27.01.2013, 16:12 #46
27.01.2013, 17:57 #47Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Поверьте , я знаю о чём вы говорите . Ну не слышу я помех от своего ИБП , ни на 136 кГц , ни на 1,8 мГц , ни на 3,5 мГц , ни тем более на ВЧ . А вот комповый "ЮПС"(зараза) слышно , но только на 136 и с выключенным АТТ . Я собственно поэтому и отказался от ТР-БП . В нём стоял тор 600 ваттный , и он в так передаче "подпевал" , да и рядом с трансивером ставить нельзя было , в режиме передачи микрофон "цеплял" его магнитное поле ( соглашусь что ТР был не удачный или не годный для таких целей ) . Но вот покупать БП даже в мыслях не было , валялось несколько АТХ импульсников , один шибко фирмовый ASUS-300АТХ , так вот его так и не удалось использовать , ни какие ухищрения не помогали . А простенькие с контороллероми КА7500 , SG6505 , как ни странно , повели себя вполне пристойно . Вернул им то чего не было , а не было в этих БП входных "сетевых" фильтров , и установил электролитические конденсаторы в цепи 12 В , 2200 мкФ вместо штатных 1500 мкФ . После чего проверил просадку выходного напряжения , оказалось 0 . Те что сильно нагревались на максимальном токе , отдал соседям , в качестве зарядных устройств , но там и мощность их была 230 и 250 ватт .
Последний раз редактировалось RN4AAB; 27.01.2013 в 18:21.
Александр (RN4AAB)
27.01.2013, 18:10 #48High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Наиболее полно неадекватность Ваша проявляется в цитате -
" Не слышно даже на 33 мГц" .
Хотя бы кто то один пожаловался на помехи на УКВ от импульсных БП. Для кого писали? Для себя любимого.
Ткнуть щупы осциллографа на выход БП и посмотреть пульсации слабо? И не верю я в столь высокий коэффициент стабилизации у Вашего импульсного БП. Но настаивать не буду. Я привел цифры по Alinco 330 DMV. Цифры реальные и не противоречат паспорту изготовителя.
Кроме того, коэффициент усиления по постоянному току для операционного усилителя можете посмотреть в справочнике. А за одно почитайте про методы частотной коррекции для операционных усилителей. Если у экспертов проблемы с силовым трансформатором, то не стоит давать заключения по гораздо более сложным в схематическом и конструкционном плане импульсным блокам питания.Последний раз редактировалось UA2FP; 27.01.2013 в 18:25.
Виктор UA2FP
27.01.2013, 18:46 #49
Господа помоему спор ни о чём. Т.е. как бы не очень технический.
Ну я вот то же не слышу разницу между "импульсником" и "трансформатором", а если она и есть то не критична для меня.
Вот простой АТ блок "перетянутый" 13.8 в тыкаем скопом прямо на клеймы
ниже просто шум скопа (простейший прибор и в него лезет и шум компа
т.к. питается по USB т.ч. не притендую на инструментальную точность)
Да и вот я к чему, тыкая этот блок вместо аккумулятора на 160-80м разницу не наблюдаю так как эфир шумит сильнее)Виктор. 73, DX!
27.01.2013, 18:58 #50Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 27.01.2013 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2013, 19:12 #51Very High Power
- 17.08.2008
- 1,601
- 649
- 566
А вы ещё и электросекс ? , Тьфу опять описАлся , ну в смысле диагнозы на расстоянии устанавливаете ? Или по аватарам ? Или вы торгуете трансформаторными блоками питания ? А тут како то мурло , всю бизьнису рушить ? Не нравятся вам ИБП , не используйте ! Но и не навязывайте свою "истинно правильную" точку зрения . Диагност , блин .
Добавлено через 11 минут
Есть , то есть было такое дело . От зарядок Нокиа , Сименс не "пылят" , от телевизоров , Самсунг , когда был , тот шумел , но не БП , а строчник , монитор LG 19шка то же "гудел" , сейчас монитор ЖК и телевизор ЖК , не мешают .
Но я же вас не переубеждаю ! Тут дело в предпочтении . Не нравятся , не используйте , но это не значит что ИБП ущербны . есть и у них свои недостатки , как и у всего что сотворено руками людей .Последний раз редактировалось RN4AAB; 27.01.2013 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RN4AAB)
27.01.2013, 19:25 #52Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
27.01.2013, 19:28 #53Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Имею БП от Романа. http://www.ru3uj.qrz.ru/bp.htm.
На I.V. в JT65 нет никаких помех.
БП работает с 2005 года.
Добавлено через 1 минуту
стрелка S-метра на 0. Нет никаких помех.Последний раз редактировалось RW3DY; 27.01.2013 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2013, 19:32 #54
27.01.2013, 19:34 #55High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Проблема с импульсными блоками питания это не только российская головная боль.
http://www.eham.net/articles/12916
Почитайте эту статью и отзывы о наиболее популярных моделях импульсных блоков питания. И пусть каждый сам решает нужен ли такой блок для цифровых мод, когда сигнал принимают на уровне минус 30 db под уровнем шумов или для НЧ диапазонов.Виктор UA2FP
27.01.2013, 19:35 #56
27.01.2013, 19:43 #57Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
100 % гарантию даже страховой полис не дает (с)
Добавлено через 2 минуты
Только что из деревни в Тверской губернии. Там дорог нет, одни направления. Ближайшая трасса Москва-Рига 14 верст. на 3,5 S 1 максимум 2
от 7 и выше стрелка на 0. TS-570/
Добавлено через 3 минуты
минус 30 не принимал, а -26 в JT65 получалось. При импульсном БП.Последний раз редактировалось RW3DY; 27.01.2013 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2013, 19:59 #58Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 27.01.2013 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2013, 20:09 #59Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
27.01.2013, 23:22 #60Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Видел схему блока питания для одного очень серьезного устройства. Так вот: вторичная обмотка трансформатора с нее на выпрямитель с выпрямителя на сглаживающий фильтр по схеме конденсатор-дроссель-конденсатор и все - в цепи низкого напряжения больше ничего нет! Зато первичная обмотка получает питание через МАГНИТНЫЙ усилитель, который получает сигнал с выхода блока питания. Коллеги! - Попадались -ли вам подобные схемки? Почему они не получили широкого распространения?
Последний раз редактировалось R3LAI; 27.01.2013 в 23:27.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
2Спасибо
