11.05.2016, 06:08 #181Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2407
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.05.2016, 07:04 #182Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
11.05.2016, 07:18 #183Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
11.05.2016, 07:59 #184Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О ! На колу мочало !
А кто это, позвольте поинтересоваться, сказал Вам, что входное сопротивление Вашего трансивера с подключенной КОНКРЕТНОЙ Вашей антенной = 50 Ом ? Да, на заводе специально для Вас трансивер нагрузили на безындукционный эквивалент и выставили стрелочку на нужную рисочку. А потом Вы у себя дома подключаете коаксиал в нужное гнездо. Но КСВ в КОНКРЕТНО ВАШЕМ случае уж никак не равен 1. Ну разве что на ОДНОЙ частоте и то, никто не знает на какой. Значит .... Входное сопротивление уже не активно и далеко не 50 Ом. А стрелочка показывает на чёрточку "7". Это сколько ДБм и на каком сопротивлении ?
Так шо, Панове ... Остаётся нетленное: " Куме, чую Вас не дуже гучно. 59 з невеличким плюсом ! "
FOREWER !
-73- Игорь
11.05.2016, 08:23 #185Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
У меня супруга спрашивает,а почему скорость по спидометру отличается от скорости показанной электронными приборами установленными у тебя в авто,это прежде всего анти радар,который общается через спутник да и навигатор.Понимаю что она блондинка и отвечаю,что истинная скорость зависит от диаметра колес установленных на авто и если стоят штатные то соответствует +/- допуск,а у нас даже летние и шире и понятно выше(диаметр выше и длина окружности другая) а те что для любых дорог All terrain те еще шире и главное диаметр еще выше и скорость показывает совершенно другую и расхождения значительны .
Это для блондинок хотя и не по теме но в ответ!
Мораль надеюсь понятна в аналогии с радио.Последний раз редактировалось R6LCF; 11.05.2016 в 08:30.
Владимир.73!
11.05.2016, 08:27 #186Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В южном полушарии все ходят на голове. Колёса вращаются в обратную сторону а самый громкий сигнал = 51 !!! Измеряется автомобильным спидометром.
-73- Игорь
11.05.2016, 09:09 #187Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
Точно?
Ну смотри, как знаешь.
А мне нравится. Смотри, во "А кто это, позвольте поинтересоваться, сказал Вам, что входное сопротивление Вашего трансивера с подключенной КОНКРЕТНОЙ Вашей антенной = 50 Ом ?" (с)
Ну и там далее тоже. Можно прямо в мемориз
А ведь вроде человек знает, что там в южном полушарии, казалось бы, с таким уровнем эрудиции пора бы ...
11.05.2016, 09:33 #188Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
Дорогой мой, ну что же вы, ну попробуйте себя немного в руках держать.
Неужели? Да ничему вас никто не учит, успокойтесь. Вы правы. Сила, конечно Сила. Со Слышимостью. Разницу между которыми не только вы познали, но и я даже, благодаря Вам.
"в мемориз адназначна"
11.05.2016, 09:38 #189Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А что, на западе Австралии есть МАОРИ ? В Пертхе ? Не, нувааще ...
-73- Игорь
11.05.2016, 09:51 #190Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2407
Да ну нет такого названия... Это в простонародии так называют прибор, индицирующий наличие СВЧ излучения. Ничего он не АНТИрадарит.
...совсем теперь не понятно, кто из вас блондинка... Потому что ширина колес вообще никак не влияет на различие в измерении скорости, а истинная причина различия вообще не в размере колес, т.к. даже со штатными колесами спидометр всегда занижает показания - так заложено у всех производителей. Более того, даже если взять крайние по размерам колеса, то различия (не важно, чем измеренные) будут ничтожные, в пределах погрешностей приборов.
Прискорбно все это читать. Очень...
Сначала начал записывать, но потом понял, что память быстро закончится)))
Уже и отписаться желание есть.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.05.2016, 10:31 #191High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 843
- 568
- 977
Ну так да......Особенно если вспомнить про поставленный вопрос: " Кто даёт рапорт по С-метру ??? " Т.е. говорит именно то, что показывает С-метр......Тот, кто не смотрит на с-метр вообще, начал искать оправдание в кабелях, в шумах, в 50-ти Омах, в антирадарах со спутниками, да в чём угодно......мало того начинают выдвигать свои методики.....
А надо то всего-ничего, посмотреть на с-метр и дать рапорт ))))))73! Сергей (RA9DM)
11.05.2016, 10:36 #192Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Вы наверное читаете только себя.Если я написал анти радар то это не говорит что предотвращает излучение ,а только индицирует наличие.Пусть будет радар детектор,так вот он общается со спутником и показывает совершено другую скорость перемещения так же как и навигатор.А я писал о диаметре колес и о длине пути.Это два.
И при измерении этими приблудами ,понятно с учетом погрешности скорость отличается при показании спидометром до 15- 20км при колесах значительно больше по диаметру чем штатные ,и это при скоростях до 120-140км,а это не ничтожные величины.
Прежде чем писать думайте, а тем более пытайтесь поучать!!!Владимир.73!
11.05.2016, 10:38 #193Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хорошая мысль. А как, позвольте поинтересоваться, быть тем, кто работает в эфире на ламповых трансиверах конструкции тов. Кудрявцева ? Того, UW3DI который. Там нет S-метра. Всем рапорт : пол-шестого, дорогой ?
Кстати. А у кого-нить в ДОСААФЕ при сдаче экзаменов слух проверяли? Знание ТЛГ - это понятно. 120 знаков вынь да положь. И про косинусоидальную таблицу говори, не стесняйся... А вдруг я на одно ухо глухой? Имею право всем рапорта 5-4,5-9 давать ? ( Вон то вон значит "четыре с половиной", ухо то одно ? ). ( Задумался. Смайла такого не нашёл... )Последний раз редактировалось UT3IM; 11.05.2016 в 10:51.
-73- Игорь
11.05.2016, 10:54 #194Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2407
Нет там такого, поэтому:"Значительно больше по диаметру" (т.е., как минимум на порядок - это есть ЗНАЧИТЕЛЬНО) вы не впихнете в арку. Внимательно перечитайте информацию. Речь шла только о крайних размерах, ДОПУСТИМЫХ для конкретного авто. НЕТ там диких разбегов в скорости, как Вы пишете. Про абсолютные значения - ДА, но они заложены НА ЗАВОДЕ, при изготовлении авто, либо в процессе эксплуатации было умельцами наковырено так. Кстати, есть и такие, которые не 2км/ч занижают, а 22, но они при любых колесах врут именно на этот порядок! Другими словами, если при скорости 100км/ч (по GPS) Ваш спидометр показывает 80 км/ч на большом колесе, то даже на самом маленьком колесе он не покажет 90 км/ч - будет все равно меньше. При чем здесь пройденный путь.. Не придумывайте того, в чем не разбираетесь.
Последний раз редактировалось RV9CX; 11.05.2016 в 10:59.
11.05.2016, 11:22 #195High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 843
- 568
- 977
80Спасибо
