03.03.2011, 10:30 #391Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Это того, что со зв. карты на вход трансивера?
Добавлено через 32 минуты
Мощнось передатчика в трансиверах нигде не измеряется. Не будете же Вы утверждать, что у нас в тр. стоят ваттметры. Следовательно это первое приближение. Второе. Инструкции, конечно, пишутся грамотными специалистами в электро-магнитных излучениях, но как эту инструкцию (пиковая мощность огибающей) реализовать на практике сотням тысяч радиолюбителей, они не думают. На практике вышеуказанное положение не может быть реализовано в полном объёме, а следовательно существует практика. Думаю с этим не поспоришь. Вот об этом реальном положении дел и идёт речь на всех ветках форума, где обсуждается разрешённая, рекомендованная для PSK-тестов мощность ну и т. д..Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.03.2011 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
03.03.2011, 10:45 #392
03.03.2011, 10:58 #393Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Что-то я не пойму. Вам порезвиться хочется? Так и напишите.
А по поводу голословности. Прибор есть, стрелочный, проградуирован до 150 W. Мощности, как Вы понимаете, но мощность он не измеряет, а измеряет ток через прибор. В нём нет обмотки токовой и обмотки напряжения. Это просто стрелочный прибор эл. маг. системы. Показания его верны только при КСВ=1. Если не =1, то верить ему нельзя. Если у Вас в трансивере по другому, пожалуйста опишите.
Возможно Вам и самому пора высказаться по этому поводу, а не только задавать вопросы.Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.03.2011 в 11:11.
Alex!
03.03.2011, 11:16 #394Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Это точно!!! Обычно фирма указывает максимальную пиковую мощность, а градуировку индикатора в процентах от этой мощности. И это правильно так как при различных видах модуляции среднеквадратичечкое значение мощности будет разное.
В наших разрешениях указана пиковая разрешённая мощность.
Что же касается качества сигнала от мощности то очевидно это разговор ни о чём. Всё зависит от аппаратуры и качества её настройки. Пересчитайте усиление направленой антены из децибел в разы и это будет выглядеть на приёмной стороне как многократное превышение мощности.
03.03.2011, 12:04 #395
03.03.2011, 14:50 #396Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы плавно перетягиваете разговор из области практики, в область лабораторных исследований. Там уже всё решено до нас. И пиковая, и средняя. Для постоянных токов и переменных, однофазных и многофазных, синусоидальных и прочих других. На практике мы имеем то, что имеем. Пользуемся теми приборами, которые есть в наших трансиверах. Они не тепловые, не с среднеквадратичным детектором, поэтому контроль мощности своего трансивера мы ..... Ранее я уже писал о сложившейся практике.
Что касается моих измерений ( 140W). то я их проводил в режиме однотонового сигнала (нажатие). Считаю их корректными (для данного типа измерений) , поэтому и привожу.Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.03.2011 в 15:11.
Alex!
03.03.2011, 15:01 #397
03.03.2011, 15:28 #398Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
03.03.2011, 15:45 #399
03.03.2011, 16:19 #400Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Я уже писал, что Вы уклоняетесь в область лабораторных испытаний. Вопрос был в другом. Как конкретному, добропорядочному радиолюбителю ориентироваться в рекомендациях, 100w в цифровых тестах. Ему приходится пользоваться тем, что есть в трансивере. Если прибор показывает 100W, то как ему поступать? Вычислять среднеквадратичную величину, или определять пиковое значение мощности? Про IMD я вообще не говорю. Это избыточно. Водопад даст все ответы. Есть шкала RSQ. Q=9 и есть показатель достаточный, для практичечкой работы. Разночтения излучаемой мощности при этом в пределах погрешностей измерений или около того.
P.S. Я не против настройки передатчика по всем правилам, и с IMD, и по эффективной мощности. Я против того, что бы в эфире работали с явными превышениями(в 5-10раз) по мощности, и "частоколом" дополнительных дорожек.Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.03.2011 в 16:30.
Alex!
03.03.2011, 16:45 #401
Для тех кто так и ничего не понял. Разберитесь для начало что у вас показывает прибор.
У меня прибор показывает пиковая мощность огибающей (PEP) 100W 1 тон
при работе BPSK31 чистых 2 тона, тот же прибор показывает от 30-40W (на разных диап.) при ALC =0. IMD при этом от -36/-28 дБ. (3.5/7 и +- RF примитив анализатора)Последний раз редактировалось RN9AAA; 03.03.2011 в 16:48.
Виктор. 73, DX!
03.03.2011, 17:15 #402Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.03.2011 в 17:24.
Alex!
03.03.2011, 17:45 #403Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
03.03.2011, 19:30 #404
UA3WFO
UI9OI
http://www.cqham.ru/pa_39.htmВиктор. 73, DX!
03.03.2011, 20:00 #405
1Спасибо
