09.05.2020, 12:52 #121Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Длительное воздействие высокой напряженности поля в помещении (а также вблизи корпуса трансивера, проводов, наушников и т.д.) кроме всего прочего и для здоровья не полезно. Так что гадину давить, давить и еще раз давить -))
Это не сложно и достижимо почти всегда.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.05.2020 в 12:57.
09.05.2020, 14:14 #122Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
09.05.2020, 14:25 #123QRP
- 23.02.2014
- 55
- 19
- 20
Самый простейший, брал мультиметр включал его на измерение переменки и проводом от щупа делал неск.витков на кабеле, при этом номинал измерения должен быть максимальным. Второй щуп к прибору не подключал вообще, и вот так видел наводку. Ну а потом сделал простой пробник на фер.защелке микроамперметр + неск.витков провода на защелке+ мостик, эта конструкция надевалась на кабель и было все видно.
RW0LEA
09.05.2020, 14:48 #124High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
09.05.2020, 15:39 #125Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Я вам уже третий раз пишу про одно и то же! надеюсь, что в последний раз.
Вы пытаетесь решить проблему помехи на телевизор на стороне передающей КВ-антенны. Это только одна сторона решения проблемы. Ну, допустим, вы увешаете свой фидер (кабель) этими "запорниками". А как вы избавитесь от наводок на телевизионный кабель. Ведь ваша антенна излучает в эфир. Значит, ВЧ наводиться на ВСЕ (!)провода, расположенные рядом. В том числе и на телевизионные антенны и их кабели. В ближней зоне ВЧ-энергия буквально бурлит! Если на ТВ кабель, на крыше, наводиться ВЧ энергия, то другой конец кабеля, в квартире, возле телевизора, будет "фонить". Т.е. излучать. Вот от этого и надо избавляться.
Кстати, о покупных балунах. Еще БОЛЬШОООЙ вопрос из чего их делают? Дешевых колец очень плохого качества еще много на ALI Express.
Мой совет вам - меняйте свой несимметричный вибратор на симметричный диполь. Хоть на одном диапазоне будете себя чувствовать спокойно. Кстати, диполь (Inv.V) на 40м отлично будет работать на 15м. А INV.V на 80-ку работает на 20-ке.73. Сергей.
09.05.2020, 15:55 #126
Очень правильный и дельный совет....
Я не смог избавиться от помех на ТВ, когда у меня висела CAROLINA WINDOM несимм диполь 40-20-10 м банд. Сейчас у меня INV Vee на 40-20 м банды на крыше 6 этажн дома, запитана одним кабелем. Не сказать что отлично, но работает на твердую четверку. У трансивера стоит балун , намотанный кабелем 10 витков на феррите от откл системы кинескопа. Помехи на ТВ отсутствуют.
В Мемориале Победа 2020 выполнил на эту антенну все 4 диплома на 100 ваттПоследний раз редактировалось RX1AG; 09.05.2020 в 16:01.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.05.2020, 16:22 #127Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
09.05.2020, 16:36 #128
Что такое несимм диполь с балуном 1:4?
Это, по сути вариант/плохой/ антенны WINDOM. Что такое антенна WINDOM? Это горизонтальный полуволновый излучатель запитанный одиночным проводом, в точке, где волновое сопротивление =600 ом. Причем, оговорено, что провод снижения должен идти строго ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО полотну излучателя. т. к. он также принимает участие в излучении ВЧ и определяет вертикальную составляющую ДН антенны
Т.е. снижение участвует в работе антенны. Естественно на нем есть ВЧ... В случае питания кабелем + тр-р 1:4 , оплетка должна излучать ВЧ? Должна... От этого излучения идут помехи на ТВВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.05.2020, 18:12 #129
Посмотрите этот вариант: https://hamwaves.com/cl-ocfd/en/index.html. Ставил на даче и отработал пол года, помех при 100w не было.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
09.05.2020, 18:32 #130High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Если хотите многодиапазонности одним кабелем,
Ставьте W3DZZ или параллельные диполя & IV одним кабелем.
С обязательным симметрированием коаксиала.
Либо применяйте питание диполя & IV по двухпроводной симметричной линией +хороший УСС ,
как в книге Беньковского-Липинского ,либо упрощенная версия этого тюнера конструкции EW1MM.
Без всяких ферритов.
Не надо связываться с высокоомным питанием и трансформаторами на ферритах.
Хреново эти ферриты работают когда плещутся реактивности.
Все эти трансформаторы 1:4, 1:6 на ферритах ,в точке питания антенны, полная шляпа
Последний раз редактировалось RV3MS; 09.05.2020 в 18:42.
Пути Вч токов неисповедимы!
10.05.2020, 03:34 #131QRP
- 23.02.2014
- 55
- 19
- 20
Не согласен с вами. Эту антенну не правильно называть Windom. Эта антенна правильно называется OCF-антенна. И она тоже работает при должной настройке. У меня такая-же и работает без проблем с КСВ не хуже 2 в диапазонах 80,40,20,15,10 м. Наводки на бытовуху -это болезнь этих антенн, но она успешно лечится, по крайней мере добился полного их отсутсвия. Слабое место этих антенн , ну по крайней мере , антенн производства CQ-radio,это как раз баллун. Ну не держит он 1КВт , греется а 350-400 вполне нормально и нет ни каких помех.
Кстати я пробовал не долго 700 Ватт и тоже наводок и помех не было. Так,что в принципе антенна работает , на твердую тройку.
Но я считаю, что W3DZZ все-таки будет получше, поэтому принял решение повесить ее.Последний раз редактировалось RW0LEA; 10.05.2020 в 03:38.
RW0LEA
10.05.2020, 06:12 #132High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Автору надо ставить ещё одну антенну, на эту на 20ке работать нельзя.
10.05.2020, 07:46 #133Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Господа-товарищи. Все правильно вы пишите, что это не "чистый WINDOM". Это OCF. Точка питания антенны выбрана так, чтобы при питании её через тр-р 4:1 получилось более-менее приличное (менее КСВ 3) на всех диапазонах. Когда эта OCF висела у меня на крыше, то мне пришлось выбирать на каких диапазонах её оптимизировать. Выбрал, те, где КСВ был наилучший. Точно сейчас уже не помню, но, кажется это были три диапазона- 80,20 и 10м. На остальных она кое-как работала.
Присоединяюсь к мнению, что наилучший вариант для автора темы будет W3DZZ или несколько диполей, расположенных веером и питаемых одним кабелем , через симметрирующий тр-р 1:1 + запорник максимально близко к точке питания и еще один у ввода в шек.
По W3DZZ есть опыт. Делал её и по книге Ротхаммеля и по книге поляков (Беньковского и Липинского). У поляков есть отличная идея питания антенны. На странице №242 приведен рисунок 5.26, где показано питание антенны через симметрирующее устройство в виде катушки, намотанной двойным проводом. Я делел это. И результат оказался очень положительным. КСВ по диапазонам стал более плавно изменяться, без острых пиков. В последствии, при изготовлении всех дипольных антенн стал применять такое смимметрирование. Единственное неприятное условие по расположению этой антенны W3DZZ - высота. От высоты сильно зависит входное R. По диапазонам оно колеблется от 40 ом до 130 ом.
На стр №246 есть таблица размеров антенны, для выбора желаемых диапазонов (участков) работы.
P.S. Хочу заметить, что многие, кто пишет в эту тему путают балун с запорным дросселем на феррите. Это не одно и то же!73. Сергей.
10.05.2020, 09:34 #134Standart Power
- 01.01.2006
- Серпухов
- 77
- 114
- 41
- 646
Производители из одной восточной страны заинтересованы продать. А имеет ли сертификат соответствия на ТР ТС 020/2011 по результатам испытаний по ГОСТ CISPR 32 или другим аналогичным в части устойчивости к радиочастотному полю? Или он был просто куплен?
RN3DN
10.05.2020, 09:56 #135Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
ua0oag я так и сделаю на 14 на эту антену работать не возможно, уже все перепробывал.
138Спасибо
