26.08.2012, 14:17 #241
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
26.08.2012, 14:26 #242
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Я считаю что использовать ТС-270 для БП трансивера с родной первичкой не совсем удачно. Диаметр провода 0,85мм. А по самым скромным прикидкам при мостовой схеме выпрямления должен быть 1,12мм.
И этот будет тонковат. Нужен не менее 3,5мм
А в трансах ТСА-270 первичка вообще алюминиевая 1,16ммUV5EOE
26.08.2012, 14:40 #243
26.08.2012, 15:03 #244
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Нет, разбирать и перематывать ТС-270 я не советовал автору,там есть уже готовые обмотки для этого.Просто некоторые использовать по удвоению.
Было замечание про алюминиевую первичку,там диаметр расчитан на отдаваемую мощность как и в медном ТС-270.И вообще была информация по ТС-270.Они изготовлены с большим запасом по мощности.Якобы для того чтобы трансформатор был "разгружен" и не создавал сильного электро магнитного поля в ящике цветного телевизора и не нарушал цветность(что то там с лучами цветности в трубке связано).
Отсюда вытекает вопрос-на сколько больше тока с обмоток можно снимать паспортного,что бы трансформатор еще не перегревался?
26.08.2012, 16:00 #245
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну это перебор. Дело в том, что все расчёты по меди(диаметр) исходят из того, что провод греется и есть допускаемые температуры нагрева. Таким образом режим работы и возможность отвода тепла определяют допускаемый диаметр проводника. Итого. При непрерывной работе(24 часа в сутки) и плохом отводе тепла (многослойная обмотка при отсутствии движения воздуха около проводов) допускает 2-3 А на мм2.
Режим работы ТР при работе в эфире 1/3. 1мин работы в эфире/3 мин пауза. В паузе БП потребляет в 10 раз меньше чем при передаче. 1минута передачи это не 100% 20А непрерывно. При SSB это опять всё решается через Пик-фактор=3.3. То есть средняя мощность при SSB равнаРср= 0,43 от P max. это при речи, а не во время перерыва между словами.
Итого. БП расчитанный на 10А по току. (имеется ввиду по мощности), а это 18V*10А=180W вполне достаточно. 10А:2,5А=4мм2. Это диаметр проводника 2.25мм. Это в случае плохого теплообмена. Обмотка же для этого тока кладётся сверху и не более двух слоёв, так что теплообмен не худший.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.08.2012, 16:12 #246
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 26.08.2012 в 16:23.
26.08.2012, 17:05 #247
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Нужно сначала расчитать что ТС-270 может дать по току через "железо". В справочнике указано 270 ВА. Это при непрерывной работе 24 часа в сутки. Вот из этого и определяем. Если не заморачиваться КПД трансформатора и принять его равным 1, а напряжение на вход стабилизатора принять равным 18 вольт, то 270:18=15А. Это если непрерывный режим(штатный) и если отбирать 15А ток, тоограничение наступит от повышения температуры обмоток. ( если отбирать больший ток). Если же исходить из поста #245 то мощность, которую безболезненно можно снять с трансформатора при работе SSB в 2,3 раза больше,.270Wx2,3=621W или 34,5А . 34,5х13,8=476,1W. Конечно это пиковая мощность SSB.
Victor!
26.08.2012, 19:01 #248
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Подскажите-при параллельном включении диодов для схемы Герца,что происходит с падением напряжения на диодах?
26.08.2012, 19:13 #249
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
26.08.2012, 19:22 #250
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
26.08.2012, 19:54 #251
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
26.08.2012, 20:13 #252
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
26.08.2012, 21:32 #253
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Ну, если Вам интересно, сделайте лабораторную работу. Соберите простенькую схемку и всё увидите де факто. При замкнутом тумблере миллиамперметры покажут равный ток, при разомкнутом тумблере нижний миллиамперметр покажет ток вдвое больший. Вольтметр показания не поменяет. Небольшая разница показаний вольтметра может быть конечно, но это из-за омического сопротивления отключаемой рамки. Диоды должны быть однотипные, или кремниевые или германиевые.
26.08.2012, 21:52 #254
Это типо того что при двух замкнутых диодов сопротивление больше и ток меньше,а при одном диоде сопротивление меньше ток больше.
26.08.2012, 22:07 #255
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
