Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #226
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Хорошо показали S50VB60 фирмы Shindengen Electric Mfg.
  2. #227
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Смотрю на эту схему эту наверно буду паять дюжо она мне нравится .
    А в чем преимущество этой схемы,по сравнению с нижеизложенными?
  3. #228
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Подскажи что эти S50VB60 по характеристики представляют.
    Добавлено через 2 минуты
    Что то она мне нравится,и ТР доступный.
  4. #229
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Пжлст.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  5. #230
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Какой провод на вторичке будет?
  6. #231
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Принёс я провод тряпочно лаковом покрытии,примерно 2,7
    Вот только с намоткой то ли разбирать ТР или нет...
    Пжлст.
    Хорошая штука...надо на рынке посмотреть есть ли они такие.
  7. #232
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    На напильнике натираю ольсиферовое кольцо, получается очень мелкая пудра из ольсифера.
    Рустам, привет!
    Я тру на очень (очень) мелкой наждачке сердечник МР-20 (карбонильное железо), результат отличный. Эту пыль можно мешать с любым клеем, лаком и т.д. очень густо, это просто для связки. Намазал, и сразу тянуть в рабочее положение. Включить по обычной схеме, дать выдержку пару минут, после дотянуть стяжку. Если плоскости подков хорошие (чистые и ровные по всей плоскости подковы), то результат будет сразу. Да, ещё такая мелочь. Нутро каркаса катушки должно быть идеально чистым. Иначе при установке железа возможен банальный задир мусора нутра катушки, и попадания оного в зазор железа. Тогда все усилия,... коту под...
    Рустам, подскажи, я спрашивал в соседней ветке, но... там тишина.
    Разобрал на ревизию транс. Почти все "подковы" с отслоениями пластин, как внеших, так и внутренних, вплоть до полного отделения. Если есть какой-то опыт, подскажи, чем клеил. И ещё, одна "подкова" по своим плоскостям прилегания не ровная, как бы внутренние пластины сильнее выступают, чем наружные. Впечатление, что подкова вся расклеилась и внутренние пластины, слегка, выпирают, но всё это как-то держится, а торцы как "младенцы"!?!?!? Т.е. если, слегка, терануть на наждачке эти торцы, то вся подкова может рассыпаться.
    Офф
    В Ташкент извинения, закрутился, куча дел.
  8. #233
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Категорически "запрещаю" разбитать!До перемотки включите в сеть и послушайте гудит не гудит. Витков мало,намотаете без разборки и без проблем.Но! если устраивает 10А и есть ТН-60,то это лучший вариант(я так думаю).ТС-270 можно оставить для лампового Усилителя.
  9. #234
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вот тоже так и думаю не разбирать! А то потом гудеть всё ровно будет.
    А витков там мало мотать как нибудь намотаю.
    А по ТН60 там что то сложновато мне думается проводок тонковатый там...а сматывать тоже там заводской залито всё.
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Юрий (UA4CDT)
    Отслоённые мазал супер моментом сильно прижимал вроде получилось.
    А вот подошвы у ТР не когда больше не стал промазывать клеем так как потом если разобрать то проблема надо по нему по ТР постукивать могут и пластины отслоиться .
    Это моё мнение а так кому как повезёт.
  10. #235
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Привет Юра!
    Что за трансформатор, тип, мощность? Я подхожу к процессу разборки очень осторожно, простукиваю через деревяшку. Расслоения не случались, может быть просто везло. Занимаюсь этим не часто, за всю свою практику пришлось делать это может быть раз 20, не более. Дельный совет дать не могу. Если пришлось бы, то всю подковку окунул бы в жидкий лак, а потом(после проникновения лака в полости), не сильно (через деревянные проставочки) сжал бы в двух плоскостях, одну плоскость тисками, вторую струбциной. После полного отвердения лака посмотреть, что получилось и ставить диагноз: в помойку или в работу. Если есть время, можно сделать свой "эксклюзивный" вариант на желаемую мощность . Взять железо от телевизионных трансов, от ТС180 и выше и собрать по схеме 4 "подковы", 8 "подков", 12 "подков". Каркас (катушку) придется изготовить из куска
    текстолита. В книжках описывали как это делается. Я делал, в общем-то ничего сложного, только время и аккуратность. Стягивать КАЖДУЮ ПАРУ "подков" можно стальной лентой, которую применяют для упрочнения деревянной тары, в простонародии именуемой ящиками. Бывает даже окрашенная чёрной краской, как будто специально для повторного применения радиолюбителями.
    P.S. С общими друзьями из UK8 встречаюсь часто на 20ке по вечерам (радионяня перед сном), передам им твою информацию.
    Добавлено через 29 минут
    И тоже не разбирая навалять на катушки пару тысяч витков? Забавно! Анатолий, Вы наверное прошли курсы иллюзионистов у Кио или Акопяна?
  11. #236
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вот данные по ТР ТС-270..в помощь радиолюбителям.
    Ссылка на него и других ТРhttp://www.radiolibrary.ru/reference...-ts/ts270.html
    http://www.radiolibrary.ru/reference.html
  12. #237
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    текстолита.
    При разборке таких трансов с целью их дальнейшего использования необходимо пометить каждую "подкову" и её положение относительно другой, чтобы при сборке случайно не установить её развёрнутой на 180 градусов. Заводская технология изготовления этих сердечников такая - мотается лентой овальный сердечник,а затем шлифовальным диском разрезается на две половинки. И собирать сердечник надо в таком положении как он был до разрезания. Это гарантирует наиболее точное сопряжение половинок и минимальные потери на разогрев сердечника.
  13. #238
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Согласен, но трансформатор делаю на однократное применение, т.е. анодное питание РА, переделка, в дальнейшем на что-то другое, не планируется.
    Да, струбцин разных есть много, будем делать.
    от ТС180 и выше и собрать по схеме 4 "подковы", 8 "подков", 12 "подков". Каркас (катушку) придется изготовить из куска текстолита.
    Каркасы!!!.... Вспомнилась молодость... лобзик, текстолит, чертежи-раскрой... и т. д. Собирал выходные трансы...
    Спасибо Рустам.
  14. #239
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я подклеивал " сбежавшие " пластины . Неспеша , со струбцинами ... Все получается . Потом = БФ2 с карбонилом . И чем дальше - тем меньше шансов найти " нормальное " железо . Время + " геологи " = сделали свое ...
  15. #240
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Спасибо, Игорь. Так и планирую поступить.
    Потом = БФ2
    Вот этот пресловутый БФ-2 меня и выбил из равновесия. Где-то читал, что развести спиртом БФ-2 и пролить трещины и отслоения. Потом струбцинками, и всё будет в шоколаде. Обыскал весь город, БФ-2 многие даже не знают что это. Тут и призадумался, чем же ему ласты склеить. Да и спирт жалко тратить на эту железку
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
