Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 188
Тема: КСВ и помехи ТВ
  1. #16
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    при любом КСВ антенна излучает
    Ещё, и ту же самую диаграмму, что и согласованная.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А тО "излучение", которое идёт от антенны, почему не может стать помехой телевизору вашего соседа?
    Ещё как может.
    Но если оно НЕ стало источником помех, то им может стать излучение фидера.
  3. #18
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    А наоборот?
    Так всё таки; чем же они отличаются, эти "излучения"?
  4. #19
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А наоборот?
    Если вам так хочется найти отличия этих "излучений" - ищите их.
    Я не вижу.
    А если вдруг вам видится "сгусток" энергии вызванный КСВ, то вам в соседнюю ветку.
  5. #20
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Я не вижу
    Т.е. вы не знаете чем эти "излучения" отличаются.
    Тогда почему вы пишите:
    Которое и может стать помехой телевизору вашего соседа.
    Если разницы нет, то по логике, при плохом ксв "излучение" от антенны ТОЖЕ станет помехой вашему соседу.
    Про "сгустки" это вы к "радиофизику"
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    при плохом ксв "излучение" ... ( фидера)
    Всё дело в том что в какой-то из статей , напечатанной ещё при Царе Горохе автор утверждал, что :
    При ( очень) большом КСВ в кабеле формируются серьёзные пучности тока. Действительно, ток в пучности в КСВ раз превышает ток бегущей волны при КСВ=1. В этих местах неидеальная оплётка пропускает часть тока сквозь себя. И, действительно, формируется излучение фидера.
    Коллеги , не осознавая сути, растиражировали тогда очередной МИФ, согласно которому , при достаточно большом КСВ кабель начинает излучать. Много раз приходилось это слышать в восьмидесятые-девяностые.
    Всё дело в том, что при нормальном кабеле это излучение , даже при КСВ=10 настолько мало, что в контексте помех для ТВ им можно пренебречь и забыть про него.
    Другое дело, излучение фидера за счёт синфазных токов. Но оно никак не связано с КСВ. Наоборот, КСВ в какой-то степени зависит от их наличия/ отсутствия.
  7. #22
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Все таки не КСВ, а точность( погрешность) измерения КСВ .
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    КСВ = 2 означает что антенна излучает 1/2 подводимой к ней мощности,
    Это неправильные данные.
    К тому же зависят от фидера. В воздушной линии питания даже при КСВ=10 потери мизерные.
  8. #23
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Вот я и хотел услышать от ТС: что такого начинает излучать фидер, при большом ксв в нём, что у соседа сразу ТВ сходит с ума ... но в ответ: "разбирайся сам".
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Уточню.
    Допустим, мы подключили к пятидесятиомному фидеру симметричную антенну с Z=50+j0 и полностью подавили синфазный ток. Однозначно. КСВ-метр при этом покажет единицу.
    Теперь, удалим устройство. подавляющее СТ. Сопротивление антенны не изменится, параллельно с ней подключится обратная сторона оплётки, которое в той, или иной степени будет шунтировать антенну.
    Сопротивление нагрузки для фидера при этом будет уже отличаться от 50-и ом.
    Из этого примера видно, что сам КСВ, а не точность его измерения зависит от наличия синфазных токов.
    Другое дело, что если Вы изготовили антенну с известным Вам Z, и сделали под это сопротивление СУ, но почему-то проигнорировали подавление СТ, пострадает точность согласования фидера с нагрузкой.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    При плохом КСВ по фидеру (внешней его оболочке) течет некий ток
    который вызывает излучение.
    Он (некий ток по внешней поверхности оплётки фидера) течет ничуть не меньше и при хорошем КСВ=1 в фидере.
    Этот вредный ток надобно балуном (ССУ) погасить, однако. КСВ - коэффициент стоячей волны внутри фидера. Снаружи - АЭФ.
  11. #26
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    RV3ABR "Поскольку плечи диполя запитаны в противофазе, напряжение наводимое на фидер взамно уничтожается.---думаю что как частный случай,всё же большинство диполей запитано несимметричным кабелем..."
    Все что относилось к двух-проводной линии применимо и к коаксиальному кабелю.
    При расположении коаксиального кабеля под углом 90 градусов к линии диполя наводка токов от своей антенны отсутствует.
    Запитка симметричных антенн несимметричным кабелем еще хуже, чем симметричным. К потерям на затухание в фидере, добавятся потери в симметрирующих устройствах и токи по наружной оплетке коаксиального кабеля вызванные не идеальной симметрией симметрирующих устройств. Двухпроводная симметричная линия имеет гораздо меньшие потери вызванные КСВ в линии. Двухпроводная линия работает с КСВ=20 !!!, при потерях не более 10 процентов. Эксплуатировал сеть КВ радиостанций в геологии: РСО-5, РСО-30, Алмаз, Гроза ... и все они комплектовались двухпроводной симметричной линией и изготовителем гарантировалась работа в НЕПРЕРЫВНОМ диапазоне частот с штатным диполем из антенного канатика. Не помню по всем типам радиостанций, но диапазон был где то то от 1.5 мГц до 8 мГц на диполь из антенного канатика 2 х 22 м. Оцените теоретически КСВ в таком диполе сами.
    На морских судах тоже широко используется двух-проводная линия для диполя и никто даже не измеряет КСВ. И порой весь экипаж смотрит футбол по телевизору, иногда специально подходят к берегу по ближе. И если "Маркони" вздумает помешать просмотру футбола своим передатчиком, его выкинут за борт. Шутка.
    Но помех телевизору от работы киловатных передатчиков на борту судна НЕТ.
  12. #27
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сообщение от RW9SJ КСВ = 2 означает что антенна излучает 1/2 подводимой к ней мощности, Ну, почему???
    Да прошу пардону - моя опечатка. 1/2 подводимой мощности антенна излучает при КСВ = 3, а отражённая мощность греет фидер в точках пучности тока и выходной каскад передатчика.
  13. #28
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Нельзя, не зная точных потерь в фидере, указывать сколько мощности в нём остаётся!
    Если кабель с низкими потерями (можем взять для полного понимания с нулевыми потерями), или 2-проводная линия с чисто воздушной изоляцией, то потерь может не быть вовсе. При КСВ больше 1,0 часть мощности отражается от антенны и бежит обратно к выходному каскаду, откуда опять отражается (при правильной настройке колебательной системы - полностью) и бежит обратно в антенну. При ненулевом затухании в фидере, эти лишние пробеги по фидеру и создают лишние потери.
  14. #29
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А в самолётах ТУ-154 стоят связные передатчики с лампой ГУ-74Б, но футбол там не смотрят потому что вообще без антенны работают
  15. #30
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Согласен с этим только с небольшой поправкой. Если фидер (кабель) имеет определённую длину, которая обеспечивает приход отражённой волны на передатчик с нужной фазой. А в наше время наверное уже никто не занимается таким маразмом как настраиванием антенн путём откусывания от кабеля маленьких отрезков.
  1. помехи
    от UA0KDJ в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:47
  2. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  3. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  4. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
