Страница 44 из 50 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 750
  1. #646
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    UA0ZAY, Игорь скажи частоту на которой работаешь сейчас
    __________________
    73! Андрей
    Я сейчас в эфире на 14,071,,,,,,,,073,подходите,сработаем.
  2. #647
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,259
    5343
    2074
    Игорь, я сейчас в шестом районе, скинь смс на 8 988 672 10 7шесть когда будешь работать, я скриншот сделаю.
  3. #648
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    73! Андрей
    Я сейчас в эфире на 14,070.920hz,подходите,сработаем.
  4. #649
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цифровая связь и мощность.
    Вот к этому и стремится надо;Это относится к качеству сигнала,а не мощности конкретно!
    ....RX/TX KENWOOD TS-2000X out 500 watts on Digi......
    UA0ZAY DE RA3CQ
    THANKS A LOT FOR THE QSO DEAR ИГОРЬ.
    ВСЁ ОТЛИЧНО ПРИНЯТО.
    ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СИГНGЛ.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРИЯТНОЕ QSO, ИГОРЬ!
    BEST WISHES, 73! UA0ZAY DE RA3CQ BYE.
  5. #650
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Конечно! А если есть размазывание сигнала при подключении РА, то это действительно наводки.Рецепт известен, экранирование, антипаразитные колечки из феррита, рациональный монтаж. У меня бывает, что при передаче, лёгкая волна идёт по монитору. Сразу выключаю и смотрю с чём дело. Чаще всего это из-за рассогласовки.
  6. #651
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Совершенно верно подмечено,спасибо за то,что мы поняли друг друга.
  7. #652
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Вечный вопрос , а зачем нужен усилитель мощности при работе цифровыми видами ?
    Ладно если у трансивера максимум выходная мощность = 5 вт, тогда это можно понять , и даже 5 вт в JT-65 работают комфортно. А в основном многие работают на современных аппаратах где 50-100вт есть на выходе , этого мало?
  8. #653
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Этот вопрос имеет два ответа, как минимум.
    1. Мощность нужна если хочется сработать с еле видным на водопаде DX, он ведь тоже так же принимает скорее всего. (совсем не обязательно , имея РА его не выключать). http://forum.qrz.ru/post557233-553.html
    2. РА просто есть на станции для других видов, там он работает нормально, а вот в цифре нет. Надо же его наладить-настроить.))
  9. #654
    22.03.2006
    1,454
    195
    ИМХО не первое и уж тем более не второе.100 ватт хватает выше крыши для обычной работы!
    А вот для тестов ПА желателен лишь потому, что не хочется насиловать TRX
  10. #655
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это смотря какие антенны, ну и какое прохождение.
  11. #656
    22.03.2006
    1,454
    195
    Разумеется, об этом и не может быть речи! Но ещё раз повторяюсь, цифра не требовательна к высокой энергетике. Я об этом говорил, но повторю ещё раз.
    Лет 10 назад на суррогатные антенны прекрасно брал DX-ов на 50-70 ватт.
    К счастью тогда не было бульдозеристов
    Так что любители ваттов глушите друг друга дальше. Цепная реакция началась...
    Начало положили иркутяне, наверное потому, что у них самая дешёвая эл. энергия.
    Потом урал и казахстан.
  12. #657
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Согласен с Вами Николай полностью. Раз уж тема про цифровые виды и мощность, от себя добавлю что не вижу надобности работать цифровыми видами мощностью более 100вт. Я про это уже неоднократно на форуме высказывался. Не слышат? Не отвечают с первого раза? Возможно нужно все силы потратить на постройку (или покупку ) эффективной антенны?
    Ну как практика показывает всё совершенно иначе происходит, народ "усиливается" одновременно с этим получает массу проблем начиная от наводок на компьютеры заканчивая качеством передаваемого сигнала. У самого есть усилитель на 4х811 , не пользуюсь им вообще , не вижу надобности в нём , да и ещё не люблю лишние коммутации и дополнительные настройки, крутилки а также лишние ящики на столе и под столом .
    Добавлено через 14 минут
    Всем привет. Нахожусь под Новороссийском, в отпуске. Ой Ё Ё... что тут творится в PSK участке, это каша какая то, не возникло даже малейшего желания поработать, каждый третий сигнал перекачен, тактика работы тоже заслуживает внимания.
    Мне кажется тесно в таком узком участке работать, от этого и проблемы.
    Вот если взять RTTY... и в тестах таких проблем нет и с увеличением мощности.
    для себя сделал вывод что в Европе с таким количеством соседей выше 100 ватт поднимать не стоит.
    Вот пожалуйста наглядный пример от Андрея. К сожалению время когда максимальная мощность была 200вт уже не вернуть назад , я думаю что ограничение по мощности в цифровых видах сделать бы не помешало ну и конечно элементарное уважение в эфире радиолюбителей друг к другу тоже необходимо.
  13. #658
    22.03.2006
    1,454
    195
    Леонид трудно не согласиться...
    Наверное накличу на себя гнев завсегдатая всех форумов - "сурового челябинского мужика", но 200 ватт действительно было оптимальное.
  14. #659
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Антенны, кто же о них не мечтает, но давайте посмотрим чем отличается повышенная мощность и хорошая антенна для того, кто находится по линии "луча" излучения. Да ему всё равно, большая мощность или большой К усиления. Так что с энергетической стороны выгода от антенн есть, есть и гораздо меньшая "площадь поражения". Это конечно плюсы, но тому кому вы антенной и 100W не даёте провести QSO безразлично что у Вас и как....
    Добавлено через 1 минуту
    Вот это самое главное и, конечно, мастерство работы в эфире.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 30.08.2011 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  15. #660
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сегодня,вчера....работал с такими станциями:
    UT5UQA/P RN1QG/P AC0QG/P ZL50GH-более 17,5 тыс км!!!!итд.....могу далее перечислить..
    Гарантию даю,что в полевых условиях они не применяли более 100 вт!!!!
    Я использовал 500 вт,и как же их дваили (кто мне отвечал)со всех сторон,что бы я их не принял......бесполезно....и настройки сигнала на их частоте ставили....и несущие итд....,однако принял я их информацию на все 100 процентов,а вот задавить мой сигнал в Европе им не удалось.....
    А теперь подумайте зачем нужен качественный приём с QRO мощностью?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
