Результаты опроса: Передаете ли Вы реальный RST?
Голосовавшие
116. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Всегда
    13 11.21%
  • Да, если сигнал выше уровня шума
    9 7.76%
  • Иногда
    32 27.59%
  • Оцениваю S всегда "на слух"
    62 53.45%
Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 226
Тема: Обмен реальным RST
  1. #46
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Всех с нашим общим Праздником!
  2. #47
    Standart Power Аватар для R3RT
    19.04.2011
    164
    125
    Была статья опубликована в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" (белорусской редакции EU1AA) № 3 и № 4 за 2001 г., как раз по этому поводу всё в подробностях, нашёл её у RW6HS: Персональный сайт RW6HS - Новости 2
  3. #48
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Привет всем, с Днём Радио!
    Когда нужен рапорт? Рапорт нужен что бы оценить проход или когда нужно провести эксперемент с антеннами.
    В первом случае важен сам рапорт и информация о сетапе корреспондента, на что он там принимат.
    Во втором случае важна "разница" а не сам рапорт, что бы сделать заключение какая антенна эффективней.
    В остальном, 599 дабы не морочить голову ни кому и самому не заморачиваться.
    529 рапорт указанный на QSL от DX может повлиять на зачёт дипломной программы, есть дипломы на которые не годятся рапорты ниже 339.
    Реальный рапорт в тэсте вообще не допустим, я например даже не знаю где в TR4W поменять 599 на 539 более того QSO становится под сомнением,
    зачтут его если будет не совпадение в рапорте у обоих корреспонденов?
    В общем если реальный рапорт не спрашивают, не стоит умничать, "599 TU"
  4. #49
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Нуль S-метр показывает....
    А так, на динамик из соседней комнаты принимаю ОЧЕНЬ уверено!?
    Заметил такой эффект, на 160м в шумах пытался слушать сигнал с Океании в головных телефонах,
    слышно что CW сигнал есть, но не читается, пойду думаю чайку попью пока, мож всплывёт позже, снимаю головные телефоны,
    делаю погромче и иду на кухню, слышу сигнал читается, захожу в шек, только присутствие, иду на кухню... читается и так несколько раз.
    Видимо ухо воспринимает полезный сигнал лучше на расстоянии))
  5. #50
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    на сколько децибел (или баллов) сигнал корреспондента выше уровня шума у вас в этот момент.
    Интересно а чем и как вы будете это измерять???
    по S-метру видно и чему равен сигнал корреспондента и уровень шума (когда нет никаких станций) - в чем проблема ?
  6. #51
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Замечал с динамика на ВЧ-диапазонах при высоком уровне шумов.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Проблема в том, что RS\RST не отражает соотношения сигнал\шум, т.к. разрабатывалась на заре радиолюбительства, когда просто не было такого жуткого уровня индустриальных помех.
    Поэтому часто бывает такая ситуация: S9, - но ничего не понять.
    И результаты опроса показывают, что оценка чаще всего "на слух"
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.05.2016 в 05:22.
  8. #53
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Ну то есть RT8L и R6LCF тему с начала не читали)
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    вопрос то совершенно в другом, показания S-метра отражают только силу сигнала, а гораздо важнее соотношение сигнал\шут, об этом и речь.
    Александр! Это вообще не вопрос! Более того, этот вопрос ни разу не поднимался и не обсуждался, т.к. оценка RST есть АБСОЛЮТНАЯ. Не нужно к ней прикручивать никакие с соотношения S/N и пытаться ее в этом уличить. Нужно просто РАЗДЕЛЬНО оценить R, S и Т.
    S необходимо рассмотреть ВНЕ всяких шумов и независимо от них. Ведь сигнал корреспондента ЕСТЬ и Вы его слышите. А вот КАК Вы его слышите - оно и есть тема обсуждения - посмотрите тему с самого начала PSE, иначе сейчас далеко уйдем.
    Вопрос рассматривается другой: Вы оцениваете S "на глазок" или, все-таки пользуетесь приборами? Другие вопросы не обсуждаются.
  9. #54
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    В подавляющем числе случаев не "на глазок", а "на слух". Если тупо следовать показаниям S-метра, то могут получатся совсем глупые оценки, например 50 на 28 МГц , прекрасно слышу, на S-метре ноль.
    S-метр используется когда нужно оценить относительную разницу, когда корреспондент просит например сравнить антенны, РА и пр.
  10. #55
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Угу. Селективным микровольтметром, автоматом перестраиваемым с валкододером трансивера.
    И боже упаси хоть пол сотки микровольта меньше сказать.
  11. #56
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Может кто вспомнит, когда появилась шкала оценок RST. И когда человек "перепоручил" железке определять силу сигнала. Хотя нет, измерЯть силу принимаемого сигнала.
    А с другой стороны, зачем, для обычных связей, это надо - сила/уровень сигнала по стрелке. Сигнал несет информацию и её мы как можем получаем и оцениваем.
    Для настройки антенны используют маячки, и вот тогда, опять же "я думаю", реально получить реальную силу сигнала, т.к. проводят ИЗМЕРЕНИЯ. Поскольку при этом используется тональный непрерывный сигнал, то при повседневных QSO оценки реального сигнала достоин "постановщик""тональника" . Но он - "скромняшка", в этом не нуждается, да и дающие, от переполняющих эмоций на силу его сигнала, далеки от "реальных" цифр.
    "В начале было слово" - пронумеровали возможность восприятия информации. Затем худо-бедно решили измерить тем, что более-менее доступно.
  12. #57
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    На мой взгляд, это не есть тупое следование, а считывание показаний с прибора. Хренового, но прибора. Ничего плохого нет в том, чтоб дать оценку 519. Это гораздо лучше, чем, в этом же случае дать 599+30. А таких случаев, судя по логике участников ветки, пруд пруди. Такие оценки просто бесполезны и вводят в заблуждение. Как эти люди оценивают "+30", когда человеческое ухо не в состоянии различить на слух даже 5дБ - не понимаю! Почему не "+27", или не "+38"?
  13. #58
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Не верно!
    Слуховой аппарат реагирует на звуковые волны, преобразует и передает дальше, выше. Поскольку глаза находятся ближе к мозгу, где "переваривается" вся информация, в данном случае из двух вариантов предпочтительнее "на глазок".
  14. #59
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    См. что такое цена деления прибора.
  15. #60
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Я бы сказал, - индикатора-показометра, т.к. не берутся в расчет такие факторы как: уровень шума, усиление антенны, потери в фидере и т.п.
    Но и ничего хорошего: когда "на слух" дается рапорт 59 это означает, что информация воспринимается на 100 % и согнал как очень громкий, это более реальная оценка чем 51
    Так уж человеческое ухо спроектировано, что уверенно воспринимает разницу не менее чем в два раза, а +27 или 38 дБ даются глядя на стрелку того же S-метра, только тоже не понимаю как различить на прыгающей стрелке скажем 25 и 27 дБ.
