Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #271
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Зачем тогда диоды ставят на радиаторы ?
    Для весу. А также, чтобы злее смотрелось :-)
    Последовательно включать диоды
    Всё-таки, я бы не включал последовательно более 2-х диодов (обратное напряжение может неровно поделиться, как ни шунтируй). Особенное зло, имхо, когда совмещают функции шунтирующих и сглаживающих конденсаторов, тогда диодам приходится туго.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 27.08.2012 в 12:54.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  2. #272
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Моё замечание не по грамматическим ошибкам, а по поводу толкования прочитанного.
    Как пишите, так и понимаю. Присоединяюсь к
    " терзают смутные сомнения "
    и вопросу UT3IM
  3. #273
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1901
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    и вопросу UT3IM
    Да... А впереди еще обсуждение токов Фуко в трансформаторном железе, как располагать конденсаторы и какая необходимая ёмкость..
    А какая благодатная тема про оммические сопротивления в цепи силовых транзисторов!!!
    Парни.. давайте, пусть ТС сделает себе БП.. не отвлекайте его, плиз..
  4. #274
  5. #275
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    так ТС и собирался строить, название темы к этому не призывает, он коллекционер схем))
  6. #276
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Подскажи все любые диоды на БП ставить на радиаторы.
    Добавлено через 6 минут
    Без схем не куда а как же без них мы же на них смотрим то с одной стороны то с другой а потом паяем.
    Или ты что новенького придумал.
  7. #277
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Зачем тогда диоды ставят на радиаторы ? Сопротивления - НЕТ . Падения напряжения , значит - тоже .
    Сопротивления (в обычном смысле, активного) нет. Падение напряжения есть(на p-n переходе), но оно изменяется очень незначительно во всём диапазоне токов(и при 1А 1вольт и при 10А тоже ~ 1вольт). Например: Обычная цепь. Если на сопротивлении в 1 Ом падает напряжение 1 Вольт, то ток=1А. Если ток 10А, то падение напряжения 10 Вольт.
    Что касается нагрева диодов в мосте БП, то при одном и том же токе через них и вых. транзисторы, диоды греются значительно меньше.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #278
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Подскажите марку или номер Реле от машины для блока питания.
  9. #279
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата:
    Сообщение от UT3IM
    и вопросу UT3IM
    Считается, что процессы, происходящие в р-n-переходе, должны быть известны каждому студенту, готовящемуся стать инженером в области электроники и радиотехники. Однако, если проанализировать публикации на эту тему и сопоставить разные трактовки происходящих в р-n переходе процессов то оказывается, что и у практиков, и у теоретиков нет полной ясности в объяснении некоторых парадоксальных эффектов, например, почемуp-n-переход охлаждается, а не нагревается при протекании по нему большого тока. [1]. (С)
    "Смутные сомнения" терзают не только Вас.
    Victor!
  10. #280
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А как же это ? Этo о 1N4007
  11. #281
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А как же это ?
    А это всё только подтверждает написанное выше.
    Напряжение на диоде увеличивается в диапазоне токов от 100мА до 10000 мА (то есть в 100 раз) с 0,7В до 1.2В. Т.е. в 1,7 раза.
    Victor!
  12. #282
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А график от какого диода?
    У 1n4007 предельный прямой ток всего 1А.
  13. #283
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вы ссылку то почитайте....
    Почитал. Ничего нового не узнал. Применительно к эксплуатации на производстве только так и следует поступать. Ни один КИПовец или электромеханик не станет заморачиваться с подбором пар диодов по ВАХ. Воткнет то, что со склада запчастей выдали. А что мешает радиолюбителю подобрать пару диодов по ВАХ? Стенд простейший.
    И пусть даже в этом случае один диод загружен на 60% а второй на 40%, это лучше чем гонять один диод на предельном режиме. К тому же, мощные вентили не так доступны как скажем те же не убиваемые Д242А и им подобные, которые наверняка у многих ХЭМов горстями лежат где попало.
  14. #284
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Sorry ! My mistake !
    Вложения Вложения
  15. #285
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    сделайте лабораторную работу. Соберите простенькую схемку и всё увидите де факто. При замкнутом тумблере миллиамперметры покажут равный ток, при разомкнутом тумблере нижний миллиамперметр покажет ток вдвое больший. Вольтметр показания не поменяет. Небольшая разница показаний вольтметра может быть конечно, но это из-за омического сопротивления отключаемой рамки.
    Почитал. Ничего нового не узнал. И пусть даже в этом случае один диод загружен на 60% а второй на 40%,
    ИМХО, что новое то узнали. И то что ток разный даже при подборе, и то что подбор требуется. Либо включение балласт. сопротивлений.
    Victor!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
