Страница 22 из 94 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #316
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    кнопке дело...
    Частота указана только трансивера, а звуковой нет, а это +/- 1500 гц, а может и более, вот и найди его в этом участке )
    Вот мне не важно какая у него звуковая частота используется (+/- от 500-2000гц),частота по трансивуру указана,а там либо USB-LSB найти можно....
  2. #317
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Ищите в полосе звукового тона от 500гц до 2500гц. Интересно , сколько станций поместиться в этом промежутке. Что-то около 60-ти!
  3. #318
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если есть САТ и MixW или другая прга, то можно точно указать частоту, допустим 7.036,850. Смотреть по окну аппаратного журнала. Тогда будет точно, а не поиск в полосе LSB или USD. Ошибка может быль только в точности первоначальной установки опорного генератора.(Показания шкалы)
  4. #319
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Кстати, в BPSK неважно,
    +1 соглашусь
    а в QPSK даже очень, USB или LSB.
    Но, ниже чем 10МГц все работают в LSB, а не в USB.
  5. #320
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    В цифре это правило не применяется.
  6. #321
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Насколько я знаю - общепринятая практика- частота на шкале трансивера, это частота подавленной несущей.В BPSK работаем со сдвигом , равным частоте тона. Но каждый оператор выставляет такой тон какой ему нужен в данный момент. Лично я всегда работаю, по крайней мере, на CQ только с тоном 1800 Гц. На моем FT-2000 так удобнее ( хотя можно с любым- от 500 до 2500Гц). Так вот , если на шкале 14.070.00 + 1800Гц = 14.071.800. САТ-система частоту со шкалы трансивера укажет в споте, который я сброшу в кластер (14.070), без указания тона. Ну и что получиться. На 14.070 мtня никто не увидит. А вот если трансивер утановить на 14.070 и на шкале тона в проге маркер поставить на 1800Гц, тогда все получиться. Вот он , я! QRZ? (hi)
  7. #322
    19.12.2008
    200
    36
    15
    А Вы подключите CAT к MixW и поглядите, какая частота заносится в лог, ну и в кластер будет скидываться. После подключения CAT уже "шкалы тона" нет, есть истинная частота. По спотам из кластера не раз переходил точно на частоту DX, если в комментариях спота был правильно указан вид модуляции. В PSK общепринятая частота - не та, что на трансивере, а настоящая средняя частота передачи. Те, кто привык к LSB на НЧ и ориентируются на шкалу трансивера, частенько поливают ниже "общепринятых" участков диапазонов на 160, 80, 40.
  8. #323
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Поясните , что вы имели ввиду под этим понятием. Если я правильно понял, это частота ,на которой находиться боковая полоса? Если это так , то это некорректно с точки зрения метрологии.Да ,правильно, на том месте где находиться частота подавленной несущей ничего нет в эфире. Но в метрологии принят именно этот способ измерения частоты. Иначе в промышленной и военной связи были б очень большие проблемы при вхожденни в связь. Поэтому желательно в спотах указывать частоту тона или боковую полосу. Если я не прав - поправьте.Не обижусь. Но на эту тему было сломано не одна сотня копий и на форумах и в эфире.
    Я работаю в UR5EQF. Поэтому особенности MIX мне неизвестны.
  9. #324
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    други, я указал частоту ту что в окне микс показал. не в окне cat, а ту что в логе отображается. т.е я перестраиваюсь только маркером, и она в этом окне меняется.
  10. #325
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сейчас проверил на UR5EQF как отражается частота в случае если работает САТ.
    На водопаде 2 шкалы. Верхняя - частота НЧ, звука, 1500 гц.. Нижняя - показывает истинную частоту излучения 3.580+1500= 3.581,500. A 3.580,000? Это показания цифровой шкалы трансивера. В чём проблема? Если показания шкалы трансивера другие, то и частота аудио будет другой, но в журнал всё равно попадёт 3.581,500. Устанавливаете курсор на эту частоту (3.581,500) и читаете передаваемый текст. При этом, USB или LSB неважно если это BPSK. Только в случае LSB шкала трансивера будет показывать 3.583,000. Частота 3.581,500 попадает и в журнал. В MixW всё точно так, только на водопаде либо радиочастота, либо аудио частота.
    Это частота тоненького "хвостика", частота курсора. При BPSK31 это 15,25 влево и 15,25 вправо от курсора ( если 31,5 Гц полоса). В моём примере это 3.581,500 мГц.
    Добавлено через 34 минуты
    Ошибся в числах. 31,25/2= 15,625 Гц
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.02.2011 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  11. #326
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Не важно, MixW, EQF, HRD. Частота - она и есть частота, та, которую в эфир излучает антенна. А что показывает трансивер - не важно. Мы с Вами будем работать bpsk, Вы, например, в LSB, я - в USB. На одной и той же частоте, но на шкалах трансиверов у нас будут разные значения.
    А может, "в метрологии" появилось новое определение частоты, кроме числа колебаний в единицу времени?
  12. #327
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Мне думается, не надо быть столь категоричным.
    Ну, с CW более-менее понятно. А в SSB на какой частоте работают станции? Да и в цифровых видах излучаемая частота не одна. Мне кажется об этом вел речь RX4CD.
  13. #328
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Реч была о том, что есть показания шкалы трансивера, и есть частота излучаемого сигнала. В BPSK один и тон же сигнал(приём LSB или USB) будет высвечивать разные частоты на шкале(если приём в SSB). Так на какой частоте передача? Вот про эту частоту речь и идёт. А если излучать полосу частот примерно равной мощности, то здесь речь должна идти о частоте середины спектра и о ширине полосы.
  14. #329
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Самое главное в таких делах единообразное понимание терминов всеми участниками обсуждения. Чего в данной ветке (и не только в ней) пока не наблюдается. А чему будет равняться частота BPSK сигнала, если аппарат показывает частоту ХХХХХХ и аудио частота УУУУ Гц, это все тут понимают.
    Как говорил один известный ученый: "Можно и корову назвать трамваем, было бы на то всеобщее согласие".
  15. #330
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Неважный был учёный. Главное не согласие.(Г. Уэльс, "Страна слепых".)
    А понимание приходит как только есть САТ и правильные настройки в программе. Зачем передавать частоту шкалы и частоту аудио? Да ещё и знак + или - необходим!
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
