23.03.2013, 15:47 #271
23.03.2013, 16:38 #272
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
23.03.2013, 17:43 #273
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
Да, Рустам, совершенно верно. Пальмы были разные. С ламповым выходным каскадом, транзисторные 24 в. и 12 в. Серые и зеленые. Одинаковые у них только сам основной блок приемопередатчика, без привинчивающегося сбоку отсека, который был маленький гладкий, большой гладкий и ребристый большой. А блоки питания и соответственно их корпуса были разные. У меня как раз последняя модификация 12 вольтовой Пальмы.
Добавлено через 4 минуты
Стабилитроны Д815 при сгорании превращаются в проволочную перемычку. Обрывов у них не бывает.Последний раз редактировалось UA0OAG; 23.03.2013 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2013, 18:03 #274
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Значит он плавится и через него ток более 20А, а напряжение стабилизации не более 14,5 В? (та к тексте?!). Что за сказки?))
А "проволочная перемычка" при каком токе расплавится? Ведь при КЗ стабилитрона , даже если сгорит предохранитель по перв. обмотке, через него пойдёт ток от 47 000 мФ.
В этой схеме (#271) вообще сплошные ляпы. Как может надёжно обмотка на 10 А работать при 20А?Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.03.2013 в 18:19.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.03.2013, 18:32 #275
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
А вы попробуйте Д815(А,Б,В.Г) подключить через предохранитель 30 ампер к автомобильному аккумулятору.
23.03.2013, 19:02 #276
23.03.2013, 19:07 #277
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
Вообще то вот здесь, на сайте Радиокота: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/034.gif
есть отличная схема защиты на полевом транзисторе. Несколько раз делал ее. Ничего не сгорает, ничего не надо менять, мгновенно отрабатывает. Полевики любые мощные низковольтные.
23.03.2013, 19:24 #278
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.03.2013, 23:46 #279
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Без шунта оно и не надо. Надо знать полное сопротивление вместе с шунтом или сопротивление самого шунта. Это надо знать потому что, при токе 20А, на сопротивлении 0,1 Ом (скажем шунта), падает напряжение 2 Вольта. Измерьте мультиметром сопротивление амперметра вместе с шунтом, а потом поговорим нужен он вам в БП или нет. Я вообще не ставил в БП для трансивера амперметры, всё равно он (БП) на полу располагается, нечего ему занимать место на столе.
Добавлено через 20 минут
Виктор, в этом трансформаторе две обмотки по 10А каждая. Двухполупериодная схема выпрямителя со вторичкой с отводом от середины. Так что в этом плане всё в порядке. Вот 15+15 вольт, маловато конечно.Последний раз редактировалось RN2D; 23.03.2013 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
23.03.2013, 23:59 #280
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Именно по этой причине некоторые явлются противниками предохранителя во вторичной цепи.
Согласен с Вами. Но есть люди, нравится им обилие приборов, что поделаешь.
Но если уж так хочется, то можно поставить амперметр или до стабилизатора напряжения или если после, то до обратной связи и смирится с некоторым ухудшением КПД.73! Анатолий (UR7EY)
24.03.2013, 06:44 #281
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что значит 2-х полупериодная схема в 2-мя диодами и обмоткой со средней точкой я знаю, поэтому и пишу про ляпы. Дело в том, что в статье написано "ток 10А в каждой полуобмотке", а это не так. На самом деле, при 20А на выходе, ток в каждой полуобмотке будет 20А. Т.К. не указаны диаметры проводов тр-ра, то при подборе трансформатора, с расчётными 15В и 10А на каждую полуобмотку, схема не будет работать надёжно (полуобмотки ведь работают по очереди и с током 20А каждая). Для выбора мощности трансформатора всё правильно(10Ах2х15В), но для полуобмотки, расчитанной на 15В и 10А, с током полупериода 20А, это не правильно. (падение напряжения будет большим и 15 В не получится.)
Если Амперметр стоит до стабилиз. транзисторов, то на вых. напряжение это не влияет. Стоят же балластные сопрот. в цепи эмиттера транзисторов. к тому же 45 А шунт имеет сопротивление гораздо меньше 0.1 Ом. (что это за Амперметр с напряжением 2 В полного отклонения стрелки. Обычно это несколько десятков мВ. Например шунт 75 мВ при токе 100А).Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.03.2013 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
24.03.2013, 10:51 #282
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Ток в каждом плече равен: Iо плеча= 0,5 I о.
Иначе говоря 10А+10А=20А. Если хотим, чтобы так и было, следует соблюдать тонкости намотки вторички, исключающие подмагничивание сердечника. В частности, вторичку наматывать в два провода одновременно.
P.S. Читаем третью верхнюю строчку в прикреплённом фото. Io плеча = 0,5 Io.Последний раз редактировалось RN2D; 24.03.2013 в 10:54.
24.03.2013, 11:22 #283
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы не внимательно читали мой пост. Каждая полуобмотка работает 50% времени периода. Поэтому, с точки зрения усреднённого значения, мощность с неё будет сниматься 150 Вт.
20Ах0.5=10А. 10Ах15В=150Вт,
но ток то 20А. 50% времени периода обмотка "отдыхает", но работает 2 обмотка и с неё тоже 20А и пол периода "отдых", 150Вт усреднённая мощность, но фактически 300Вт во второй части периода. Итого трансформатор отдаст 300Вт за 2 полупериода.
Вы не разносите по времени работу этих полуобмоток. Одновременно они не работают.
Что касается правил намотки, то главное правило такое, напряжения и сопротивления току этих полуобмоток должны быть равны. Легче всего это получить, если не только число витков у них одинаковое, но и длина провода тоже(одинак. сопротивление). Обмотка в 2 провода.
Правильное подмагничивание сердечника получается автоматически, если работают оба плеча.Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.03.2013 в 11:33.
Victor!
24.03.2013, 11:42 #284
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
По такой схеме габаритная мощность трансформатора используется не полностью.
Рг=1,7UI/1000UA4SZ
24.03.2013, 13:22 #285
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 39
- 103
- 12
Вот ребяты, на днях перебрал свой БП фирмы Alan K-105, заменил родные диоды, диодами Шоттки, поставил транзисторы на выход 2шт. КТ82229А, под нагрузкой в 200Вт(использовал автомобильную лампу накаливания 90W\110W с головного света фар) нити накала соединил параллельно, БП отработал где-то примерно 1-1,5часа, при условии что остались родные радиаторы охлаждения и никакие дополнительные схемы защит не применялось, температура радиаторов составляла где-то 40-41 градус, если верить амперметру то он показывал 14А в нагрузке, что собственно соответствует мощности в 190Вт, т.к. P=I*U, 14А*13.8=193,2Вт, подсчитал бегло, если ошибся просьба сильно не пинать.
Воть фото:
