09.05.2016, 15:14 #136Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
Я привёл пример когда спрашивают реальный рапорт.
Вот у вас спрашивают реальный рапорт, вы что, на слух его даёте?
Я смотрю на Sметр в этом случае.
Отключаю все предампы, аттенюаторы, что там Вы ещё упамянули? Notch и прочее и пытаюсь реально оценить сигнал по уровню,
смотрю на стрелку и определяю максимальные её показания. Без информации об антенне "реальный рапорт" уже не реальный
Сигнал блокирован помехой, так и скажем 5.9 QRM, после чего можно переспросить имя, QTH. Это будет нормально., ведь QRM.
Павел, вот Вы находитель на острове, оцениваете проход, мало кто на VK повёрнут от этого вы на диапазоне почти ни кого не слышите,
тут R7CA сидит пялится в скиммеры на сайте RBN, и видит спот от VK скиммера : VK6NAX/p 14022.0 15db 25wpm,
поворачивает антенну и пытается услышать Вас, слышит 539 о Smетру, на слух 599 (шум у R7CA в деревне -10DB ниже нуля на 14MHz),
зовёт, Вы отвечаете, вопрос: какой вам рапорт дать? что вы хотите услышать? 599+++ или реальный "539 on 4el Yagi"
Вы же надеятесь услышать и быть услышанным у кореспондентов "верёвочников". Думаю смысл в показаниях Sметра всё же есть.
Скиммеры покажут SNR в db, отношение сигнал-шум, какой там шум? а чёрт его знает, у всех он разный, и показание 2db может быть S9++
ВООООт... Неужели на Icom`e Sметры радуируют на слух?
по шпаргалке в справочнике коротковолновика:
"S-7 умеренно громкий сигнал"
Как то из Магадана звал на 80м такого, в ответ "кто UA0I? тут же :"не слышу Всем восемдесят.."
мы все разные
Последний раз редактировалось R7CA; 09.05.2016 в 15:31.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.05.2016, 16:38 #137Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
Зачем? Вы же прочитали вики, правда? Ну и славно. Хотя бы сейчас поняли что такое R.
Но прежде чем Вы меня обвините в нечуткости и иных радиолюбительских грехах, и скажете, что вы всего лишь описАлись и имели в виду S - то вам вики расскажет, что S следует понимать как "громкость", в смысле "слышимость или сила", а ни как то то, чему вас в кружке учили. Предваряя ваши вопрос - да, меня в кружке учили правильно. А может я просто более внимательно слушал. Но вам верить в то, что вы верите я мешать не буду.
Это их полное право, которое оспаривать я не собираюсь
Правильный ответ будет "на два пальца правее Алголя", я думаю. Я бы именно так ответил таким приставалам.
А я от Вас ничего не требовал, это Вы меня с кем-то перепутали
Я наоборот говорил, что Вы полностью правы, а то, что вы немного R с S путаете, и в самом S немного заплутали - это не беда, это все происки показометра, будь он неладен. Я вообще обхожусь "слышу" и "не слышу" и ничего, не страдаю.
09.05.2016, 17:14 #138Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
А! Вот тут есть нюанс. Если на мои 100 ватт и недонастроенный штырь слышит не только VK4CT, но и R7CA, то эта примета к тому, что после пайлапа обязательно найдется десяток японцев, которые восторжено отрапортуют в email, что они работали на диполь и от 50 до 100 ватт. Так что это "ж-ж-ж" неспроста
, о чем я и пытаюсь рассказывать Диме, говоря, что "если проход есть, то достаточно 100 ватт и недоштыря". Но из-за моей общей технической безграмотности и отсутствия записей, мне не удается быть достаточно убедительным
Однако есть и другая сторона медали. Если прохода нет, то соответственно, даже если я вкачаю киловатт, хоть в спайдербим, хоть в настроенный штырь, хоть в 4Sq - то есть шанс, меня не услышит даже VK4СT.
Но помилуйте, при чем здесь RST и показометры? Это вот Дима может у вас спросить: "кой черт, вы слышите его на 599, а у меня нету даже и признаков?". И вот тут вам, для квалифицированного обмена мнениями, понадобятся и калибровнные показометры, и децибеллы.
Впрочем, пример не очень удачный. Примета есть такая - если позвал RC7A, значит через какое-то время стопудово нарисуется RV9CX.
Про японцев тоже есть несколько таких примет. Ну и про португальцев с финиками.
А мне какая, собственно разница? Если я на штырь работаю - то все равно. Если на 4Sq - то я про скиммерам пробежался. какие отозвались - туда и переключаем. Я же примерно знаю на сколько dB они должны меня слышать.
Именно! А что мне надо с острова? Чтобы в направлении куда я работаю мой сигнал был над уровнем шума.
А антенны я настраиваю не при момощи скиммеров
Это я неудачно пошутил, впрочем смайлик я там поставил. Для антенн есть AA-600 и соседи с антенными полями
09.05.2016, 17:33 #139Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
Что бы оценить проход, стоит ждать верёвочных стоватников вам или нет.
Наверно уже сейчас, Вы видите что в журнале одни и те же позывные бигганов...
Хотя Вас работая с разных островов, не с одного места это не огорчает
Но желающих гораздо больше..
По скиммерам не всегда корректно можно оценить проход,
шум на их входе не всегда одинаков по уровню, некоторые подключены к направленным антеннам, куда они повёрнуты не известно.
Ну есть разница, когда дают рапорт и не смотрят на стрелку, и когда спрашивают реальный рапорт, что требует от корреспондента прложить усилие,
выключить аттенюатор или преамп, довернуть антенну, одеть лопухи. Согласитесь
09.05.2016, 17:56 #140Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
Э-э-э... "проблемы негров шерифа не волнуют" (с)
Шучу.
Конечно, интересно. Но что я сделать-то могу? Я уже на острове, проход уже есть какой есть - как мне RST-то поможет?
Вижу. Куда без них. Но так же вижу и веревочников. Вот вчера только написал JE2VFX, работает на 100 ватт и несимметричный диполь. Рапортовал, что к нему пришли карточки от всех островов и всех активаций от меня. Но жаловался, что не дозвался меня на 40 метрах при K=3, с последней активации. Я не знаю, что у него с показометром, но он явно ему танцевать не мешает
Как это неизвестно? Все известно, если задаться целью и изучить этот вопрос ,:
Я согласен. Я никогда не был против, собственно. И считаю, что есть смысл в том, что пишут очень многие тут. Я тоже считаю показометр прибором. Пусть больше вредным, чем полезным, но все-таки прибором. И он у меня тоже работает и от аттенюатора не зависит. И я даже иногда им пользуюсь, что уж тут греха таить
Я собственно, с самого начала хотел сказать, что если я буду оценивать сигналы по показометру, то выше 559 у меня никто с дпугого континента не получит. Ну что поделать, если на 20 метрах у меня на острове -140dB на штырь, сигналы от веревочных японцев подскакивают аж до -120,, а ваш сингнал до -110. Показометр при этом чуть-чуть дергается, иногда нехотя добираясь до 5.Последний раз редактировалось VK6NAX; 09.05.2016 в 18:01.
09.05.2016, 18:09 #141Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
Японцев то я не имел ввиду
Не знаю какой мощностью Вы работаете, думаю 100ватт, полагаю что если поднять до 500W выйдете на новый уровень
Если расценивать проход как то Есть он или нет... Слышите вы хорошо, а значит услышите Европейских стоваников верёвочников которые появятся если приподнять выходной уровень.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.05.2016, 18:29 #142Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
KXPA100. Только вы зря думаете, что если поднять до 500, то "внезапно" появятся европейские веревочники.
Во-первых, они и так есть. Во-вторых. чтобы европейские веревочники появились в логе, надо или отработать всех европейских бигганов (ну тут проблема в том, что проход заканчивается раньше), или научить европейских веревочников искать чистую частоту (а не сидеть под бигганами), либо заменить мне уши и руки.
Одна беда - в этом вопросе присутствует все что угодно, вплоть до хиоуога с напильником и ушной пилой, но RST в нем не влияет никак.
Но RST-то как поможет?
Ну, вот, предположим, я изучил особенности конструкции своего трансивера и даже нарисовал и выучил наизусть соотношения милливольт к децибелам на входе в антенну и соответствующие им величины на показометре. И даже могу налету сделать корректировку и выдать вам объективный RST, в зависимости от того, работаю я на штырь или на 4Sq. И что? Ну как это помогло-то? Каждой их сторон?
Теперь представим, что я нашел прекрасного хирурга, и теперь у меня не уши, а локаторы, со встроенным скиммером и прямой записью в лог. Во, вот тут эффективность гораздо выше, но RST все равно не причем.
А вот когда я тщусь уместить антенну в нужные размеры, одновременно пытаясь у нее сохранить более-менее приличный bandwidth и минимальный X на всем его протяжении - вот тогда RST и показометр оказываются исключительно полезны. "О чем я и докладывал ранее присутствующим здесь товарищам" (с)
09.05.2016, 18:41 #143Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
Вот, по приёму то вы видите разницу в db, и вам при переключении корреспондент по шкале rst скажет разницу., польза на лицо.
Я три ваших экспедиции слышал Вас с одинаковым уровнем, S-3 на Яги, и переключался на дельту 80м, так вот есть присутствие, иногда даже читается,
уверен что если увеличить мощность, многие городские верёвочники услышали бы.
Я стоваттил из уbеnеy, знаю что это такое
09.05.2016, 20:19 #144TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.05.2016, 22:14 #145QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
10.05.2016, 03:10 #146Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
10.05.2016, 03:19 #147Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
Да в чем эта польза то? В том, что мы еще раз подтвердим сообща, что шкала dB весьма определенным образом соответствует милливольтам на входе в приемник? И что вертикальная поляризация отличается от горизонтальной? И что аврора оказывает влияние на распространение радиоволн? И даже на глазок будем способны оценить прохождение?
Помилуйте, для оценки прохождения давно уже есть куча других возможностей. А если полагаться на оценку прохождения по шкале ценностей современного радиолюбителя, то надо постоянно заботиться тем, не путает ли он, часом Cилу со Слышимостью и сколько у него потерь в фидере
(честно слово, такой ерундой заниматься на острове просто некогда)
Это очевидно. Остается выяснить, где живет хороший хирург. Чтобы я тоже мог их услышать
10.05.2016, 08:22 #148Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тема плавно, но уверенно всё больше заслуживает перемещение в раздел : ПОСМЕЁМСЯ.
Почему ? А вот вдумайтесь и поправьте меня, если пишу откровенные глупости.
S-метр любого трансивера посути своей является селективным Вольтметром, калиброванным на табуретке в подвале. И если уж кому неймётся выпендриваться с ДециБеллами и стрелочками прибора или наоборот козьими кубиками на дисплее , то оценка синала должна звучать как " 20мкВ на 50-и Омном входе". ( Величина условная ). Но это как-то не по пацански. За Ботана примут ...
А вот ту шкалу РСТ-РСМ ( а РСМ для SSB давно уже пора ввводить официально и все понимают почему ) не надо привязывать к контрастности дисплея, величине пикселя и времени отработки. Более того. Я так думаю, что для " красоты узора " неплохо бы и АРУ приёмника отключить чтоб РСМ дать объективный.
Но всё вышесказанное сугубо личное ошибочное мнение и совершенно не лишает права радистов вещать ( или телеграфировать ) в " Белый Свет " всё, что они считают нужным. Как говорил нам Львович на UK5IAZ 40 лет назад при связях на 144 : " Говорите, что хотите . Вас всё равно никто не услышит. Только - не матюкайтесь ! "
Так как там Космические Корабли бороздят просторы Большого Театра ?
-73- Игорь
10.05.2016, 12:02 #149Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
именно такой поход устарел и уже очень давно, а в наше время - бесполезен и вреден. Гораздо правильней оценивать слышимость (а именно для этого RST и придуман) ОТНОСИТЕЛЬНОЙ величиной сигнала к шуму эфира. Для этого годится любой не колиброваный S-метр.
Что касается остальных - R и T, то давным давно в мировой практике, а не только у нас передают две цифры, а не три и пятерку передают в абсолютном большинстве случаев и служит она "для связки речи". Что касается плохих сигналов, то всегда они комментируются в словесной форме.ra3qdp
10.05.2016, 12:22 #150High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Не годится. Уровень шума у всех разный, и отличается так на 20-30 Дб (30 дБ по мощности-1000 раз). Мне мой правильный S метр очень помогает в тестах при QRP работе, не трачу время на громкие (на слух) станции, а быстро выбираю реальные уровни, из расчета, что с той стороны 1 кВт, если меньше, то у меня шанс дозваться только повышается.
73 de rz3qs
80Спасибо
