20.01.2023, 19:53 #346HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 318
- 474
- 93
Не желательно использовать сетевой кабель как противовес, третий провод нужен для заземления блока питания. Трансивер лучше заземлять отдельно при использовании антенн горизонтальной поляризации. При вертикалах отдельные противовесы.
Генератор это очепятка, РЭС это Радио Электронно Средство.
20.01.2023, 19:57 #347Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
20.01.2023, 20:10 #348
20.01.2023, 20:17 #349
20.01.2023, 20:25 #350
21.01.2023, 04:33 #351Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Приведу несколько пунктов ПУЭ по затронутой теме. Ниже - выводы (не мои, взято из сети).
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
1.7.157. … При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Электрогенератор — автономный передвижной источник. Для него, согласно пункту 1.7.157, преобладающим правилом является применение системы заземления с изолированной нейтралью, т.е. системы IT. Если данный вариант не подходит (не работают газовые котлы, отсутствует отдельный контур заземления на объекте и т.д.), то п. 1.7.158 позволяет нам использовать другие системы заземления.
ЗЫ. Когда мы работаем в полях, то мы автоматически соблюдаем требования ПУЭ. Наша «нейтраль» по умолчанию изолирована и не соединяется с землей. И делается это именно для обеспечения электробезопасности. Резервный генератор в коттедже - это иная тема, там используется иная система заземления с глухозаземленной нейтралью, которая требует применения всех тех защитных мер, которые мы впитали с молоком матери.
Возить в поля генератор, у которого нейтраль заземлена - недопустимо и смертельно опасно!Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2023 в 04:36.
21.01.2023, 05:30 #352Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,651
- 2289
- 731
В доме используется схема ТТ, нулевой провод нигде не заземляется. При отключении вводного автомата получается схема с изолированной нейтралью, с которой генерал прекрасно работает.
Таких генералов не видел.
И вообще наверное лучше прочесть требования к электробезопасности указанные в инструкции к генералу, выполнять их и не испытывать судьбу.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.01.2023, 06:28 #353
21.01.2023, 12:10 #354Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 424
- 146
- 311
У меня заведено в дом 3-фазы, четвертый нулевой провод по техусловиям присоединен к корпусу вводного щитка болтом. Также сюда присоединены нулевые проводники и заземление по ТУ. Вводной автомат отключает только фазы. Ноль постоянно на земле. Так что генератор в общую схему дома проблематично!!! Один раз пришлось питать TRX с PA генератором - подключил переносками без заземления.
И вообще не заземляю трансивер и PA последние несколько лет (ПФР пенсионерам рекомендует заплывать за буйки) настенный котел не заземлен 9 лет, полет нормальный. Это не рекомендация -Так у меня. Заземлена только гидромассажная ванна, "щипалась"Последний раз редактировалось RV6ANI; 21.01.2023 в 12:20.
Александр RV6ANI
21.01.2023, 14:36 #355
21.01.2023, 15:39 #356
21.01.2023, 16:05 #357Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,651
- 2289
- 731
RV6ANI
В ВУ две шины N и РЕ. Нулевой провод идет сразу на счетчик, фазы через вводной автомат. К шине PE подключено защитное заземление. Классическая схема ТТ.
Между заземлением и нулем напряжение примерно 5 В, так что при замыкании земли на ноль срабатывает дифавтомат (из с доме множество).
ВУ принято электросетью.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.01.2023, 17:27 #358
21.01.2023, 17:41 #359Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,651
- 2289
- 731
RV6ANI
На вводе 3-х полюсный автомат - счетчик - 4-х полюсный противопожарный дифавтомат- ....
Нулевой провод далее не разрывается, как и земляной.
В схеме принято заземление, а не зануление.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.01.2023, 18:44 #360Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,167
- 2617
- 5437
В микроволновке сетевой фильтр не плох в таком случае, отдельная платка и крепиться одним винтом. мощность порядочная, а на ПОПРОБОВАТЬ, самое то.
Это я приготовил для УМ на двух ГК-71. провод дросселя почти 1,5 мм. Я не доделал свой. и, фото гадкое, но другого под рукой нет.
А ПОПРОБОВАТЬ можно и самодельный на нужный ток-напряжение. Верю (не церковное) поможет.
И, мощность надо учитывать не самого генератора, а нагрузки, то что будет запитано от генератора и хотите защитить от помех (трансивер например)Последний раз редактировалось R9LV; 21.01.2023 в 18:51.
190Спасибо
... извини, чё то нашло...
