Страница 40 из 94 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #586
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    все необходимые установки, которые указаны в хелпе на трансивер при работе цифрой, выполнены.
    У Вас какая PSK программа? На ней можно установить CW режим? Дайте CW посылки через эту прогу и смотрите на водопад. Если в паузах чисто, то это Зв. карта, уровни НЧ сигнала и наводки на НЧ кабель. Если в паузах мусор, то ЗВ карта не виновата и ищите завязки и регулируйте уровни. Пропустите НЧ кобель через феррит. кольца. Чем больше проницаемость тем лучше.
  2. #587
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    UR5EQF
  3. #588
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    UR5EQF
    В ней есть режим CW. Там где мода, внизу. Есть там и регулировки зв. карты. Это в конфигурации. У Вас IC? Там есть ещё регулировки для IC на передачу.
  4. #589
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Так точно, PRO-3. Спасибо, обязательно посмотрю.
  5. #590
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Не всегда помогает регулировка уровня с SB, - шум пролезает, поэтому советую применить резистивный делитель 100:1, а уровень сигнала с карты увеличить.
    Очень ценное предложение. Я использую делитель 10:1.
    То: RU4AX. Скорее всего происходит самовозбуждение в звуковой карте. Такое возможно, если в звуковой карте в настройках включены одновременно "линейный вход" во входных устройствах и "линейный выход" в выходных устройствах. Для полноты информации желательно, чтобы вы выложили звуковой файл с записью вашего сигнала.
  6. #591
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2556
    7664
    Thumbs down RX6DY !!! Black mlist
    такое только что наблюдал на 20ке...
ID:	53914   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC3C; 26.07.2011 в 17:53.
  7. #592
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Какой делитель? У него UnicomDual, там всё встроено и ничего добавлять не надо.
  8. #593
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Антон, это не считается
    Вот :
    Изображения Изображения
  9. #594
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Причину перегрузки звуковой карты нашел - регулировка уровня в UnicomDual была на максимуме. Всем ответившим - СПАСИБО!
  10. #595
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Интересно, что это у него. Остаток несущей или еще какой-то посторонний сигнал.
  11. #596
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Миниатюры
    Помеха от сигнала находится приблизительно на 900 Гц. Смею предположить, что оператор забыл переключиться с USB на LSB и помеха есть результат биений между сигналом и плохо подавленой несущей.
  12. #597
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Здравствуйте всем!
    Вот что пишет Николай Федосеев UT2UZ.
    Как и почему такие сигналы в эфире .
    А для сравнения с PSK посмотрите свой сигнал в QPSK и FSK !
    Надо работать всеми видами модуляции. На то она и ЦИФРА!!!
    А результат на форум!
    Всем удачи и ЧИСТОГО эфира 73! Николай
  13. #598
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Этот явно не читал UT2UZ
  14. #599
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    Одно знаю,что правильно сформированный сигнал хоть через усилитель ( не класс *С*,ограничения на пиках сигала) прогоняй,искажений не несёт,главное звуковую частоту выбрать нужную согласно применяемым фильтрам ( которая не даёт гармоник) и не перекачивать выход с компа на трансивер,а усилитель работает в линейном режиме,ему всё равно какой сигнал подаётся,перекаченный или искажённый......
  15. #600
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Линейный усилитель тоже можно перекачать. И перекачать можно нормальным BPSK сигналом, а можно перекачанным сигналом BPSK "недокачать"(амплитуда раскачивающего сигнала в линейной зоне усилителя) линейный усилитель, а сигнал всё равно будет искажённым.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
