Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #391
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Две коробки под столом....Правда фото старое-без аварийной сети.
  2. #392
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RV6ANI Посмотреть сообщение
    Проще это переноску в форточку
    Решение не очень красивое.
  3. #393
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Это не проще, это круто-аварийная сеть. И зачем фильтр? Писали Ваш генератор помех не дает.
    А чего мне их выбросить? Валялись две штуки несколько лет.Одну отдал в клуб.Она там валялась несколько лет.Другую поставил дома. Когда дембельнулся и переехал,то забрал обе. Построил шек и поставил.Что не так? Они киловаттные... На помойку выбросить рука не поднялась.
  4. #394
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Тут в теме недавно прошло сообщение #353 о том, что ПУЭ-7 больше не действуют. Эта информация не соответствует действительности. ПУЭ седьмой редакции действуют по сей день.
  5. #395
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    как это можно соблюсти если питать здание (с глухозаземленной, естественно) нейтралью от генератора у которого в документации и НА НЕМ самом написано - "заземлять нейтраль недопустимо"
    Это про современные генераторы бытового назначения?
    В своём HUTER что то не помню о таком предупреждении, подключаю к сети дома с глухозаземлённой нейтралью без всяких проблем. При отключении напряжения отключаю входной автомат, в трёхфазную розетку включаю вилку с закороченными фазами и питаю дом от однофазного генератора, естествено с выбором только нужных потребителей.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.01.2023 в 21:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #396
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Еще раз прочтите внимательно инструкцию!
    "п.4 Конструкция генератора не предусматривает подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, используемых в стационарных установках" (С)
  7. #397
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Для подключения резервного однофазного генератора можно использовать такую штуку. Глухозаземленная нейтраль должна остаться снаружи. Внутри дома нейтраль изолированная.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.01.2023 в 21:17.
  8. #398
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Или такойНажмите на изображение для увеличения.
  9. #399
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    К вопросу о помехах может быть интересно
    Вложения Вложения
  10. #400
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Посмотрел, в моём инверторном Huter DN1500i есть только
    Подсоединение электростанции к электросистеме здания должно
    осуществляться только квалифицированным электриком и
    должно соответствовать всем электротехническим правилам и
    нормам. Неправильное подсоединение к системе могут стать
    причиной выхода из строя электрогенератора, неисправности
    электросети и подключенных к ней электроприборов, а также
    привести к поражению электрическим током.
  11. #401
    11.02.2017
    11
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Пользуюсь вот таким:
    Инверторный генератор Fubag TI 2000 купить в Москве
    Инверторный.
    Перегруза не допускает.
    2 квт и всё.
    Освещение, плитка , эл.чайник 1.5 квт- легко обеспечивает.
    Весьма экономичен.
    По поводу шума- лёгкое тарахтенье.
    Если это напрягает, то роется яма и бензоагрегат ставится
    туда, сверху палки и листва ( ветки).
    Становится очень тихим с такой маскировкой.
    Ломаться нечему.
    Регулярно менять масло и чистить( промывать)
    фильтр.
    Малость модернизировал- вместо фильтра штатного, поставил
    мембранную ткань от рукавного фильтра.
    Применяется в эл.фильтрах на производстве.
    Рекомендую.
    Есть АБ-1. Тот терпит всё!!!
    Армеец.
    Кому надо, могу уступить !
    Павел, не все настенные газовые котлы работают от б/генератора. Говорят что надо брать инверторный тогда всё работает. Что скажете? Спасибо.
  12. #402
    QRPP
    09.05.2024
    Добрый день всем, столкнулся с такой ситуацией, у меня бензогенератор Carver PPG 3900A выходная мощность альтернатора ном.2.9 кВт. макс 3.2 кВт. двигатель стоит 170F, 210 кубиков 7 л.с. В процессе эксплуатации заметил, что при нагрузке генератора более 2.4 кВт. двигателю не хватает мощности раскрутить альтернатор, генератор начинает танцевать и задыхается после чего глохнет, дроссельная заслонка открыта на максимум. Пришла идея поставить другой двигатель KP230-V, 223 кубика 8 л.с. с таким-же конусным валом. Вопрос подойдет ли он на посадочные места, станет ли на него задняя крышка картера. Может кто сталкивался уже с такими вещами?
  13. #403
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Генератор китаец G3600. 6.5 "китайских поней". Движок Лифан. Номинал 2.8кВт.
    Асом 1000 (1+ кВт) в SSB и чайник 1кВт тащит. Пердит жалобно, но тащит.
    ПЖ1 (Р140 ГУ43) при полной моще (больше 1кВт выхода) - автомат срабатывает сразу.
    Говорят, что автомат штатный подгорел. Попробую поменять на обычный. Пока не поменял.
  14. #404
    QRPP
    23.06.2024
    25
    3
    Всех приветствую, есть проблема с бензогенератором ll3gf-3a неизвестной мне марки.
    При попытке завести с закрытой воздушной заслонкой все в порядке, заводится и работает, но как только пытаюсь приоткрыть заслонку то генератор начинает трясти и захлебываться.
    Генератор практически новый, клапана идеальные, регулировка карба не влияет на все это дело.
    Буду рад любой помощи)
  15. #405
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Вы точно не перепутали режимы работы заслонки (где открыто, а где закрыто)?
    Обычно наоборот. При закрытой заслонке генератор подколбашивает, а когда открыто тарахтит равномерно.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
