Страница 4 из 24 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #46
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Как давно и насколько велико ваше желание ?
    Давно. Очень. Таких на "Вы" на называю. Никогда.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Вам бы тоже не вредно почитать тему.
    Поверьте , я знаю о чём вы говорите . Ну не слышу я помех от своего ИБП , ни на 136 кГц , ни на 1,8 мГц , ни на 3,5 мГц , ни тем более на ВЧ . А вот комповый "ЮПС"(зараза) слышно , но только на 136 и с выключенным АТТ . Я собственно поэтому и отказался от ТР-БП . В нём стоял тор 600 ваттный , и он в так передаче "подпевал" , да и рядом с трансивером ставить нельзя было , в режиме передачи микрофон "цеплял" его магнитное поле ( соглашусь что ТР был не удачный или не годный для таких целей ) . Но вот покупать БП даже в мыслях не было , валялось несколько АТХ импульсников , один шибко фирмовый ASUS-300АТХ , так вот его так и не удалось использовать , ни какие ухищрения не помогали . А простенькие с контороллероми КА7500 , SG6505 , как ни странно , повели себя вполне пристойно . Вернул им то чего не было , а не было в этих БП входных "сетевых" фильтров , и установил электролитические конденсаторы в цепи 12 В , 2200 мкФ вместо штатных 1500 мкФ . После чего проверил просадку выходного напряжения , оказалось 0 . Те что сильно нагревались на максимальном токе , отдал соседям , в качестве зарядных устройств , но там и мощность их была 230 и 250 ватт .
  3. #48
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Наиболее полно неадекватность Ваша проявляется в цитате -
    " Не слышно даже на 33 мГц" .
    Хотя бы кто то один пожаловался на помехи на УКВ от импульсных БП. Для кого писали? Для себя любимого.
    Ткнуть щупы осциллографа на выход БП и посмотреть пульсации слабо? И не верю я в столь высокий коэффициент стабилизации у Вашего импульсного БП. Но настаивать не буду. Я привел цифры по Alinco 330 DMV. Цифры реальные и не противоречат паспорту изготовителя.
    Кроме того, коэффициент усиления по постоянному току для операционного усилителя можете посмотреть в справочнике. А за одно почитайте про методы частотной коррекции для операционных усилителей. Если у экспертов проблемы с силовым трансформатором, то не стоит давать заключения по гораздо более сложным в схематическом и конструкционном плане импульсным блокам питания.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Господа помоему спор ни о чём. Т.е. как бы не очень технический.
    Ну я вот то же не слышу разницу между "импульсником" и "трансформатором", а если она и есть то не критична для меня.
    Вот простой АТ блок "перетянутый" 13.8 в тыкаем скопом прямо на клеймы
    ниже просто шум скопа (простейший прибор и в него лезет и шум компа
    т.к. питается по USB т.ч. не притендую на инструментальную точность)
    Да и вот я к чему, тыкая этот блок вместо аккумулятора на 160-80м разницу не наблюдаю так как эфир шумит сильнее)
  5. #50
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Я живу в загородном доме и не слышу помехов от своего ипмульсного аццтойного БП из комповых кусочков !!!
    Я рад за Вас.
    А от TV, зарядок и пр. слышите ?
    P.S. Но моего отношения к импульсникам это не меняет как то
    Добавлено через 3 минуты
    На 144 МГц у меня очень сильную помеху дает телефон с АОН.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.01.2013 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. #51
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    А вы ещё и электросекс ? , Тьфу опять описАлся , ну в смысле диагнозы на расстоянии устанавливаете ? Или по аватарам ? Или вы торгуете трансформаторными блоками питания ? А тут како то мурло , всю бизьнису рушить ? Не нравятся вам ИБП , не используйте ! Но и не навязывайте свою "истинно правильную" точку зрения . Диагност , блин .
    Добавлено через 11 минут
    Есть , то есть было такое дело . От зарядок Нокиа , Сименс не "пылят" , от телевизоров , Самсунг , когда был , тот шумел , но не БП , а строчник , монитор LG 19шка то же "гудел" , сейчас монитор ЖК и телевизор ЖК , не мешают .
    Но я же вас не переубеждаю ! Тут дело в предпочтении . Не нравятся , не используйте , но это не значит что ИБП ущербны . есть и у них свои недостатки , как и у всего что сотворено руками людей .
    Последний раз редактировалось RN4AAB; 27.01.2013 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    Александр (RN4AAB)
  7. #52
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    А чем, если не грязью от этих "сотворенных руками людей" заполнен городской эфир ???
    У меня например с уровнем не менее S9......
    А ведь было время когда еще не было этих "творений" и можно было в городе работать на 160 м....... А сейчас.....
  8. #53
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Подключите антенну типа длинный провод, или несимметричный диполь послушайте на 160 и 80 метров днем.
    Поработайте в режиме JT-65 HF и вы услышите-увидите помеху.
    Отличие импульсного БП от трансформаторного в том, что в импульсном блоке питания (БП) внутри находится источник мощной ВЧ помехи (крутые фронты частоты коммутации), которая всеми путями рвется наружу: через сеть, через провода с постоянным напряжением.
    Имею БП от Романа. http://www.ru3uj.qrz.ru/bp.htm.
    На I.V. в JT65 нет никаких помех.
    БП работает с 2005 года.
    Добавлено через 1 минуту
    Совершенно другая картина в загородном доме, где уровень индустриальных помех S1, так вот там отлично слышно как гадят любые импульсные устройства.
    стрелка S-метра на 0. Нет никаких помех.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 27.01.2013 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
  9. #54
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    .... и я вас тоже...
    но в том, что только трансформаторный БП гарантированно не дает помех я уже убедился.
  10. #55
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Проблема с импульсными блоками питания это не только российская головная боль.
    http://www.eham.net/articles/12916
    Почитайте эту статью и отзывы о наиболее популярных моделях импульсных блоков питания. И пусть каждый сам решает нужен ли такой блок для цифровых мод, когда сигнал принимают на уровне минус 30 db под уровнем шумов или для НЧ диапазонов.
  11. #56
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    S0 только на 28 МГц при отсутствии прохода или при отключенной антенне
  12. #57
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    100 % гарантию даже страховой полис не дает (с)
    Добавлено через 2 минуты
    Только что из деревни в Тверской губернии. Там дорог нет, одни направления. Ближайшая трасса Москва-Рига 14 верст. на 3,5 S 1 максимум 2
    от 7 и выше стрелка на 0. TS-570/
    минус 30 не принимал, а -26 в JT65 получалось. При импульсном БП.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 27.01.2013 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
  13. #58
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Относительно БП: трансформаторный дает какую то гарантию, импульсный никакой....
    Моя "берложка" поближе будет к цивилизации поэтому и S несколько побольше.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.01.2013 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
  14. #59
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Александр, БП импульсный работает с 2005 г.
    Были приобретены еще 3 таких БП в 2006г.
    1 у RW3DU.
    2 для доблестных МЧС.
    Все работают.
    В МЧС круглые сутки.
    Естественно на передачу меньше.
    Свое мнение никому не навязываю.
    Только факты.
  15. #60
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Видел схему блока питания для одного очень серьезного устройства. Так вот: вторичная обмотка трансформатора с нее на выпрямитель с выпрямителя на сглаживающий фильтр по схеме конденсатор-дроссель-конденсатор и все - в цепи низкого напряжения больше ничего нет! Зато первичная обмотка получает питание через МАГНИТНЫЙ усилитель, который получает сигнал с выхода блока питания. Коллеги! - Попадались -ли вам подобные схемки? Почему они не получили широкого распространения?
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
