, не сможет отдавать паспортную мощность.Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.08.2012 в 11:37.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.08.2012, 11:50 #208
24.08.2012, 13:31 #209Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Вам видимо сам процесс вывода на чистую воду , доставляет неописуемое удовольствие ? Честно сказать , не знаю за что он UA3URS там бан получил ,смею только предположить , что вот так:telephone: . Но не только здесь , а и на СКРе , для лиц относящих себя к категории "старших товарищей" , "маститых радиотехников" , " радиолюбителей в законе" , надо бы не только в судебном порядке
запретить посещать общественные ресурсы , но и конфисковать компьютеры ! Они для ни вредны ! В смысле , выше перечисленные лица , для компьтеров
Добавлено через 9 минут
По этому , в любительских условиях , лучше применять металлический порошок , не стружку в смеси с клеющими веществами . Самым доступным является карбонильное железо , легко перетирается в муку . Я именно такую мастику делаю , карбонил 6...8 частей и остальное эпоксидный клей . Наносится тонким слоем на торцы "подковок" , ТР собирается , но стягивается и включается в сеть , центровка происходит автоматически . Трансформатор , "гавкнет" и утихает , после чего начинаем стягивать бандаж . И всё .Последний раз редактировалось RN4AAB; 24.08.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RN4AAB)
24.08.2012, 13:31 #210Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Названий бывает очень много . Но суть одна - они не любят ВЧ переменку . Поэтому кроме теплопасты и радиатора ( ну хотя-бы к шасси прикрутить ) ОБЯЗАТЕЛЬНО параллельно каждому диоду поставить по кондерчику - пик так 3 300-4 700 .... Всего 4 конденсатора прямо на выводах моста . В моих "поделках" - помогало кардинально .
-73- Игорь
2Спасибо
