13.09.2017, 23:56 #61Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
Это правильная мысль !
Владимир пришлите нам фото пожалуйста . Будем благодарны . Можно выложить также на форуме .
Оттяжечные секции не заказывали . Поэтому Иван сам их дорабатывал. Болты должны были быть вварены в пределах стыковочного узла .
" Что бы вы не делали , как бы ни старались - всегда найдутся люди , которые будут чем-то недовольны..."
Генри Форд
Пальце- болтовой замок несет вертикальную и горизонтальную нагрузку.Это первое . Второе ни у кого за 5 лет (!!!) не было ни одной аварии . Антенны и мачты этого типа выдержали разные ветра . Например у Володи RW9QA стоит даже сверху 40 -ка - за 4 года никаких проблем. Пальцы вварены добротно . Просто так их не вытащить - можете пробовать . НО это не зачем делать . Посмотрите вектора сил на этих узлах и Вам будет все понятно. Если узел брать на излом - другое дело . Но , доказано , что излом может произойти - в случае ошибки монтажа МУ , что и произошло из-за того , что были не приняты во внимания наши рекомендации по оттяжкам ,а МУ устанавливалось с грубейшим нарушением подъема ( вместо 4 человек на оттяжках было трое (!!!!) . Об этом я писал выше . Вы когда банку разобъете , то по осколкам трудно будет судить от том , что это стекло было бракованным .
Так что пальцы не причем . Правильно устанавливайте такие устройства и все будет отлично . Как пример R7WA , RW9QA,R9LY и многие другиеПоследний раз редактировалось RW3DY; 14.09.2017 в 07:17.
14.09.2017, 07:11 #62Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Валентин прав - я оттяжечные секции не заказывал, такелаж так же не заказывал (такелаж был от других мачт серии Р-ххх). Но для 12 м решил сделать больше ярусов и сделал такую секцию сам.
По аварии в UA6X - Валентину в личные сообщения отправляю позывной с кем имел беседу по этому поводу. Так как я свидетелем аварии не был, лучше Валентину
все подробности узнать от первого лица.
По доработкам - я бы не сказал, что они сложны. Тем более, что сейчас в мачты и станок внесены конструктивные изменения. Моя мачта уже пережила 2 шквала, так что с прочностью пока вопросов нет. Внутренние полости труб обработал ПушСалом (разведенным на бензине).
Еще одна важная доработка - П-образная подставка под секцию. Она используется для временного блокирования секции вверху станка (чтобы челнок опустить вниз для следующей секции). Обмотайте эту деталь резиновой лентой и потом можно монтажным скотчем. Иначе повредите краску станка и секции (малая площадь соприкосновения - любая краска полопается)!
ЯИван
16.09.2017, 22:13 #63Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
Вот еще один отзыв
Здравствуйте Сергей !
Это мои заметки о мачте Дон-2.
Первое впечатление (чисто визуальное):
порадовала культура исполнения: заготовка деталей, обработка, гальваника, сварка, покраска.
Подготовка площадки под опорную плиту: яма 0,5 на 0,5 на 1,0 м, четыре анкерных прутка диаметром М12 длинной 1,0 метра
внизу анкера были с помощью арматуры уголков сварены в виде этажерки, сверху были сделаны два кондуктора из 10 мм фанеры по размерам
отверстий в опорной плите ( кстати отверстия в плите могли бы быть симметричны относительно центра и сторон,
чтобы можно было при установки станка поворачивать ее на 90 градусов, а так пришлось ломать голову как расположить анкера в яме).
Далее бетонные работы, два дня ожидания, и плита прикручена к анкерам (рис1).
За два уха привинтил станок, вставил секцию и голову с повороткой и трубостойкой, подняли вдвоём, наживил ещё болты в уши и очень понравилась устойчивость
всей этой конструкции без растяжек.
Оттяжки крепил не к земле, а в 2х метрах от неё см рис 10. 11
От мачты до столбов ( столбы труба 100 на 100, 2 метра в землю и бетон, во внутрь арматура и бетон) на четыре стороны расстояние по 10 метров, ваши растяжки для станка 3 метра оказались малы, пришлось делать свои.
И все остальные оттяжки пришлось удлинять.
Поднимал мачту один ( четверых местных радиолюбителей поставил на оттяжки) см рис 1а
Далее см рис 2,3,4.
Весь подъём- минуты, а разошлись под вечер.
Резюме: мачта КЛАСС!
Ваши рекомендации по смазке пальцев, болтов учёл.
Жду осеннюю непогоду- ветра дожди и буду заказывать о чем писал ранее.
С уважением Сергей RU3DFA
16.09.2017, 22:29 #64Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Что то не понятно, как она будет крутится? Запаса кабеля для поворота практически нет. Или искажения из за ракурса съемки?
20.09.2017, 20:24 #65Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
Антенна развернута и петля -выбрана . Поэтому так все выглядит на фото .
08.04.2018, 13:07 #66QRP
- 19.03.2014
- 42
- 23
Коллеги, а какой диаметр трубы из которой сварена эта мачта? И укосин?
RA3VGV
08.04.2018, 14:47 #67Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12.03.2019, 16:21 #68
Сегодня исполняется ровно 5 месяцев с момента заказа и оплаты (100%) нами мачты "Дон-2" (10,5 м, со станком). Перед оплатой, Валентин мог звонить и до 4 раз в день, а после платежа активность его, к сожалению, подугасла.. Сейчас, созваниваемся примерно раз в две недели, выслушиваем всяческие истории, про то что надо было заказывать "заранее" и не звонить ему, а писать некому Сергею. А куда же ещё заранее, шестой месяц пошёл...
Надеемся, Валентин и его команда выполнят оплаченный заказ и в тёплое время года мы приступим к монтажу мачты.
RN4A (ex.RZ4AWE) - радиоклуб "Колос" Волгоградского государственного аграрного университета
12.03.2019, 22:27 #69Low Power
- 16.01.2019
- г.Ноябрьск
- 75
- 12
Я тоже получил мачту которую заказывал у них через полных четыре месяца.Через месяца после заказа позвонили и сказали что "мачта готова, осталось покрасить" и попросили оплатить всю сумму(аванс я раньше внёс). Я оплатил ... и тишина! ещё через месяц начал звонить сам.И началось. То праздники были, то лазер сломался(хотя какое отношение к покраске имеет лазер, им вроде как режут металл).Потом каретка у них не готова.Вообщем были разные мычания в трубку.На пятом месяце получил.! И только получив сразу забеспокоились. "что вы нам не звоните что получили". Даже удивился сначала. Но после второго предложения всё стало понятно."Вы секцию для поворотки когда будете заказывать?" Так что для них это норма . По моему на Краснодарском форуме тоже были обсуждения про этих производителей. Но там модераторы удаляли коментарии. Так что вот так!
13.03.2019, 00:04 #70Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
Ответ для RN4A Здравствуйте ! Благодарим за отзыв . У Вас мачта Дон-2 с такелажем .Про поставки гильз от поставщика мы Вам сообщали . Заказ отсылается только полностью. Хочу отметить , что мы всегда на связи. Задержки из-за поставщиков, по не зависящем от нас причинам,могут быть .Иногда может быть большой объем сварочных работ , не только по мачтам. У предприятия есть определенная пропускная способность .Поэтому мы просим в объявлениях делать заказы заблаговременно.
Есть и другие отзывы
UA0FUJ
Остался доволен за быструю доставку, хорошим качеством самой мачты. Советую продавца за полное понимание по доставке и качеству мачт ДОН-1.
RX0F
Не знаю кому-как,но я остался доволен.Прикупил в прошлом году Дон-1,ровно через месяц после оплаты ее отправили.Недавно получил-порадовало внимание изготовителей к мелочам:и смазку под ролики положили,и регулировочные проточки осей направляющих роликов на каретке сделаны для точной подгонки внутри станка,и оцинковка.Все ровненько и эстетично,каким и должно быть заводское изделие.
RU6DO
Мачта ДОН-1,За 2-а года эксплуатации изделие исполнено отлично,покрашено хорошо.Удобна в использовании и обслуживании антенн.На 12,8м стоят антенны xl-222 и 2-е 7-и элементные укв.Поднимать и опускать легко.Растяжки 4-е и 5-ть мм.Комплектом доволен.Рекомендую
R8KAA
Купил мачту ДОН-1. По изготовлению и покраске вопросов нет. Редуктор и опорный под-к Yaesu встали на свои места без моего вмешательства. Оцинкованные детали...супер... мачта простояла почти год....неделю назад разобрал...продал......при разборе: Ржавчины нет...все на высшем уровне. (продал по причине смены местоположения) За год эксплуатации мачты проблем никаких не было. Рекомендую!
Ru3Ph
Купил мачту ДОН-1. 19 сентября делаю заказ производителям изделия и оплачиваю. 18 октября мачта приходит по моему адресу. И это очень к стати, тк хорошая антенная погода заканчивается. В этот же день мачту (по частям) поднимаю вдвоем на крышу с торца дома туристической веревкой. И тут я был приятно удивлен, тк не потребовались молотки и кувалды и пр. инструмент при сборке мачты все подходит и соединяется. Центр осевой поворотки YAESU G-800DXA совпал на площадке для ее установке. Винты М8 фиксирующие соединение колен закручиваются от руки. Подвижная каретка с направляющими перемещается по всей высоте направляющих свободно и без перекоса. Подъемник работает надежно с минимальным усилием. Качество покраски (у меня зеленый цвет) нормальное, время покажет точнее. Установка заняла не более 2-х учитывая что мачта ставилась впервые. Хочется отметить, что такое качество может быть достигнуто при правильной организации производства и это большая работа всего персонала. Большое радиолюбительское спасибо за Ваше изделие. Так держать. Персонально, благодарю Валентина UA6LUQ за оперативность.
13.03.2019, 00:11 #71Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
Еще один отзыв . Полагаю , что качество должно быть прежде всего . Скорость иногда этому мешает . "Никто никогда не вспоминает о цене - говорят и помнят только о качестве "
Вот еще один отзыв
Далее см рис 2,3,4.
13.03.2019, 00:45 #72Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,748
- 733
- 1875
13.03.2019, 07:09 #73
13.03.2019, 07:20 #74Low Power
- 18.03.2016
- 77
- 14
- 11
Читайте внимательно. Бывают проблемы со сроками поставок некоторых комплектов по причине переноса сроков поставок комплектующих от поставщиков.И об этом сообщается заказчикам. Но в основном все хорошо. Хвалебные отзывы должны быть тоже .Их гораздо больше...Критикуешь- предлагай.
13.03.2019, 07:24 #75Low Power
- 16.01.2019
- г.Ноябрьск
- 75
- 12
Ну как зачем? Разбавить тему.Если будут негативные высказывания-это скажется на заказах. А что они вам могут ответить по волоките за ваш заказ? А ничего!! Городить что то из темы что краска не та, электроды не подвезли-это смешно. За пять месяцев, и при том оборудовании что они имеют (по их информации ) можно сделать не один десяток мачт. И на другом форуме год-два назад были такие обсуждения про сроки изготовления.Так что для них это больше практика а не исключение. Повторюсь, на том форуме негативные посты потихоньку убирались. Посмотрим как будет здесь.
1090Спасибо
